Wymień sam swój pasek rozrządu 1,2/1,4 8V. https://fiatpunto.com.pl/topic54365.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | misci [ 04 Maj 2016, 19:01 ] |
Temat postu: | Wymień sam swój pasek rozrządu 1,2/1,4 8V. |
Dziś wymienimy sobie rozrząd gołymi (prawie) rękami. 1. Demontujemy osłonę w okolicy koła pasowego na wale korbowym silnika od strony prawego przedniego koła. Załącznik: 2. Blokujemy napinacz paska wielorowkowego kluczem oczkowym giętym 13 osadzając go na łbie śruby mocującej rolkę. Klucz wciskamy pod podłużnicę. (Na zdjęciu nie ma już łapy silnika, normalnie klucz umieszczamy pod łapą). Załącznik: 3. Zdejmujemy pasek wielorowkowy i odkręcamy 3 śruby koła pasowego i zdejmujemy koło. Koło jest ustalane na wale przez mały bolec. Załącznik: 4. Podpieramy silnik podnośnikiem. Lekko podnosimy silnik. Załącznik: 5. Odkręcamy osłonę rozrządu (górną i dolną). Odkręcamy poduszkę silnika od strony rozrządu. Załącznik: 6. Odkręcamy łapę sztywną - 4 śruby mocno dokręcone. Uff. Zrobione. Załącznik: 7. Malujemy własne znaki na pasku i kole rozrządu (u góry) to samo z paskiem i kołem na wale korbowym. U mnie zgrało się to z fabrycznym oznakowaniem ale nie musi tak być. Oznakowanie malujemy byle gdzie ale w miejscach gdzie pasek styka się z kołami. Znaki są widoczne na poprzednich zdjęciach - srebrna farba. Na pasku mamy zatem 2 znaki. Koła pompy wody nie znakujemy. 8. Teraz luzujemy nakrętkę napinacza paska rozrządu. Luzuje się pasek, który zdejmujemy tak aby nie zamazać znaków. Odkręcamy nakrętkę napinacza, zdejmujemy napinacz i montujemy nowy lekko dokręcając nakrętkę mocującą tak aby można było kręcić napinaczem względem szpilki mocującej. 9. Przenosimy znaki ze starego paska na nowy pamiętając o właściwym kierunku obrotu nowego paska (strzałki na pasku!!!). Załącznik: 10. Montujemy nowy pasek tak aby znaki na nim pokryły się ze znakami na kołach. Nieco przekręcamy kołem wałka rozrządu aby pasek był napięty po stronie pompy wody. Wygląda to mniej więcej tak. Załącznik: 11. W otwory w napinaczu wkładamy ustrugany wcześniej klucz (o którym później) i kręcimy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak aby zderzak ruchomy zetknął się ze zderzakiem stałym napinacza. Tak zrobiłem. Moim zdaniem warto zostawić 0,5mm przerwy bo po uruchomieniu silnika słyszałem stuki obijania się zderzaków przez kilkanaście km. Przy okazji na zdjęciu widać klucz, który umożliwił mi odkręcenie łapy sztywnej. Klucz do napinacza można kupić na all..., ale mi się spieszyło więc ustrugałem go z płaskownika i kawałka wiertła o średnicy 3mm, który po wywierceniu dziury został przyspawany do płaskownika. Drugi bolec (z drugiego wiertła) włożyłem w napinacz luzem. Rozwiązanie takie przyjąłem aby nie wiercić precyzyjnie drugiej dziury w płaskowniku. Dla bardziej dokładnych typów podaję, że odległość środków otworów w napinaczu wynosi 10mm. Klucz nie musi być mocny bo sprężyna napinacza jest dość słaba. Załącznik: 12. Po napięciu napinacza dokręcamy nakrętkę napinacza z momentem ok. 28Nm. Użyłem klucza dynamometrycznego giętego z Castor... za niecałe 50zl. Można też skręcić to ręcznie, ale 50zł. nie majątek, a klucz się przyda. 