Wymiana podświetlenia grande punto licznik https://fiatpunto.com.pl/topic33556.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | adiku [ 06 Lut 2012, 21:48 ] | |||||||
Temat postu: | Wymiana podświetlenia grande punto licznik | |||||||
Witam, dziś zabrałem się za wymianę podświetlenia licznika w moim grande. Chce się podzielić zdjęciami i krótkimi opisami co i jak.
Autor: | kox [ 06 Lut 2012, 21:53 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana podświetlenia grande punto licznik |
ładnie ci to wyszło, reszte podświetlenia na desce też wymieniałeś? |
Autor: | adiku [ 26 Mar 2012, 21:46 ] |
Tak, na białe. Tylko problem jest w sterowaniu ogrzewaniem/dmuchawą bo tam pokrętła są barwione na pomarańczowo i musiałem zrezygnować z podświetlenia |
Autor: | polandmet [ 12 Wrz 2012, 17:33 ] |
Witaj Ja w swoim GP zmienilem podswietlenie we wszystkich elementach. Problem byl jedynie w radiu i na kierownicy gdzie sa bardzo male ledy i trzeba naprawde miec pewna reke zeby lutowac takie malenstwa. Ty masz klime manualna i tam sie nie da A czemu zdrapales ta farbe ze wskazowek ? I jak je odczepiles, bo moje sa chyba przyklejone i musialem je odciac i ponownie przykleic na kropelkę. Probowalem dac ledy niebieskie ale nie zabardzo to wygladalo u mnie. U Ciebie to fajnie widac. Zapraszam na stronę 8 mojego punciaka post586207.html#p586207 |
Autor: | Taisho [ 08 Paź 2012, 21:09 ] |
a jakie to ledy trzeba kupic i wlutować zamiast starych ? i gdzie jeszcze można wymienić takie ledy w desce rozdzielczej oprócz licznika ? mam manualna klime |
Autor: | polandmet [ 08 Paź 2012, 21:29 ] |
Wymieniasz wszedzie gdzie cos swieci Nie wiem jak jest podswietlana manualna ale pewnie tez ledami wiec rozwalasz wszystko i lutujesz. Tam nie ma czego zepsuc Wszedzie lepisz ledy PLCC2 a tam gdzie sa bardzo małe np. na kierownicy to Diody LED SMD 0805 WHITE o ile dasz rade te malenstwa obrobić ręcznie |
Autor: | Taisho [ 08 Paź 2012, 21:37 ] |
nie no podświetlenie manuala to są dwie zwykłe białe i małe żaróweczki, jak wmontujesz tam nawet niebieskie to i tak świeci na pomarańczowo. [ Dodano: 08 Paź 2012 21:37 ] mi chyba pasowało by na czerwono pozamieniać, bardziej niż na biało czy niebiesko jak myślicie? |
Autor: | polandmet [ 08 Paź 2012, 22:37 ] |
Białe rządzi, mowie Ci. Ale mozesz pewne przyciski zrobic w innym kolorze zeby nie bylo nudno. Ale wszystko w jednym kolorze to bedzie wiocha. Zobacz jak to u mnie wyszlo. |
Autor: | Sebooo [ 09 Paź 2012, 20:38 ] |
No czad, połączenie białych z niebieskimi diodami daje fajny efekt, kto chce mi to zrobić ? |
Autor: | adiku [ 01 Mar 2013, 16:51 ] |
Wskazówki delikatnie pociągasz za te zasłonki srebrne i schodzą a Diody kupiłem w castoramie w tych paskach. |
Autor: | taki--jeden [ 02 Mar 2013, 17:06 ] |
@polandmet Wymieniałeś diody w kierownicy czy dokładałeś? U mnie nie ma niestety podświetlania kierownicy a chętnie bym taką funkcję dodał. |
Autor: | polandmet [ 02 Mar 2013, 17:33 ] |
wymienialem ale tam masz miejsce na ledy na tych plytkach |
Autor: | taki--jeden [ 02 Mar 2013, 17:37 ] |
a jak zdjąć przyciski? Wystarczy wyszarpać delikatnie czy inny sposób? |
