Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:46
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 148 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #54078 Wysłany: 14 Paź 2007, 16:40;
 Temat postu: [ IIFL ] Demontaż konsoli centralnej.
Ponieważ nie świeci mi się połowa podświetlenia nawiewów postanowiłem się dobrać do tego :P
Narzędzia:
nasadowa 10 + długa przedłużka
śrubokręt
imbus 4
imbus 3
części:
4 żarówki
1,2W / 12V
Takie:
1:
Wyciągamy tylną popielniczkę - będzie tam mała śrubka imbusowa 3
wykręcamy i wyciągamy gniazdo zapalniczki.
2:
zdejmujemy ramkę trzymającą osłonę drążka zmiany biegów:
3:
ściągamy zaślepkę pod ręcznym:
Podważamy od przodu!
Nie tak jak na foto - gwarancja połamanych zatrzasków!
4:
odkręcamy 2 śrubki przy drążku zmiany biegów, potem 2 nakrętki '10' pod ręcznym, i jedna pod tylną popielniczką.
Wyciągamy ramkę spod osłonki zmiany biegów:
Następnie wyciągamy tunel środkowy i kładziemy go gdzieś z daleka.
5:
Odkręcamy 4 śrubki imbusowe '4'
2 pod popielniczką
i po 1 w kratkach nawiewu na nogi:
6:
Najpierw naciskamy boki na dole konsoli i odchylamy dół:
Potem naciskamy z góry i odsuwamy konsolę:
i odchylamy ją na stronę pasażera i mamy dostęp
7:
Wyciągamy 2 pokrętła, zaświecamy pozycyjne i wymieniamy spalone żarówki. Najlepiej od razu wszystkie wymienić ;)
Żarówki są wyciągane, nie wykręcane ;)
Pozdr.
 Post #54134 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:11;
w niedziele !! Ty bezbożniku !! ateisto !! pomiocie szatana !!
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #54136 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:13;
:E :E hehe :D Michal powiedz ze to nie dzis bylo :E
 Post #54140 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:18;
Dziś :> A siedzenie w kropku to przyjemność a nie praca ;D
 Post #54141 Wysłany: 14 Paź 2007, 19:19;
ale nie martw sie ja dzis sprzatalem i mylem samochod takie piekne sloneczko bylo :E
 Post #54273 Wysłany: 15 Paź 2007, 00:25;
Miejscowość: Skierniewice
tam są żarówki nie diody :?: to jak ja teraz wymienię je na niebieskie :?:
 Post #54277 Wysłany: 15 Paź 2007, 00:44;
Na allegro są niebieskie żarówki ;D
[ Dodano: 15 Paź 2007 00:44 ]
http://allegro.pl/item252999900_bosma_z ... kolor.html
 Post #54511 Wysłany: 15 Paź 2007, 22:40;
ale z tego co pamietam to pod przyciskami od szyb, citi itych obok są diody :?:
 Post #54544 Wysłany: 16 Paź 2007, 03:40;
Hubi napisał(a):
ale z tego co pamietam to pod przyciskami od szyb, citi itych obok są diody Question
tak :)
 Post #58350 Wysłany: 27 Paź 2007, 16:50;
Można spokojnie rozpocząć od punktu 5. Udało mi się wymienić żaróweczki w pół godziny (dobrze jest mieć pensetę lub szczypczyki).
Faktycznie lepiej wymienić od razu 4 - koszt jednej to 1zl.
PUNTO 1.2 8V 2002 5D
Dajmy systemowi popalić...
 Post #58457 Wysłany: 28 Paź 2007, 00:01;
Miejscowość: Cracovia
Jak wpakujecie tam niebieskie żarówki czy jakiekolwiek inne to będzie to kupowato wyglądało! Pamiętajcie o tym!
 Post #67644 Wysłany: 27 Lis 2007, 16:02;
mam pytanie co od zarowek. am zamiar wymienic sobie zarowki w konsoli ale ze zdjecia trodno jest mi zidentyfikowac jaka dokladnie jest to zarowka. odkrecanie 2 razy konsoli moze byc meczace dlatego chcialem zapytac czy zarowki na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item275853110_zar ... _ford.html beda odpowiednie ? pozdrawaim
 Post #83653 Wysłany: 20 Sty 2008, 17:38;
Imię: Norbert
ipIV napisał(a):
Narzędzia:
śrubokręt
imbus 4
imbus 3
Ja bym dodał jeszcze odkurzacz. Szkoda przepuścić taką okazję na dokładne odkurzenie zakamarków :) .
Manual pierwsza klasa. Zdjąłem korytarz pod ręcznym ale wydaje mi się, że tak naprawdę można ten panel ściągnąć bez demontowania tego. Górna część konsoli jest po prostu wciskana, więc po odkręceniu dołu wystarczy ją szarpnąć w swoją stronę.