13. Obracamy wałem korbowym jakieś 4 obroty w prawo tak aby pasek się ułożył i sprawdzamy zderzaki napinacza. W moim przypadku nie trzeba było nic poprawiać. Znaki na napinaczu są z dołu więc bez lusterka się nie obejdzie. Załącznik: 14. Gotowe. Teraz trzeba wszystko poskręcać tak jak było przed rozkręceniem. Na koniec jeszcze o tym co to są te zderzaki. Załącznik: Czas pracy jakieś 3 godziny. Warto mieć kanał, ale bez niego też można - szczególnie jak się nie ma osłony pod silnikiem. Zdjęcia robiłem przy składaniu więc przy rozkręcaniu widok może być nieco inny. Śmiałkom polecam - kilka stówek w kieszeni. Niezdecydowanym, mało dokładnym, mało rozgarniętym technicznie i tym z pomalowanymi i wyszlifowanymi paznokciami polecam jednak warsztat. Sprawdzianem poprawności wykonania pracy jest ładna praca silnika tj. taka jak poprzednio. P. S. Byłbym zapomniał. Rozrząd wymieniałem bez pompy cieczy chłodzącej bo nie była cieknąca i była z pierwszego montażu. Wg książki rozrząd podlega wymianie po 120kkm zatem zamierzam do tego przebiegu dojechać. Gdyby coś się działo to zawsze można zareagować wcześniej. Jeśli ktoś chciałby pompę wymienić to po zdjęciu paska odkręcamy śruby mocujące i wyrywamy pompę (prawdopodobnie przyklejoną na uszczelniaczu). Nie zapominamy o wcześniejszym wypuszczeniu płynu z układu chłodzącego. Zaletą Punta jest to, że miejsca wokół rozrządu jest dużo, jak na rynku w Krakowie. Szansa pokaleczenia rąk jest przez to niewielka i nic nie trzeba macać (no może z wyjątkiem łbów dolnych śrub łapy sztywnej zawieszenia silnika). |
Autor: | bumar1 [ 02 Lip 2016, 23:07 ] |
Temat postu: | Re: Wymień sam swój pasek rozrządu 1,2/1,4 8V. |
Witam, właśnie przymierzam się do wymiany rozrządu w moim GP 1.4 8 V. Bardzo dziękuję za ten opis. Kiedy przeczytałem w internecie o wymianie rozrządu w tym silniku to się przestraszyłem (dwukrotnie wymieniałem rozrząd w Punto II). Podobno jest tam duży problem GP z tym regulatorem faz rozrządu, do którego potrzebne są specjalne blokady. Interesuje mnie tylko w jakim celu oni piszą, że trzeba zdejmować koło rozrządu. Według tego opisu nie trzeba tego robić czyli powinno dać się to zrobić samemu nic nie przestawiając.(mam nadzieję, bo w serwisie pewnie dużo sobie liczą). Ma jeszcze pytania dotyczące tego opisu: 1. w jakim celu zostało zdjęte koło zębate rozrządu z wału korbowego (to mniejsze) ? Czy po poluzowaniu napinacza pasek nie zluźni się tak, żeby można go było zdjąć. 2. piszesz o pozostawieniu 0,5 mm luzu między zderzakami napinacza. Czy to znaczy, że nie dociągać do pokrycia się znaków na zderzakach ? 3.czy napinanie napinacza tym specjalnym kluczem odbywa się od przodu, czy od tyłu napinacza , co byłoby trudne. 4. czy znaki na napinaczu to te wcięcia i to właśnie one muszą się pokryć ? Bardzo proszę o te informacje co pozwoli mi bez stresu zabrać się za robotę. |
Autor: | misci [ 13 Gru 2016, 11:25 ] |
Cytuj: 1. w jakim celu zostało zdjęte koło zębate rozrządu z wału korbowego (to mniejsze) ? Czy po poluzowaniu napinacza pasek nie zluźni się tak, żeby można go było zdjąć. 2. piszesz o pozostawieniu 0,5 mm luzu między zderzakami napinacza. Czy to znaczy, że nie dociągać do pokrycia się znaków na zderzakach ? 3.czy napinanie napinacza tym specjalnym kluczem odbywa się od przodu, czy od tyłu napinacza , co byłoby trudne. 4. czy znaki na napinaczu to te wcięcia i to właśnie one muszą się pokryć ? 