Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:06
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 71 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #51412 Wysłany: 06 Paź 2007, 22:27;
 Temat postu: 1.2 8V Pasek rozrządu, pompa wody, rolka napinająca
Narzędzia:
2 podnośniki (ew. 1 + kobyłka)
Klucze nasadowe:
10, 13, 15, 17 + przedłużki
Klucze oczkowe:
13
Ewentualnie klucz dynamometryczny.
Śrubokręt płaski
Miska
Części:
Pasek rozrządu
Rolka napinająca
Pompa wody
5l płynu chłodniczego
silikon wysokotemperaturowy.
ewentualnie pasek ściskający przewód chłodniczy.
1:
Podnosimy stronę pasażera, odkręcamy prawe koło, wykręcamy nadkole + osłonkę koła pasowego.
2:
Jeśli nie mamy kanału luzujemy alternator, odkręcamy czujnik położenia wału korbowego - śrubka 10 i zrzucamy pasek, następnie kluczem nasadowym 13 odkręcamy koło pasowe na wale korbowym.
Jeśli mamy kanał, to odkręcamy koło pasowe przy napiętym pasku i ściągamy pasek razem z kołem.
3:
Odpinamy czujnik położenia wałka rozrządu, wyciągamy rurę dolotową, odkręcamy górną część pokrywy paska rozrządu (3 śrubki 10 ):
Następnie wyciągamy z niej przewody, odpinamy zatrzask trzymający wiązkę przewodów i wyjmujemy odbudowę.
Potem dolna część - jedna śrubka 10 na środku, wyciągamy przewody i wyjmujemy ją.
Ukaże się na taki widok:
4:
Podpieramy silnik za miskę olejową, można nawet podnieść go o jakiś 1cm.
5:
Odkręcamy 3 nakrętki '17' mocujące łapę silnika do nadwozia.
6:
Odkręcamy 4 śruby '15' mocujące łapę silnika do bloku silnika:
przy okazji niech ktoś nam przytrzyma silnik, żeby nie spadł z podnośnika - będzie się ruszać przy odkręcaniu :!:
Następnie wyjmujemy łapę:
Następnie ukaże nam się piękny widok ;D :
7:
Teraz jest problem :>
Znak na kole wałka rozrządu jest, na głowicy też, na kole wału korbowego jest, ale nie ma na bloku silnika przy kole wału korbowego :/
Jest w okienku w skrzyni przy sprzęgle:
ustawiamy tak, żeby nacięcie na kole zamachowym ułożyło się z największym ząbkiem 0*
Ja rozwiązałem to w inny sposób:
Koła pasowe pi*oko na znakach.
Fotki poglądowe jak mają być ustawione mniej więcej koła pasowe przed zrzuceniem paska:
8.
Odkręcamy nakrętkę 13 z piasty rolki napinacza, zrzucamy pasek, zdejmujemy rolkę, wyjmujemy takie coś okrągłe z 4 dziurami z niej.
9.
Odkręcamy korek zbiornika wyrównawczego.
Podstawiamy miskę, odkręcamy 3 śruby + 1 nakrętka pompy wody, podważamy ją śrubokrętem, zacznie się lać płyn chłodniczy, czekamy aż ścieknie, wyciągamy całkowicie pompę wody.
Resztę płynu można wężykiem spuścić ze zbiorniczka wyrównawczego.
10:
Czyścimy z resztek silikonu blok silnika - najpierw zdrapujemy nożykiem do tapet, potem papier ścierny, na końcu wytrzeć szmatką.
11:
Wyciskamy na pompę wody silikon (Jest rowek gdzie powinno się go wycisnąć) :
Foto by: blackcamo
12:
Ostrożnie zakładamy pompę na wychodzącą z bloku śrubkę naprowadzającą, wkładamy śruby i dokręcamy
13:
Zakładamy nową rolkę napinacza,
Zakładamy pasek rozrządu:
najpierw wał korbowy, potem pompa, potem koło wałka rozrządu, potem rolka.
Zakładamy tak, aby dobrze zsynchronizowane były koła pasowe:
Albo ufamy znakom na pasku, albo ufamy nacięciom w głowicy i kole zamachowym :>
A najlepiej zaufać paskowi, i sprawdzić czy nacięcia się zgadzają, fabryka paska mogła się pomylić z nacięciami, a one pomagają zrobić synchronizacje :)
Jeśli na nowym pasku mamy strzałki wskazujące w którą stronę powinien się kręcić, to zakładamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przy kręceniu wałem korbowym też kręcimy zgodnie ze wskazówkami zegara
14:
Napinamy pasek:
Wkładamy 2 imbusy w otwory, przekładamy śrubokręt, ciągniemy a drugą ręką dokręcamy rolkę:
Następnie dociągamy śrubkę z momentem 28Nm.