Sprawa banalna - podświetlenie jak nowe :!: Tylko nie mówcie adiemu, że robiłem to w niedzielę ;D :E .
 Post #83675 Wysłany: 20 Sty 2008, 19:36;
Bezpieczniej i łatwiej po ściągnięciu tego korytarza...
Nie chciałem robić nic na siłe, żeby nic nie połamać ;)
[ Dodano: 20 Sty 2008 18:36 ]
No i kable z zapalniczki są bardzo krótkie.... nie da się wyciągnąć tego do góry... tylko można odchylić o 90* w stronę pasażera - w tym miejscu blokuje tunel dopiero później można odpiąć zapalniczkę... przynajmniej z moimi łapami :E
 Post #83741 Wysłany: 20 Sty 2008, 23:29;
Imię: Norbert
Nie chciałem robić nic na siłe, żeby nic nie połamać Wink
Nie mogę się z Kolegą nie zgodzić :D . Rany, ile ja się na***em, żeby wypiąć tę kostkę z zapalniczki :/ .
Niestety nie nacieszyłem się zbyt długo sukcesem, bo 2 godziny po złożeniu wszystkiego do kupy... padła mi wycieraczka przed pasażerem :evil: .
 Post #101385 Wysłany: 11 Mar 2008, 19:56;
 Temat postu: Żarówki
Czy mogę prosić o zdjęcie (bardziej dokłądne) takiej żarówki? Gdzie można takie żarówki kupić?
 Post #123240 Wysłany: 08 Maj 2008, 20:33;
Broń boże nie kupujcie diodowych :!: Świecą punktowo i nie jest wszystko równomiernie podświetlone :/
[ Dodano: 08 Maj 2008 18:39 ]
Jest to żarówka R5 1,2W/12V
[ Dodano: 08 Maj 2008 20:33 ]
Nie sądziłem, ze będzie tak źle... :/
a środkowe, to wcale nie świeci...
 Post #123712 Wysłany: 09 Maj 2008, 22:44;
Faktycznie kauowato. No to będziem kupować tylko żarówki...
Chociaż to było do przewidzanie :)
 Post #124982 Wysłany: 13 Maj 2008, 19:04;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
poszedłem po najmniejszej linii oporu i chciałem zaatkować konsolę bez zdejmowania tunelu ale (chyba) to se ne da :E
odkręcić odkręciłem ale nic poza tym tunel uniemożliwiał jakiekolwiek odchylenie
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #150819 Wysłany: 02 Sie 2008, 23:11;
Miejscowość: Mysłowice
świetny manual :!: bardzo pomocny :wink:
wymiana bez odkręcania tunelu, tylko delikatne odchylenie konsoli i wszystko dało się zrobić, bezproblemowa wymiana 4 żaróweczek ^^
tylko nie kupujcie kolorowych, bo w ogóle nic nie widać :/
najlepiej zwykłe i wszystko pięknie działa ;)
[ Dodano: 02 Sie 2008 22:11 ]
a oto dokładniejsze foto żaróweczek
P.S Po lewej stronie kolor niebieski, po prawej stronie zwykłe
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
 Post #152199 Wysłany: 03 Sie 2008, 01:17;
Miejscowość: [D]
czyli wychodzi na to że nie warto kombinować
co za dużo LED to nie zdrowo :E
albo CHECK wariuje albo elementy niedoświetlone ^^
w każdym razie THX że to ktoś sprawdził... bo diody też tam miałem wbić :P
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #152201 Wysłany: 03 Sie 2008, 01:31;
Co do checka....
Opornik równolegle i bedzie oki :)
[ Dodano: 03 Sie 2008 01:31 ]
moc diody LED to kilka mili Wattów, więc... aby osiągnąć tyle to trzeba opornik dodać :> Aby przy 12V osiagnąć 5W to trzeba ile Amper? :hmm:
P=U*I
5=12*X
5/12=0,41A
Jaki opór trzeba?
R=U/I
R=12/0,41
R=~30Ohm :) 5 lub więcej watowy najlepiej, bo mniejsze są mniej odporne na temp jaka się wtedy wydzieli, przegrzeją się i ostatecznie się zjarają :D
 Post #152308 Wysłany: 03 Sie 2008, 13:03;
według mnie nie ma sensu wkładać tam LEDów, bo w tym miejscu i tak nic nie dają...
Punto II 1.2 8V
 Post #152858 Wysłany: 04 Sie 2008, 21:45;
dzięki ipIV za manuala. konsola u mnie zrobiona, świeci jak nowa :)
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #152946 Wysłany: 05 Sie 2008, 08:27;
czlowieksukcesu na jakich żaróweczkach? :>
Punto II 1.2 8V