1. Nie zostało zdjęte, nie ma takiej potrzeby 2. Zderzaki a znaki to dwie różne sprawy. Tu errata. Niektóre źródła podają, że najpierw ustawiamy na styk zderzaków, a po przekręceniu 4x wałem korbowym ustawiamy na zgodność wycięć "u". Ja dociągnąłem do styków zderzaków jak na zdjęciu lecz dobrze jest zostawić między nimi te ok. 0,5mm gdyż w czasie pracy kiedy pasek wpada w drgania i zderzaki dobijają do siebie co słychać. Problem ustaje w miarę naciągnięcia się paska. Różnica w naciągu do zderzaków i do znaków nie jest duża. Sama sprężyna napinacza nie jest mocna. Ustawienie mojego napinacza na starym pasku (5 lat) było na zgodność wycięć "u". Zakładając, że pasek się zużył i naciągnął należy sądzić, że nowy pasek należy jednak naciągać do zderzaków tak aby po naciągnięciu i ułożeniu się doszło do zgodności znaków "u". 3. Kierunek napinania kluczem wynika z konstrukcji napinacza i nie sposób się pomylić. Jak pamiętam ciągniemy odwrotnie do kierunku wskazówek zegara. 4. Jak w 2. |
Autor: | coffe [ 06 Sty 2017, 22:54 ] |
po co to robic samemu jak w Tychach na Cielmicach gosciu wymienil mi pasek wraz z napinaczem i pompa i za robocizne wziol 100 zl Wiec po co sie mazac |
Autor: | misci [ 11 Sty 2017, 22:45 ] |
Cytuj: Wiec po co sie mazac Fakt, no chyba, że ktoś potrzebuje auta w tygodniu (jak ja), a mechanik w sobotę wszystkich aut nie obrobi. Wtedy pozostają swoje dwie ręce i puszka browara. Robota względnie czysta i dość mało upierdliwa. Ta stówa zaś to u mnie półtora tygodnia jazdy. |
Autor: | bumar1 [ 02 Cze 2017, 19:16 ] |
Witam ponownie, czas wymiany rozrządu zbliża się coraz bardziej. A więc i pytań przybywa. Teraz proszę o odpowiedź czy sprzedawane na All.....blokady będą pasowały do mojego Punto. Numer aukcji: 6727654073. Bardzo proszę o zerknięcie na aukcję i odpowiedź na moje pytanie. Przy okazji drugie pytanie. Czy konieczne jest zdejmowanie kół. Pytam , ponieważ bardzo obawiam się tego regulatora faz. Żeby czegoś nie zepsuć. Pozdrawiam |
Autor: | pmx007p1 [ 04 Paź 2020, 20:30 ] |
Uzupełnienie poradnika, dla strachliwych, co się boją na same znaki robić. Można na znaki + blokady. Uproszczona instrukcja wymiany: zablokuj wszystko i wstaw nowy pasek rozrządu. Koniec. Gotowe. Od czytania oficjalnych procedur wymiany (w serwisówkach Fiata, czy programach warsztatowych typu "eLearn") można zgłupieć i osiwieć. Ja ich kompletnie nie rozumiem więc zrobiłem "po swojemu". Wymiana była po przebiegu paska tylko 45 tysięcy kilometrów, ale 5 lat. Przebieg samochodu 119000 km. Stary pasek niczym się nie różni (przynajmniej "na oko") od nowego, długość ta sama. Załącznik:
Komentarz do pliku: Po 45 tysiącach km paski są takie same. Ale napinacz miał już luzy na łożysku i sprężyna chyba osłabła, albo się lekko zluzował. Przydatne jest lusterko. Załącznik:
Komentarz do pliku: Stary napinacz po 45 tys. km ma luzy łożyska i jest osłabiony. W tych silnikach były stosowane dwie pompy wody. Dwie wysokości wirników. Obie są zamienne, pasują obie. Tu był jeszcze oryginał, przy przebiegu 119 tysięcy są wyraźne luzy na łożyskach oraz lekko zaczynał przepuszczać uszczelniacz wałka, w otworze przelewowym/drenażu już było tłusto (gęsta różowa maź, czyli zeschnięty płyn chłodniczy). Także nie przekraczać granicy z instrukcji (120 tys. km). Uważać przy zamawianiu pomp, czy zestawów rozrządu. Kupiłem zestaw z wysokim wirnikiem (taki był na fotografii w aukcji), a dostałem z niskim (z braku czasu na odsyłanie został wstawiony - działa). W zestawie była kiepska uszczelka papierowa, jakaś poszarpana, pognieciona. Nie użyłem jej, pompa wstawiona na silikon (wysokotemperaturowy do 300°C). Załącznik:
