Obecny czas: 04 Cze 2024, 00:15
kox |
#487796 Wysłany:
05 Lip 2011, 16:03; Temat postu: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Miejscowość: SZ //\\ STA Rejestracja: 15 Sie 2007, Posty: 4874 Pomógł: 39
Jako że moja lampka nie wytrzymała próby czasu i strasznie się zabrudziła a przy próbie czyszczenia popękała zakupiłem sobie lampke z Fiata Bravo która posiada 2 dodatkowe czerwone diody które oświetlaja na stałe wnętrze.Więc do roboty. Po demontażu starej lampki jako źródło zasilania ( po konsultacji z Someone) wybrałem gniazdo zapalniczki.
Zanim zabrałem się za robote podpiąłem lampke na "krótko" żeby sprawdzić czy diody wogóle świecą
Świecą
Jako że do roboty zabrałem się spontanicznie i bez przygotowań zaczynamy druciarnie, znalazłem kawałek zwykłego kabla 2 żyłowego i przeciąganie zaczynam od miejsca montażu lampki
kabele podsufitką ciągniemy do lewego słupka i słupkiem opuszczamy na sam dół
później chowamy się za uszczelke drzwi i schodzimy w rejon "schowka" na bezpieczniki
wyjmujemy zaślepke i przeciągamy kabel przes skrzynke bezpiecznikową pod kolumną kierownicy aż do konsoli środkowej
Zdejmujemy lewą osłone konsoli środkowej (w okolicy nóg) i tamtędy kabel wciągamy do tunelu środkowego
kabel przeciągamy w rejon gniazda zapalniczki
Zdejmujemy izolacje z kabla i rozbieramy gniado zapalniczki żeby dostac się do wtyczek w gniazdku
Do wtyczek wyjętych z gniazda dopinamy nasze kabelki, i spowrotem składamy gniazdko do stanu początkowego.
Kabel z drugiej strony podpinamy do lampki i cieszymy się z nowej "bajeranckiej" lampki
Koszty operacji - Lampka z allegro za 60zł, kawałek kabla wytargany z piwnicy darmowy pół godziny roboty.
rafal-pl |
#487810 Wysłany:
05 Lip 2011, 16:47; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
kox |
#487812 Wysłany:
05 Lip 2011, 16:52; Temat postu: |
w starej niema instalacji do zasilania diód. A podłączając ją do istniejącej instalacji diody albo musialyby świecić na stałe albo musiałyby być właczane równolegle z jedną lampek a tak mam je pod zapłon podpięte
rafal-pl |
#487816 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:11; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#487818 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:17; Temat postu: |
Szaman |
kox |
#487822 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:28; Temat postu: |
napisałem że po konsultacji z Tobą robiłem
SOMEONE007 |
#487825 Wysłany:
05 Lip 2011, 17:37; Temat postu: |
Szaman |
rafal-and-anusiak |
#636706 Wysłany:
10 Sty 2013, 14:34; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 06 Sty 2013, Posty: 103
...a nie ma czegoś takiego z trzecim przyciskiem, pasującego do grande punto, aby włączyć lub wyłączyć dodatkowe doświetlenie kabiny, lub ewentualnie sposób, aby podpiąć pod jeden przycisk oba światła kabiny, a doświetlenie pod drugi? Zawsze odchodziło by rozkręcanie połowy samochodu. Chciałbym cos takiego zrobić u siebie, a le boje się ze po urywam te listwy boczne i połowę zaczepów popsuje i to wszystko będzie latało.
krzysztof80 |
#725763 Wysłany:
13 Kwi 2014, 09:16; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Brzeszcze k/Pszczyny Rejestracja: 29 Sty 2012, Posty: 41
Kawał swietnej roboty i fajnie to wygląda....
mazzik83 |
#726297 Wysłany:
17 Kwi 2014, 10:24; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Kupiłem właśnie lampkę z NB, dostałem dwie więc jedną będę miał na sprzedaż. Ale mam pytanie - czy ta lampka jest dobrze założona? Diody i przyciski przełączania mają być od strony szyby?