Autor: | polandmet [ 02 Mar 2013, 19:32 ] |
sa zatrzaski, trzeba szarpac. Nie pamietam z ktorej strony najlepiej |
Autor: | taki--jeden [ 02 Mar 2013, 22:52 ] |
a masz moze stare ledy? |
Autor: | serq [ 09 Sty 2016, 19:21 ] |
Witam. Mam problem. Zrobiłem tak jak kolega. Kupiłem diody w castoramie plcc2. Lecz po wymianie nie świecą.. po wlutowaniu starej diody święci więc niczego nie uszkodzilem.. możecie coś doradzić? Dodam że mam szynę can. |
Autor: | polandmet [ 09 Sty 2016, 20:02 ] |
wazna jest orientacja diody to po pierwsze. Warto sobie zaznaczyc gdzie ktora ma + bo potem jest cienko )) Widac zle diody kupiles bo tam sa rozne. W radiu sa inne, w zegarach chyba tez inne niz w reszcie. z PLCC2 to znalazlem ze takie kupilem na allegro DIODY LED SMD super jasne 3528 PLCC2 różne kolory ART Diody LED SMD-3528 Ultra WHITE Cena za 10szt Teraz juz nie pamietam ktore gdzie są, po prostu kierowalem sie tym zeby wygladaly tak samo. Jak robilem zmiane to nigdzie nie pisalo gdzie sa jakie diody. A ze sa mikroskopijne to nawet ciezko po wygladzie rozpoznac. No i uwaga na spalenie diody. Trzeba szybko lutowac zeby sie dioda nie stopila od grota. Szybkosc i precyzja a efekt przyjdzie sam |
Autor: | serq [ 09 Sty 2016, 22:19 ] |
Orientacja jest dobra.. Nie wiem czy to wazne ale jak dotykam diode lutownica i penseta to delikatnie świeci.. gdzie mogę kupić diody o których piszesz? Allegro? |
Autor: | polandmet [ 09 Sty 2016, 22:53 ] |
tak na allegro bralem porownujac zdjecia z realem |
Autor: | serq [ 09 Sty 2016, 23:47 ] |
Ok, dzięki. Kupilem. Zobaczymy jak przyjdą dzięki za zainteresowanie |
Autor: | EriS [ 12 Sty 2016, 01:05 ] |
Panowie a mam takie pytanko da się tylko zmienić kolor wskazówek żeby świeciły na biało ?? Trzeba z nich farbę zdzierać?? |
Autor: | polandmet [ 12 Sty 2016, 02:09 ] |
Te plastikowe wskazowki mają farbe wiec albo znajdziesz nowe albo zapomnij. Jak zedrzesz to czerwone to bedziesz mial zrysowane. Ja odpuscilem. W koncu mam na przyciskach elementy czerwone jak chocby kontrolki alarmowe, przycisk od trójkąta wiec i wskazowki moga byc. Dobrze ze nie sa tez złote. Zrobie nowe foty jak u mnie to wyglada bo mam teraz lepszy sprzęt |
Autor: | EriS [ 12 Sty 2016, 19:00 ] |
polandmet, u mnie wszystko swieci na pomaranczowo a chcialbym same wskazowki zeby swiecily na bialo, zalozmy ze sciagne farbe ze wskazowek i nie porysuje to beda swiecic juz na bialo czy trzeba wymienic tez diody? |
Autor: | serq [ 12 Sty 2016, 21:38 ] |
Trzeba wymienić bo diody będą podswietlac wskazówki na czerwono. [ Dodano: 12 Sty 2016, 20:38 ] Koledzy.. wymieniłem diody które chciałem czyli podświetlenie predkosciomierza obrotomierza temperatura paliwa i wskazówki.. nie wiem co zrobiłem źle ale po wymianie diod od stanu paliwa świecą się ciągle diody od czujnika otwartych drzwi, spalona żarówka i przeciw mglowe tył.. możecie coś w tym temacie poradzić? |
Autor: | Adamus91 [ 18 Cze 2017, 01:34 ] |
A co z oświetleniem wyświetlacza w radiu? Tam chyba bokiem jest dioda ustawiona? |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