Komentarz do pliku: Nie przekraczać 120000 km. A teraz do rzeczy. Instrukcja postępowania: 0. Przy okazji roboty przy rozrządzie wyregulować luzy zaworowe, zwłaszcza jak jest LPG. Poradnik: http://fiatpunto.com.pl/post839737.html#p839737 Można by się też zainteresować termostatem, ale jak działa, to można zostawić w spokoju tę stronę silnika. Wszystko da się zrobić od góry, po otwarciu maski. Nie trzeba ściągać koła, ani osłon (dolnych/bocznych) silnika. 1. Przestudiować dokładnie temat o blokadach, ze wszystkimi odnośnikami (strony, filmy na YouTube). Ze zrozumieniem. Ten o tutaj: http://fiatpunto.com.pl/post849294.html#p849294 Morał jest taki, że blokady (tu są jeszcze ze 2-3 wersje) nie są super precyzyjne. Elementy silnika też nie, np. "koło foniczne" (pasowe alternatora/klimy) można nieco przestawić (i komputer to zobaczy). Można użyć najtańszych blokad, tylko będą wymagać poprawki niektórych otworów (pilnikiem, nie rozwiercać nic). Mało tego. Można by wymyślić własne blokady, które "zamrożą" silnik w dowolnej pozycji (obojętne, byle zablokować wszystko: korbę, rozrząd, wariator) i w niej dokonywać podstawienia paska. 2. Sprawdzić w programie diagnostycznym ustawienia wałków, pozycja oczekiwana i zmierzona, czy bardzo odstają. Przy różnicach typu 1-2 stopnie silnik działa jeszcze normalnie i nie będzie błędów. U mnie były małe odstępstwa, ułamki stopnia, max. 1° (po przygazowaniu). Inne parametry też na wszelki wypadek można zapisać (zrzuty ekranu), do porównania na później. Załącznik:
Komentarz do pliku: Przed wymianą sprawdzić pozycje, kąty, itp. CamPosition(-0,13).gif [ 64.83 KiB | Obejrzany 16670 razy ] 3. Jeśli silnik do tej pory działał prawidłowo, to każde blokady (ze względu na luzy na ich otworach) powinny pasować. Kręcimy więc silnikiem aż wejdą (blokada wału korbowego i wałka rozrządu). Teoretycznie są dwie możliwości założenia blokad. Po zablokowaniu "korby", wałek rozrządu może przyjąć dwie pozycje. Nie ma tu zgodności która jest "prawidłowa". Tak na prawdę obie. W internecie są przykłady, że blokady "wchodzą" w obu pozycjach (a podobno niektóre nie powinny). Ja zablokowałem swój silnik w "złej" pozycji (180°) i nic się nie stało (bo nie miało prawa). Załącznik:
Komentarz do pliku: Obydwie pozycje wałka rozrządu są dobre! 4. Po zablokowaniu wałka rozrządu, wału korbowego, blokujemy jeszcze wariator trzecią blokadką z ząbkiem. Uwaga. Tam w silniku jest gwint drobnozwojny (otwór po śrubie mocowania silnika). Czyli mamy jak na wstępie: "wszystko zablokowane". Zrobić 2 znaki: na wariatorze i kole wału korbowego. Teraz można "zrobić numer" silnikowi i podstawić mu nowy pasek, tak, żeby nie "zauważył". Cała "filozofia". Prościej się nie da. 5. Luzujemy napinacz, zdejmujemy stary pasek, przenosimy znaki na nowy (policzyć zęby). Nowy wstawiamy od wału korbowego (trzymać go tam jedną ręką), przez pompę wody, na wariator, na końcu napinacz. Nie ma potrzeby "napinania" paska na odcinku od "korby", przez pompę do wariatora. A nawet się nie da, skoro liczba zębów jest ściśle ustalona. To się samo napręży w trakcie pracy, bo taki jest kierunek pracy silnika. Napinacz "tylko" pomaga paskowi, aby nie przeskoczył po drugiej stronie na małym kole (wał korbowy). 