Ostatnio słuchałem tylko radia bo CD odmówiło czytania płyt, czytanie płyt stopniowo zanikało, czytało co którąś płytę, przerywało piosenki, aż w końcu nic nie czytało, płyta po włożeniu obracała się i było słychać piszczenie, na ekranie pojawiał się komunikat CD ERROR. Naprawa w serwisach to koszt około 200-300zł, przy tej cenie można kupić inne radio ale moje czyta MP3 i mam sterowanie z kierownicy dlatego skłoniło mnie to do samodzielnej wymiany lasera (koszt 70zł) co w 100% było skuteczne
Poglądowo stworzę tutaj manual na bazie mojej wersji radia jakby ktoś sam zdecydował się reanimować swoje CD. W moim radiu siedzi laser RAE 0142, dowiedziałem się że niektóre wersje mają laser bardzo podobny z dodatkowym układem scalonym na tasiemce w okolicach lasera RAE 0142Z czy jeszcze coś innego w innych wersjach tego nie wiem.
Odkręcamy 4 śruby z wierzchniej strony radia, torx8.
a1.JPG [ 47.28 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Po zdjęciu górnej obudowy ostrożnie dźwigamy wkład CD od tylnej strony wyczepiając przednie zaczepy, unosimy lekko wsad CD ponieważ od spodu jest tasiemka.
a2.JPG [ 66.42 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Następnie odpinamy tasiemkę, po bokach są małe zaczepy i wypinamy ją.
a3.JPG [ 46.78 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
W tym momencie można założyć górną pokrywę radia i wsadzić do samochodu, stacje radiowe działają.
Teraz zajmujemy się samym wsadem CD.
Wypinamy 3 kostki z płyty.
a4.JPG [ 93.92 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Następnie musimy odpiąć tasiemkę która idzie do lasera, po bokach kostki są małe bolce które należy lekko wysunąć, po czym wysuwamy taśmę z kostki.
a5.JPG [ 108.85 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Odkręcamy 4 śrubki i odkładamy płytę na bok.
a6.JPG [ 99.31 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Dostaliśmy się do lasera, patrzymy w miejsce małego switcha zaznaczone na kolor niebieski aby przy montażu nowego lasera ten biały plastik go wciskał, ale tym czasem odkręcamy 2 śrubki zaznaczone na czerwono i wyjmujemy laser z mechanizmem.
a7.JPG [ 82.36 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Demontujemy potrzebne elementy i wkładamy do nowego lasera, odkręcając małą śrubkę zaznaczoną na poprzednim zdjęciu na kolor żółty.
a8.JPG [ 51.11 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Na nowym laserze na tasiemce jest zworka po której widzimy że laser jest nowy, musimy pamiętać aby ją usunąć, ja małymi nożyczkami wyciąłem zworkę (ten mały mostek z lutem)
a9.jpg [ 7.19 KiB | Obejrzany 4874 razy ]
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się działającym sprzętem
Powodzenia.
