Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:06
 Post #125943 Wysłany: 16 Maj 2008, 20:07;
 Temat postu: Naprawa zamka tylnej klapy
Opis problemu:
Na desce rozdzielczej świeci kontrolka niedomkniętych drzwi. Sprawdziłem że chodzi o tylną klapę. W zespole zamka umieszczone są 2 mikrowyłączniki.
Jeden załącza oświetlenie wnętrza bagażnika, drugi uaktywnia kontrolkę
na desce. Oczywiście w innym przypadku uszkodzenie wyłączników może
powodować brak oświetlenia bagażnika lub obydwa te objawy.
zaznaczam że posiłkowałem się opisem kolegi z innego forum
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/mikrowyl_FL.html
1) Zdjąć plastikową tapicerkę z klapy bagażnika.
2) kluczem nasadowym nr 10 odkręcić mechanizm zamka.
3) rozpiąć wtyczkę z kablami.
Normalnie powinno być tak że, przy otwartej klapie bagażnika
obydwa styki są zwarte czyli 2 z 1 oraz 2 z 3 (2 ma dwa druty) i można
to łatwo sprawdzić miernikiem i zasymulować w gnieździe zworką.
4) Punktowanie nitowanych słupków.
Problem z mechanizmem zamka polega na jego nierozkręcalniej
obudowie. Jest ona zanitowana dwoma bolcami które są jednocześnie
konstrukcją nośną całego mechanizmu.
Kolega z innego forum zwyczajnie zalał cały zamek WD40 ale
jest to powiedzmy... naprawa niekontrolowana jednak jak sam napisał
obawiał się rozbierać to na czynniki pierwsze.
A więc do dzieła...
trzeba napunktować nity (im dokładniej w centrum tym lepszy efekt)
Dodatkowo trzeba pamiętać żeby to zrobić bezwzględnie od strony
z plastikowa osłoną (w innym przypadku wszystko się rozsypie).
Patrz żółte strzałki
5) Rozwiercanie nitów.
Najlepiej najpierw w napunktowanym otworku nawiercić lekko dziurkę
wiertłem np nr 4 potem ściąć nity już większym wiertłem np 10 lub 12.
Trzeba wykonywać to ostrożnie, i tylko do momentu gdy możemy
wydłubać metalową podkładkę wraz z gumowym oringiem.
Teraz plastikowa osłona powinna bez problemu puścić. Właśnie w tej
osłonie na plastikowych bolczykach umieszczone są mikrowylączniki.
widok zamka bez osłony:
Image Image
6) Wiercenie i gwintowanie pod śruby M5.
Wiercic należy wiertłem nr 4 lub 4,2 na głębokość 1,5 cm pryskając
na wiertło jakimś chłodziwem ja pryskałem WD40. Dla lepszego
efektu można nawiercić najpierw otwór wiertłem nr 2. Z gwintowaniem
też trzeba uważać bo zbyt szybkie tępo powoduje obracanie się
słupka. Ogólnie da sie to zrobić nawet jak sie obraca łapiąc słupek małym
morsem ( taki klucz ;))
7) Wymiana wyłączników
W moim przypadku było tak że spasowały ze starej myszki ale myślę
że bez problemu można takie kupić w sklepie elektronicznym. Należy
jedynie pamiętać żeby nie wyrzucać starych blaszek które wciskają
przycisk mikrowyłącznika (można je latwo przełożyć )
8 ) Skręcanie mechanizmu zamka
Potrzebne śruby M5 + podkładka zwykła i sprężynująca. Wykorzystać
trzeba też poprzednie podkładki i gumowe oringi. Wszystko w trakcie
składania najlepiej nasmarować wazeliną lub smarem do przegubów
gumowych.
Na koniec warto zastanowić się czemu uszkadzają się te mikroswitch-e ???
Ja doszedłem do wniosku ze leci na nie (mechanizm zamka) woda z
uszczelki wycieraczki więc kupiłem nową. Widać zacieki wody własnie z tej uszczelki.
Pozdrawiam.
Planuję zrobić manual "jak wykonać Euroscana" jednak to zależy od zainteresowania. Przypominam że Euroscan-em można dosyć fajnie
podglądać parametry auta oraz kasować błędy.