Sprawdzamy naciąg paska - nie powinien dać się ręką skręcić o więcej niż 90* w najdłuższym miejscu - pomiędzy pompą wody a kołem wałka rozrządu.
15:
Kręcimy wałem korbowym kilka razy, następnie sprawdzamy naciąg paska.
16:
Montujemy łapę silnika, wyciągamy podnośnik spod silnika i kręcimy rozrusznikiem :P
Kropek nie odpali - odpięte czujniki i brak koła pasowego na wale korbowym, następnie sprawdzamy naciąg i zgodność ze znakami.
17:
zakładamy obudowę, wkładamy kable itp.
18:
Wersja bez kanału:
przykręcamy koło paska klinowego - uwaga na taki cypelek wystający z koła rozrządu - musi wejść w dziurę w kole paska klinowego, dokręcamy je, zakładamy pasek klinowy, przykręcamy czujnik położenia wału kor., napinamy pasek i dokręcamy altek.
Wersja z kanałem:
wchodzimy pod kanał, głowę wsadzamy w nadkole, żeby mieć dobry widok, zakładamy pasek na koło pasowe w ręce, następnie pasek na altek,
przykładamy koło pasowe do koła rozrządu, ustawiamy zgodnie z cypelkiem, lewą ręką mocno pchamy koło w prawą stroną - powinno wskoczyć, trzymamy dalej, a prawą ręką wkręcamy i dociągamy śrubki.
19: przykręcamy nadkole i składamy resztę.
20:
Odkręcamy odpowietrzniki:
1 przy chłodnicy:
2 w przewodzie chłodniczym idącym z nagrzewnicy:
21:
Wlewamy płyn chłodniczy tak długo aż zacznie się przelewać z odpowietrznika przy chłodnicy, następnie zakręcamy go.
lejemy dalej aż się zacznie przelewać z drugiego i zakręcamy.
Poziom w zbiorniczku będzie wysoki - 5-10cm poniżej korka, ale nie przejmujemy się tym. zakręcamy i odpalamy krope, niech pochodzi z 1h w między czasie można gazować, obserwujemy wskazówkę temp, oraz czy wentylator sie od czasu do czasu włącza i wyłącza.
Po tej 1h poziom płynu zszedł do 2-3 cm powyżej max, ale nie przejmujemy się tym.
Jak silnik ostygnie to powinno być równo max lub 1cm powyżej max ;)
Jedziemy na jazdę próbną.
Sprawdzamy często przez najbliższe 1000-2000km poziom płynu chłodniczego.
W moim przypadku nie ubyło ani o 1mm :)
Kilka fotek od Adasia - Dziękujemy ;D
Edit: 12.07.2014:
https://www.youtube.com/watch?v=7RwMGLxG5kg - 4m 10s tutaj jak powinno się to robić w 120% prawidłowo na przykładzie silnika 1.2 8V.
Ostatnio edytowany przez ipIV 02 Sie 2008, 20:05, edytowano w sumie 4 razy
 Post #51520 Wysłany: 07 Paź 2007, 09:58;
fajny manual ale ja mam pewne ale .... nie zdejmowal bym lapy trzymajcej silnik gdyz nie ma takiej potrzeby przynajmniej u mnie nie bylo poszlo wszystko ladnie bez tego zdejmowania i pasek ladnie zostal zmieniony.... co do pracy silnika przez 1 h to jest dlugooo wg mnie nie potrzeba takiego czasu zeby silnik pracowal wystarczy ze jak sie wlaczy wentylator to silnik juz osiagnie swoja temp u mnie wczoraj tak pochodzil sobie na wolnych obrotach,od czasu do czasu przegazowalem sobie i tak sobie pochodzil ok 15 min... podczas tego uzupelnialem powoli plyn zalewajac do maksa w sumie ponad maks pochodzil troche poziom zszedl dolalem znowu i tak kilka razy :)
jedyne czego zaluje to opaski tej oryginalnej co byla przy wezu na dole no ale normalnymi naredziami nie sposob jej ladnie zdjac a jak zeszla to pozniej problem aby ja zalozyc wiec trzeba bytlo dac cos innego :/
a ja lubie jak jest oryginalne :P
 Post #51592 Wysłany: 07 Paź 2007, 13:46;
Przyglądałeś się fotkom? :>
Dostań sie do napinacza :>
Ona jest jednorazowa.