6. Napiąć nowy napinacz (widełki mają się zgrać) i dokręcić. Zrobić od góry znak kontrolny, kreskę. Zdjąć wszystkie 3 blokady i zakręcić silnikiem kilka razy i spróbować, czy blokady dalej pasują. Powinny. W trakcie kręcenia obserwować napinacz, może się on nieco ruszać, raz "za mocno", a raz "za słabo" naprężony, a w okolicach punktów, gdzie blokady wchodzą, powinien się znowu ustawić na środku. To normalne (napinacz jest sprężynujący, a nie sztywny jak w starszych silnikach tej rodziny). 7. Dać pompie kilka godzin na związanie masy uszczelniającej i zalać płyn. Składać silnik oprócz jednego elementu, górnej osłonki rozrządu (aby było widać znak na napinaczu, czy się ruszył po odpaleniu silnika). Jak OK, to założyć i koniec. Zostanie tylko odpowietrzenie. 8. Znowu diagnostyka. Sprawdzić jakie kąty pokazuje, wałek rozrządu, wariator. Bez resetowania. Załącznik:
Komentarz do pliku: Po wymianie rozrządu bez resetu parametrów. Nowy_pasek_bez_resetowania.gif [ 889.29 KiB | Obejrzany 16670 razy ] Całkiem nieźle. Ucieka tylko o pół stopnia. Można teraz zrobić reset parametrów autoadaptacji (czy jakoś tak) oraz "naukę koła fonicznego". Koniec, auto zrobione. Obserwować tylko, czy nie cieknie chłodziwo (pompa, węże, spust i odpowietrznik na chłodnicy). Poziom płynu i tak może wymagać małej korekty przez następne 2-3 cykle nagrzewania i ochłodzenia silnika. Załącznik:
Komentarz do pliku: Nauka koła fonicznego. Efekt. OK Po_nauce_kola_fonicznego.gif [ 1.04 MiB | Obejrzany 16670 razy ] Wszystko w temacie. Powodzenia. Załącznik:
Komentarz do pliku: Sprawdzić, czy napinacz nie "ucieka" i koniec. Praca_silnika_kontrola_napinacza.gif [ 1.1 MiB | Obejrzany 16670 razy ] Zbyt mocno naciągnięty napinacz może hałasować i wyrzucać z siebie smar (na osłony i/lub pasek). Zwracać uwagę na te zjawiska. -----------------[ Dodano: 25 Apr 2020, 08:05 ]-------------------- Po paru miesiącach sprawdziłem jak/gdzie jeździ nowy pasek w porównaniu ze starym. Może to być metoda oceny (gdy się ktoś zastanawia czy robić rozrząd, czy jeszcze nie, bo np. pasek jeszcze nie pęka), jak stary rozrząd jest, a konkretnie pompa wody. Luzy jej łożysk powodują (hipoteza) przekrzywianie się ośki/wirnika, a więc i krzywe prowadzenie paska, chce on zjechać na zewnątrz silnika. Inspekcja łatwa, górna osłonka rozrządu jest na 3 śrubki na klucz (małe nasadki) 10, uważać tylko na przewód (idzie w tej osłonie). Nowa pompa trzyma pasek równo lub ściąga go w stronę silnika. Wpływ napinacza też pewnie jest, ale raczej mniejszy. Do tego dochodzą ewentualne remonty silnika, typu wymiana uszczelki głowicy, czyli planowanie płaszczyzny - łatwo o błąd i przekrzywienie, pochylenie powierzchni. Fabrycznie też całkiem proste (prostopadłe/równoległe do innych powierzchni itp.) mogą nie być. Załącznik:
Komentarz do pliku: Stara pompa "ściąga pasek z silnika". Całkiem po krawędzi pasek nie powinien jeździć (ani w lewo ani w prawo), prędzej się pompa rozpadnie, zacznie lać strumieniem. U mnie tam jest 1-1,5 mm odstępu od krawędzi koła, tylko na fotografii nie widoczne. Sprawdzajcie to u siebie (Przed i Po zrobieniu rozrządu). PS Na kole wału korbowego może być odwrotna sytuacja, pasek jest wciągany w stronę silnika. Na starym rozrządzie (pompie) u mnie tak było (a jak jest teraz, nie sprawdzę tego na razie). -------------------[ Dodano: 04 Paź 2020, 20:20 ]------------------ Podejrzenie się potwierdziło. Luzy pompy powodują uciekanie paska z rolek/kół. Przykładowa stronka z takimi ciekawostkami: https://www.repxpert.pl/pl/media-library#!/medialib/?language=Polski Zakładka "informacje serwisowe": https://www.repxpert.pl/pl/media-library#!/media-library//Informacje%20serwisowe Przykładowa informacja/ostrzeżenie serwisowe: https://www.repxpert.pl/pl/mediadocument/INA-0182-PL/pl Powinno się otworzyć jako PDF. Jeśli nie, to cytat. Cytuj: W trakcie eksploatacji pojazdu często dochodzi do zwiększenia