 Post #128412 Wysłany: 24 Maj 2008, 02:35;
są ludzie, którzy z niecierpliwością czekają!! (jak ja, jeśli podejdzie to do mojego bolida!!)
[ Dodano: 24 Maj 2008 01:35 ]
lep napisał(a):
małym
morsem ( taki klucz )
fajnie, że zaznaczyłeś, bo już nad morze chciałem się zbierać, ewentualnie rabować zoo! :P
 Post #197071 Wysłany: 06 Gru 2008, 23:14;
Euroscan ?? podlaczeni sie do komputera ?
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #422022 Wysłany: 14 Gru 2010, 15:51;
Miejscowość: Cieszyn
"Zdjąć plastikową tapicerkę z klapy bagażnika. "
Pytanie jak to zdjac zeby nic nie urwac. Gdzie sa jakies zaczepy itp.
Cieszyn
 Post #750178 Wysłany: 11 Lis 2014, 15:18;
 Temat postu: Re: Naprawa zamka tylnej klapy
Imię: misko
Rozebrałem pokrywę od klapy bagażnika łatwo się ją ściąga, wystarczy odkręcić jedną śrubkę w uchwycie, a później stanowczo podważać palcami, ja zacząłem od szyby u góry, zaczepy są dość duże i solidne więc nie powinny się połamać . Przesmarowałem WD40 zamek ale to nic nie dało, faktycznie będzie problem z rozebraniem zamka ale da się to zrobić. Zastanawiam się czy nie zamontować własnych microswitchy gdzieś indziej, a wpiąć się w istniejące kable we wtyczce od zamka bagażnika. Nowy zamek to około 140 zł. U mnie we wtyczce są 4 przewody brązowy, czarny obydwa grube i dwa żółte - cienkie. Co ciekawe jak wyjąłem wtyczkę z zamka bagażnika to komputer pokazał że otwarty bagażnik ale dalej lampka od bagażnika się nie świeciła... dziwne żarówka jest sprawna bo sprawdzałem lampka też.
GP Dynamic 1,4 95 , 2009r
pozdrawiam
 Post #777639 Wysłany: 07 Cze 2015, 18:36;
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
Panowie właśnie walczę z tym tematem,
Chciałem zamontować LED-y w moim Activie a tu ku mojemu zdziwieniu standardowa lampka nie pali się ...Po otwarciu bagażnika lampka nie świeci się mimo iż nie jest przepalona,bezpiecznik jest cały bo gdy na +(żółto-czerwony) podłączę inną żarówkę i masę do bolca od klapy to się świeci ,podobnie jest przy kostce która łączy się z zamkiem , czyli mam wnioskować , że to wina zamka jak w powyższych przypadkach ? :shock: Znacie jakieś inne sposoby żeby lampka świeciła się tylko przy otwarciu klapy bagażnika? :roll:
 Post #777643 Wysłany: 07 Cze 2015, 19:04;
ja po prostu wstawilem wylacznik ktory mi klapa przerywa i tyle. Taniej niz zabawa z zamkiem
Cieszyn
 Post #777653 Wysłany: 07 Cze 2015, 19:53;
Imię: Cezary
Oglądałem Twoje poczynania , jednak gdybym chciał sprzedać autko to niezbyt profesjonalnie to wygląda i chciałbym rozebrać zamek i wymienić przełączniki :> , czy ktoś ma zdjęcia tego zamka ,ale nie z Punto 2 tylko z Grande Punto ?
Swoją drogą bardzo ładne M16 polandmet, :lol:
 Post #777683 Wysłany: 07 Cze 2015, 21:46;
to wez zrob wylacznik magnetyczny. Magnes na klape a przełacznik pod plastikiem.
Cieszyn
 Post #777708 Wysłany: 08 Cze 2015, 09:25;
Imię: Cezary
Jakie są koszty takiego przedsięwzięcia ?
 Post #777715 Wysłany: 08 Cze 2015, 11:19;
10zl ? i troche roboty z kablami
Cieszyn
 Post #832591 Wysłany: 30 Gru 2017, 15:00;
Witam.
A jeżeli przy otwarciu bagażnika nie pali się kontrolka otwartych drzwi oraz nie ma oświetlenia w bagażniku, to przyczyna tego problemu leży w tym samym miejscu co zostało opisane w pierwszym poście?
