Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:06
 Post #313583 Wysłany: 02 Gru 2009, 13:07;
 Temat postu: Wymiana żarówek środkowej konsoli [ by SCALAR ]
Admin
Imię: Zbyszek
Obiecany manual :)
Nie mam fabrycznego radia wiec nie wiem jak się go wyciąga jak ktoś ma to niech tu napisze.
A wiec na początku trzeba wyciągnąć radio ;) potem niestety trzeba też wyciągnąć metalową ramkę z radia. Potem odkręcamy cztery śrubki pokazane na zdjęciu. Są to torksy bodajże 15. Tylko uważać aby wam nie spadły bo znalezienie ich potem graniczy z cudem :)
Następnie trzeba odczepić taki plastikowy prostokąt na dole zaznaczony na zielono. Jest na dwóch zatrzaskach wiec śmiało można użyć śrubokręta.
I odkręcamy kolejne 4 torksy. Te na dole mają bardzo ograniczony dostęp :/
Po odkręceniu panel jest luźny wystarczy go trochę podważyć od dołu.
Ja zrobiłem tak że go trochę do środka wepchnąłem i obróciłem o 90stopni. Tak jak na zdjęciu. Potem należy wyciągnąć takie dwie małe wtyczki z żaróweczkami ;). Są dość mocno wsadzone ja użyłem takich małych szczypców.
Teraz już tylko wystarczy wymienić żaróweczki i wsadzić wtyczki z powrotem :lol: Ale lepiej jeszcze sprawdzić czy świecą :>
Potem skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się z efektu 8)
Myślę że jak ktoś już rozbierał coś w samochodzie kiedyś to poradzi sobie bez problemu ;)
Pozdrowionka
 Post #313661 Wysłany: 02 Gru 2009, 17:49;
Dobry manual, w aso mi zaspiewali 50zl za wymiane :/
 Post #321429 Wysłany: 29 Gru 2009, 00:37;
 Temat postu: wymiana podświetlenia panelu sterowania nawiewem
Ja to zrobiłem podobnie, z tym że nie po wyjęciu ramki radia nie wyciągałem już całego panelu, tylko można tam sięgnąć za niego ręką i wyjąć obydwie oprawki żaróweczek i wyciągnąć je na zewnątrz na kabelkach - ich długość wystarcza, aby je wymienić. Zalecam wymianę obydwu żaróweczek, nawet, jeśli jedna jeszcze dycha, bo za parę dni może być podobny problem właśnie z tą drugą. Są to zwykłe żaróweczki 1,2 W, jakie stosuje się do podświetlania chyba we wszystkich samochodach. Trudniejsze jest moim zdaniem włożenie tych oprawek na miejsce, bo trzeba to robić na wyczucie, bo nie ma jak tam zajrzeć. Mi się udało, a nie musiałem wymontowywać całego panelu, więc zysk był oczywisty.
 Post #332173 Wysłany: 03 Lut 2010, 16:37;
witam
mam pytanie, jaki typ żarówki jest stosowany do podświetlenia panelu ??
z góry dziękuję za odpowiedź
 Post #332248 Wysłany: 03 Lut 2010, 20:59;
 Temat postu: typ żaróweczek
No przecież napisałem, że są to standardowe żarówki podświetlenia przyrządów 1,2W/12V bez gwintu (mają dwie elektrody w postaci drucików zawinięte do góry) - nawet w "kaszlaku" były takie same, w każdym sklepie samochodowym i na stacji benzynowej można je kupić.
 Post #332365 Wysłany: 04 Lut 2010, 09:24;
ok, dzięki chodziło mi o bardziej precyzyjną informację typu W5W, T5 cokołowa, bez cokołowa etc., ale po opisie domyślam się ze to jest W5W
 Post #332878 Wysłany: 05 Lut 2010, 22:19;
 Temat postu: Typ żarówki
Sprawdziłem, że jest to żaróweczka typu T5 - typowa do podświetlenia przyrządów. Żarówka typu W5W byłaby za duża i dlatego jest w GP stosowana w przednich światłach pozycyjnych.
 Post #404483 Wysłany: 15 Paź 2010, 19:19;
wystarczy odpiąć te małe trzy czarne klamerki po odjęciu obudowy z na radio i zdejmujemy obudowę panela. Z tej strony o wiele łatwiej wyjąć żaróweczki. Nie trzeba odkręcać tych śrub od spodu, wyciągać tej zatyczki długiej
 Post #498216 Wysłany: 17 Sie 2011, 09:46;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
a czy ktoś się orientuję jak wyciągnąć fabryczne radio w (EVO)?
albo czy da się tam dostać nie demontując radia fabrycznego? żeby zdjąć tylko tą część z pokrętłami
 Post #524149 Wysłany: 26 Lis 2011, 15:06;
 Temat postu: Re: Wymiana żarówek środkowej konsoli [ by SCALAR ]
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Uff! Wymieniłem, ale roboty faktycznie sporo. Teraz jak już wiem co i jak byłoby pewnie szybciej i nie lałaby się krew ;)
Ale dzięki za manual, bez niego bym tego nie zrobił.
