Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Montaż Seryjnego Subwoofer'a Punto 2
https://fiatpunto.com.pl/topic7805-250.html
Strona 11 z 11
Autor:  rafisz [ 30 Mar 2023, 12:58 ]
Temat postu:  Re: Montaż Seryjnego Subwoofer'a Punto 2
łap schematy z haynesa, może ci pomogą, masz tu audio full i podstawowe, u mnie do tylnych głośników podpięte jest tylko po dwa przewody, a więc rozdziałka na głośnik i woofer musi być gdzieś w innym miejscu, sygnał wzbudzenia masz? to ten z chyba 8 styku (albo 6, słabo widać na tym skanie) we wtyczce wooferka
Autor:  PiotrPiotrPiotr1987 [ 30 Mar 2023, 15:06 ]
Bardzo dziękuję.
Mam,szary kabelek.
Sprawdzałem multimetrem,jest wzbudzanie.
Jest plus i masa.
Sprawdzałem też głośnik multimetrem.
Bezpieczniki są nowe.
Radio gra na 6 głośników.
Subwoofer cisza.
Rozkręciłem obudowę i podłączyłem pod wtyczkę w bagażniku,sprawdzałem próbówką i prąd dochodzi.
Z kabla wzbudzania próbówka zaświeciła słabszym światłem niż plus
Autor:  rafisz [ 30 Mar 2023, 16:00 ]
podłącz się jakimś głośnikiem do styków sygnałowych kostki wooferka, na pierwszej stronie tego tematu masz opisane co i jak, powinien ten głośnik pracować po takim podłączeniu, jeżeli będzie cisza to znaczy że sygnał nie dochodzi, a jeżeli jest tam sygnał to raczej uszkodzony jest wooferek skoro masz na nim zasilanie i wzbudzenie, wzmacniacz naprawisz bezproblemowo bo tam ze znaczących części jest tylko scalak (albo dwa, już nie pamiętam bo do środka zaglądałem chyba pięć lat temu gdy naprawiałem głośnik, fotki tego co robiłem na którejś poprzedniej stronie), gorzej gdyby to głośnik był uszkodzony
Autor:  PiotrPiotrPiotr1987 [ 30 Mar 2023, 16:20 ]
Dziękuję za pomoc.
A jeśli głośnik okaże się uszkodzony,to inny założę bez lutowania?
Autor:  rafisz [ 30 Mar 2023, 18:04 ]
bez lutowania będzie problem to po pierwsze, po drugie nie ma zamienników, tzn. chłopaki montowali jakieś chyba creative, ale czy to jeszcze dostępne pojęcia nie mam, przeczytaj ten temat od początku, wszystkiego się dowiesz
Autor:  PiotrPiotrPiotr1987 [ 31 Sty 2024, 14:30 ]
Witam.
Czy można podłączyć subwoofer pod zasilanie radia?
[ Dodano: 31 Sty 2024, 14:30 ]
Witam.
Autor:  pmxoo7pI [ 31 Sty 2024, 18:54 ]
Podstawami podstaw w samochodowym audio od zawsze było (może jakaś rewolucja zaszła ostatnio?), że dodatkowe wzmacniacze dostawały swój prywatny Plus z akumulatora (przez jakiś tam bezpiecznik i tyle).
Aby jeden odbiornik nie podkradał zasilania, aby napięcie nie "siadało" na instalacji i to fabrycznych odcinkach, cienkie żyły.
Tak by było najlepiej zrobić.
Autor:  PiotrPiotrPiotr1987 [ 01 Lut 2024, 05:40 ]
Mam kostkę z subwoofer, obciętymi kawałkami przewodów z fabrycznej instalacji.
Jak mogę połączyć te kable z nowymi bez lutowania?
Muszę dać wszystkie kable łączeniowe suba, ponieważ moja wersja nie ma fabrycznie instalacji pod sub.
Autor:  domin45670 [ 01 Lut 2024, 07:59 ]
W dziale "zrób to sam" masz kilka instrukcji krok po kroku.
Autor:  pmxoo7pI [ 01 Lut 2024, 19:33 ]
Tylko nigdy nie robić takiej wiochy (druciarstwo "na okrętkę").
Komentarz do pliku: Pastuchy z dałnem tak robią "instalacje" w samochodach.
Strona 11 z 11 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