luzu łożyska pompy wody. W wyniku tego boki paska rozrządu będą napierały dużą siłą na zewnętrzne części kół, co w rezultacie spowoduje zniszczenie paska. Oderwane fragmenty mogą uszkadzać inne komponenty napędu rozrządu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów, pompę płynu chłodzącego należy wymieniać zawsze razem z komponentami układu napędu rozrządu. |
Autor: | pmxoo7pI [ 03 Maj 2024, 19:40 ] |
Załącznik: Załącznik:
Przykład, nowe Tipo: http://fiatpunto.com.pl/post861148.html#p861148
Na marginesie, ciekawe jaki wpływ mają na taką konstrukcję metody typu napełnianie próżniowe układu chłodzenia. Czy to czegoś wewnątrz nie gniecie, nie rozciąga. █═════========================G=O=O=G=L=E======================================═════█ Na szybko z Googla (najlepsze rzeczy są po angielsku/rusku/japońsku): https://www.google.com/search?q=engine+water+pump+break+in+period Według różnych porad, proces dotarcia nowej pompy powinien trwać "10 minut", ewentualnie do "100 mil" lub "kilka dni" i pocenie ma ustąpić (a nie zacząć cieknąć po paru dniach). Zalecają płukankę samą wodą demineralizowaną. Kluczowa jest czystość, mechaniczna (oczywiste), chemiczna (nie-oczywiste), czyli np. minerały jak w kranówie, bo niszczą pierścienie uszczelnienia czołowego! Sam płyn może się tak zestarzeć podobno (że coś się wytrąci). Wypełnienie układu i odpowietrzenie wstępne na ile się da, przed pierwszym odpaleniem. Zalecają ręcznie zakręcić silnikiem (czy jeszcze samą pompą, przed założeniem paska na przykład) kilka razy. Wlewać płyn jak najbliżej pompy (jak się da w gruby wąż chłodnicy), aby na pewno nie powstał "bąbel" w pompie (co może nastąpić jak się normalnie nalewa przez zbiorniczek wyrównawczy), czyli pompa startuje pierwszy raz na sucho (nie całkiem, ale jednak, pierścienie czołowe nie są nawilżone w miejscu styku). https://vehicleaftermarket.skf.com/ie/en/blog/the-invisible-enemy-of-water-pumps https://www.blauparts.com/blog/service-bulletin-prevent-premature-water-pump-failure.html https://www.techtips.ie/Gates/water-pump-replacement-the-dos-and-donts.pdf Osobiście nie miałem nigdy problemów (chociaż jako amator/hobbysta "przerób" jest żaden), wymiana rozrządu z pompą, po paru godzinach zalanie i jazda próbna miały miejsce tego samego dnia. Zawsze było zero wycieków (temperatura zawsze na plusie, w zimie pomp nie robiłem - może to jest czynnik). Nie tylko Fiaty, zdarzyło się grzebać w Oplu, Toyotach, czy BMW, pojedyncze wybryki. ███████████████████████████[ Dodano: 03 Maj 2024, 17:39 ]██████████████████████ Na Pejsbuku są zdolni-inaczej, co nowy pasek potrafią tak zamontować, że ucieka z krawędzi. Bo przecież w internecie nie ma nic na ten temat (może by jakieś stare forum odwiedzić na przykład)... Załącznik:
Komentarz do pliku: Fachura z Fajsbuka, nowy pasek mu ucieka... Przy typowych problemach, naprawach, wymianach eksploatacyjnych, do forum nie podskoczysz (nawet nie startuj). |