[ Dodano: 07 Paź 2007 13:46 ]
Tak, z tym, że jak zalejesz tak, żeby sie przez odpowietrzniki lać zaczęło, to poziom w zbiorniku masz pod korek. 1h trzeba poczekać, żeby powietrze wydmuchało :>
 Post #51599 Wysłany: 07 Paź 2007, 14:15;
nagrzewnice otwierales ?? znaczy sie ogrzewanie ??
 Post #51602 Wysłany: 07 Paź 2007, 14:18;
Tak :)
Właśnie - zapomniałem napisać, żeby włączyć ogrzewanie :P
 Post #51609 Wysłany: 07 Paź 2007, 14:51;
sory ipIV nie zauwazylem ze ta lapa tak przeszkadza :)
 Post #51623 Wysłany: 07 Paź 2007, 15:11;
Thomas napisał(a):
sory ipIV nie zauwazylem ze ta lapa tak przeszkadza Smile
to jest wynalazek fiata, żeby utrudnić ludziom życie.... :/
 Post #62348 Wysłany: 10 Lis 2007, 00:10;
Miejscowość: Świętochłowice
A po jakim przebiegu należy wymienic pasek rozrzadu bo mam przejechane 66500km. odp. proszę na PW. dz.
 Post #62356 Wysłany: 10 Lis 2007, 00:47;
100-120kkm lub 3 do maxxx 5 lat.
 Post #64721 Wysłany: 17 Lis 2007, 01:02;
Mam na liczniku 67000 i 4 lata uzytkowania także na drugi rok trzeba by wymienić . dzieki za info ,pozdrawiam.
 Post #119645 Wysłany: 27 Kwi 2008, 23:40;
Miejscowość: Gród Kraka
Moje trzy grosze po dzisiejszej wymianie:
ipIV napisał(a):
6:
Troche trudno sie dostac do jednej z nich. Rozkręcenie łapy na 2 kawałki (te 4 nakrętki 13 od góry) znacznie ułatwia dostęp
Jest. Na fotce w książce WKiŁ wygląda to jak nacięcie, w rzeczywistości to jest uskok na odlewie kadłuba.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #119647 Wysłany: 27 Kwi 2008, 23:46;
Według znaków na nowym pasku by się zgadzało, ale lepiej się upewnić zaglądając do okienka w skrzyni.
Fakt, ale 2-3 min się pomęczyć i wszystko gra :)
 Post #143197 Wysłany: 09 Lip 2008, 11:19;
Witam:)
Mam następujący problem: przeczytałem tego manuala wszystko już wiem tylko jednego nie mogę zrozumieć: wałek ustawiony według znaków zablokowany, w okienku na skrzyni ustawione 0, a na kole zębatym wału znak nie pokrywa się z tym uskokiem na kadłubie silnika jest jakiś 1 cm niżej. Znaki na pasku zgadzają się ze znakami na kołach zębatych wału i wałka...
Nie mam pojęcia o co chodzi i według czego mam ustawiać wał...Moje autko to seicento 1.1 MPI , ale silniki bardzo podobne w budowie...Co jeszcze ciekawe w okienku w skrzynki nie mam tych 4 ząbków tylko podziałkę na obudowie czyli to jest takie ustawianie na oko...
Gdyby ktoś był w stanie mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny...
 Post #143315 Wysłany: 09 Lip 2008, 16:18;
Ustaw według paska, jak będzie się gorzej zbierać, to wtedy się pomyśli :)
 Post #143355 Wysłany: 09 Lip 2008, 19:22;
Witam ponownie:)
Ustawiłem według paska i okienka na skrzyni ( u mnie niestety nie ma tych 4 ząbków tylko podziałka więc tak na oko ustawiłem na 0)...Silnik pracuje prawidłowo, przyśpiesza też prawidłowo, przynajmniej takie mam odczucie, ale jak energicznie dodam gazu ( na biegu jałowym) to troszkę się jakby dusi i występuje taki cichy dziwięk zasysanego powietrza (tak jakbym mam filtr powietrza zdemontowany, i jak otworze przepustnice to słychać taki głuchy dziwięk..)
Jutro jeszcze trochę pojeżdżę i dam znać jak sie zachowuje...
Jeszcze jedno pytanko: zakładając np, że pasek jest przestawiony o 1 ząb, jak to może wpłynąć na silnik...Wiem że zmieniają sie fazy itd. ale jak to w praktyce wygląda...
dziękuje bardzo za pomoc, można na Was liczyć :)
 Post #143374 Wysłany: 09 Lip 2008, 20:29;
W praktyce ucieknie Ci z 10KM :> Wyraźny muł i więcej niż 140 nie poleci.