Fabryczne radio wyciągnąłem przy użyciu gwoździ, jak ktoś tu na forum radził :)
Ogólnie miło mieć świadomość zaoszczędzonych kilkudziesięciu złotych i satysfakcję z samodzielnej "naprawy".
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #534501 Wysłany: 04 Sty 2012, 18:43;
czy po ponownym podłączeniu ustawienia radia się zresetowały ?
trzeba ustawiać wszystkie stacje od nowa czy zostają w "pamięci" radia ?
czy po odłączeniu radia trzeba potem wprowadzić kod ?
 Post #534634 Wysłany: 05 Sty 2012, 10:20;
Sugeruję żeby zamiast żarówek montować LEDy T5 i mieć spokój na zawsze :wink:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #535900 Wysłany: 09 Sty 2012, 11:38;
Imię: Hubert
Witam, ja zamontowałem 2 diody i problem jest taki że diody przez około 8 sekund (po wykonaniu np: operacji otwarcia drzwi) migają dając po złożeniu efekt lekkiego podświetlenia. Migotanie podświetlenia trwa tyle ile czasu świeci się górna lampa oświetlenia, lub jak długo mamy włączony zapłon ale bez włączonych świateł.
Po włączeniu świateł podświetlają prawidłowo.
Efekt ten był na tyle nieprawidłowy dla mnie, że rozłożyłem ponownie i założyłem zwykłe żaróweczki.
Kolejna operacja trwała maksymalnie 30 min i przy radiu firmowym nie wymaga wyjmowania kieszeni od radia.
Hubert
 Post #636811 Wysłany: 10 Sty 2013, 21:17;
Miejscowość: Wyszków
Czyli żaróweczki takie same jak w seicento. miniaturki na podświetlenie , które ciągle padały i w wymianie w seicento doszedłem do wirtuozji, że chyba stojąc w korku bym już wymienił, a normalne od podświetlenia z normalnych samochodów były jako światła postojowe :D fiat rulez...
Powiedzcie mi, czy fabryczne radio po wyjęciu i po ponownym podłączeniu wymaga podania FIAT CODE lub coś w tym stylu aby zadziałało? Bo ja karty kodowej z autem nie dostałem :/
Ale skoro po wyjęciu akumulatora nie woła to tu też nie powinno co ? :?
A żaróweczki kupowałem w motoryzacyjnym (każdy jeden miał) w cenie od 50 gr do 1 zł w Radomiu.
 Post #636834 Wysłany: 10 Sty 2013, 22:48;
rafal-and-anusiak, wyciągając radio nie musisz go wypinać z kostki, a tym samym nie potrzebujesz kodu :)
 Post #636853 Wysłany: 10 Sty 2013, 23:27;
Nie będę miał drugiego kompletu rąk aby przytrzymać no i jak będzie tak wisiało to coś porysuję, więc wypiąć muszę. A orientujesz się co się stanie jak jednak wypnę :?
 Post #860636 Wysłany: 22 Cze 2023, 13:17;
Imię: Staszek
Trochę odgrzeje kotleta, ale szukam tych wtyczek od żarówek, u mnie się dosłownie rozpadły. Ma ktoś może ich numer lub typ? Pytałem aso, tam są dostępne tylko razem z wiązką.
 Post #860639 Wysłany: 22 Cze 2023, 22:33;
Przecież to oprawki, na Allegro tego pełno. Tylko nie pamiętam, czy one oprócz trzymania żarówki muszą jeszcze się trzymać w panelach (i w jaki sposób), tu może być jedyny problem. Oprawki jako takie są.
 Post #860644 Wysłany: 23 Cze 2023, 10:23;
Imię: Staszek
To podaj linka skoro według Ciebie tego pełno. Bo przekopałem wszystko i nie znalazłem sprzedawanych osobno, chyba że ktoś obciął kable i wtyczki razem z panelem ogrzewania.
Właśnie za zadanie mają trzymanie się w panelu, przy pomocy bocznych skrzydełek.
 Post #860646 Wysłany: 23 Cze 2023, 12:34;
Ty masz problem, ty się wysilasz, takie są zasady. Szukaj w internecie (nie tylko Allegro, wiele sklepów motoryzacyjnych tam nie handluje) oprawek do żarówek T5 1,2W (W1,2W, różnie to zapisują) i zapewne coś będzie pasować (lub prawie - trzeba będzie modyfikować, kleić). Kombinuj.
Komentarz do pliku: Przykładowe oferty z Internetu...
Oprawki_do_zarowek_T5_-_przyklad.png [ 228.46 KiB | Obejrzany 9046 razy ]
 Post #860652 Wysłany: 23 Cze 2023, 14:35;
Imię: Staszek
Gdybym chciał się bawić w modyfikacje, to bym się bawił w modyfikacje, ale niektórym trzeba napisać drukowanym na cegłówce i odbić na czole:
SZUKAM ORYGINALNYCH GNIAZD ŻARÓWEK PODŚWIETLENIA KONSOLI.
To co wrzuciłeś to uniwersalne, znam je i nie pasują bez przerabiania.