Co do dziwnych dźwięków sprawdź czy dobrze zamontowałeś puche filtra powietrza ;)
 Post #143491 Wysłany: 10 Lip 2008, 08:07;
Filtra w ogóle nie ściągałem...ale przciągłem go troche to tak do 80 na 2 biegu spokojnie idzie........
 Post #143509 Wysłany: 10 Lip 2008, 09:05;
A jak dziwne dźwięki wydaje dalej.... oj czy paska za mocno nie naciągnąłeś? :> Bo Ja w ten sposób załatwiłem za pierwszym razem nowy napinacz i nową pompę wody. W najdłuższym miejscu jak naciśniesz to ma się uginać o 0,5-1cm i przy skręceniu i 90* ma być wyczuwalny opór, ale nie ma być tak, żeby skręcić go o te 90* trzeba było się nasiłować...
 Post #143519 Wysłany: 10 Lip 2008, 10:02;
Dziś jeszcze trochę pojeździłem, i na razie nic nie słyszę ..tak zostawie chyba... nie ma co kombinować... pasek na 100% mam dobrze napięty nie za mocno, spokojnie mogę go skręcić o 90 s....
Musze powiedzieć, że mój sejek od początku miał małe opory z wejściem na obroty na biegu jałowym...ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia mechaniki silnika, silnik w ogóle klekocze jak jest zimny (i wszystko jest w porządku podobno TTTM) , co ciekawe SPI chodzą cichutko...czyżby wina wtrysku wielopunktowego..??
P.S. Nie wiedziałem, że będzie z tym tyle zabawy ... wnioskuje, że znak na kole zębatym wału jest pomocny przy zgraniu znaku na pasku, i co szkodziło zrobić jakąś kreskę na bloku silnika ... o wiele prościej by się ustawiało rozrząd... niestety takich wpadek fiat ma więcej :/
 Post #143529 Wysłany: 10 Lip 2008, 10:31;
Co do klekotania.... przestał mi klekotać jak przeszedłem z 5W30 na 10W40
[ Dodano: 10 Lip 2008 10:31 ]
Grunt to jest to, że... przy takim ustawianiu można się pomylić o 1 ząbek... wprawny mechanik da radę założyć pasek nawet bez znaków, ale my odstawiamy amatorkę i te znaczki na pasku są pomocne... ale nalezy pamiętać, że podczas produkcji paska też może sie wkraść błąd... :(
 Post #143544 Wysłany: 15 Lip 2008, 17:22;
[b]ipIV[/b] 1,1 MPI Fabrycznie schodzi z 10W40 Seleni, ja zmieniałem ostatnio na Mobila 10W40 stwierdziłem, że jak od początku są zalewane półsyntetykiem to po co pchać syntetyk droższy o około 40 zł...
Co mogę jeszcze dodać: a może być pomocne w tym manualu komuś, otóż jak sobie już ustawimy na oko znak w skrzyni, to zaznaczamy sobie swój znak jakimś markerem na kole zębatym, i później odkręcamy pierwsza świece wkładamy cienki śrubokręt (potrzebna druga osoba do kręcenia wałem kręcimy powoli, żeby śrubokręt się nie zablokował w cylinrze) ,pierwszy tłok powinien być na górze "wracamy trochę" wałem i odnajdujemy martwy punkt, miejsce w którym tłok ani się nie obniża ani nie idzie do góry, zostawiamy tak i zaznaczamy to położenie na wale, to tak dla pewności można sprawdzić, czy znaki zgadzają się....
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 15 Lip 2008 17:22[/i:] ][/size:]
Chyba jednak pojadę dziś do jakiegoś mechanika...Dziś miałem okazje mykać po A4 i idzie tak 140km/h i deka więcej z górki jakieś 150km/h
 Post #145548 Wysłany: 15 Lip 2008, 19:39;
Zdemontuj to i ustawi idealnie pasek ze znakami na pasku.
 Post #152015 Wysłany: 02 Sie 2008, 19:08;
właśnie jadę na wieś wymieniać pasek i napinacz:D. Jak trafie na coś dziwnego hehe, to dorzuce fotkę z opisanym ZOnkiem, hihi :P
[ Dodano: 02 Sie 2008 19:08 ]
Operacja zakończyła się sukcesem, wszystkie znaki itp idealnie sie pozgadzały :).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #167482 Wysłany: 10 Wrz 2008, 15:12;
Miejscowość: Płock/ Portlaoise
Tylko nie kręcić paskiem w inną stronę niż strzałka idzie ;>
Punto 1.2 (s60) 1998r-moje pierwsze (i obecne) autko.
 Post #167529 Wysłany: 10 Wrz 2008, 17:34;
Wymieniony. Nawet Parę Fotek Tu użyczyłem... :mrgreen:
topic1438.html