SOMEONE007 |
#726314 Wysłany:
17 Kwi 2014, 13:45; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Szaman |
jaca_67 |
#726329 Wysłany:
17 Kwi 2014, 17:36; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Sympatyk kropek |
Imię: Jacek
mazzik83,chętnie kupię...daj znać na priv to jakoś się umówimy
kris84 |
#811440 Wysłany:
07 Wrz 2016, 20:29; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Dla zainteresowanych dodam jeszcze jeden istotny fakt Otoz aby dzialal mikrofon to trzeba zmienic miejscami piny we wtyczce. Mikrofon w Bravo ma odwrotnie podpiete kabelki Po kupnie i odeslaniu 3ciej lampki zaczalem sie zastanawiac o co chodzi z mikrofonem, przeciez nie moge miec takiego pecha aby wszystkie byly uszkodzone. No i problem rozwiazalem przegladajac eLearn z GP i Bravo... przewody sa zmienione miejscami
Załączniki: |
podmiana_lampki_przed_po_s.JPG [ 22.13 KiB | Obejrzany 22369 razy ]
esio |
#816479 Wysłany:
15 Gru 2016, 20:57; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Forumowicz |
Imię: Adrian
Miejscowość: Mszczonów Rejestracja: 04 Paź 2016, Posty: 3
Jestem w trakcie montażu takiej lampki do Grandziaka. Moja pochodzi z Alfy Romeo Mito ale do złudzenia przypomina wyglądem tą z Bravo. Również i w tej konieczne jest przełożenie pinów w kostce aby B&ME nas prawidłowo słyszało. Do ukończenia pozostało mi jeszcze założenie odpowiedniego koszyka mocującego do niej. Czy ktoś jest w stanie podać numer katalogowy takowego?
kris84 |
#816482 Wysłany:
15 Gru 2016, 21:44; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Krzych
esio napisał(a): Jestem w trakcie montażu takiej lampki do Grandziaka. Moja pochodzi z Alfy Romeo Mito ale do złudzenia przypomina wyglądem tą z Bravo. Również i w tej konieczne jest przełożenie pinów w kostce aby B&ME nas prawidłowo słyszało. Do ukończenia pozostało mi jeszcze założenie odpowiedniego koszyka mocującego do niej. Czy ktoś jest w stanie podać numer katalogowy takowego? Print screen ponizej (numerek: 51761158):
Załączniki: |
mocowanie.jpg [ 56.11 KiB | Obejrzany 21980 razy ]
maciekt8 |
#817354 Wysłany:
06 Sty 2017, 23:42; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 224 Pomógł: 6
Czy te diody to są jakieś specjalne. Czy zwykłe? Pytam dlatego że te lampki do bravo czy alfy właśnie z tymi diodami kosztują chore pieniądze. Widziałem w kilku autach ten bajer i podobał mi się. Ale koszt trochę spory. Zrobić nie problem powiercić, kupić diody z białą przeźroczystą bańką świecące na czerwono i po problemie ewentualnie takie jeszcze oprawki. Koszt kilka złotych i mamy fajny bajer. A nie 150 czy 200 zł. Hmm mam taką samą lampkę z punto 2 i chyba pokuszę się o zrobienie i zobaczę jak to wyjdzie.
_________________ la nostra passione cars
kris84 |
#817375 Wysłany:
07 Sty 2017, 11:44; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Krzych
To jest dokladnie tak jak mowisz, zwykla dioda LED (nie SMD) z biala banka fi5mm wsadzona w czarna oprawke ktora zaweza rozchodzenie sie swiatla. Za 20pln mozna to samemu sobie zmajstrowac.
kombo1985 |
#817377 Wysłany:
07 Sty 2017, 11:52; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
maciekt8 |
#817378 Wysłany:
07 Sty 2017, 12:17; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Maciek
Lampkę mam i resztę też więc będę działał. kombo1985 napisał(a): Czasem lampki można trafić w śmiesznej kasie, ale normalnie to jest dość drogi towar. Tak wiem, ale te bez diodek to widziałem że już za 30-50 można kupić. Ale dać 150 czy więcej za dwa punkciki świecące to mi się nie uśmiecha. Zobaczę co z tego wyjdzie.
kombo1985 |
#817392 Wysłany:
07 Sty 2017, 15:47; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Limet |
#817423 Wysłany:
07 Sty 2017, 23:33; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Cesarz Bendzina |
maciekt8, tym tropem idąc wszystko mozna dorobic, dziure w dachu tez ,bo przecież po co płacić za skydome jest to gadzet który z załozenia ma dodawac uroku a nie szpecić ,wiercenie dziury jest dla mnie typowa cebulą [ Dodano: 07 Sty 2017 23:33 ]
Załączniki: |
image.jpeg [ 42.73 KiB | Obejrzany 21795 razy ]
image.jpeg [ 92.75 KiB | Obejrzany 21795 razy ]
image.jpeg [ 80.21 KiB | Obejrzany 21795 razy ]
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
adamcior |
#817499 Wysłany:
08 Sty 2017, 22:00; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Limet napisał(a): maciekt8, wiercenie dziury jest dla mnie typowa cebulą POPIERAM ! Limet, masz może zdjęcie jak to wszystko świeci ? mikrofon trzeba przekładać ze starej lampki do B&M, bo te z bravo chyba nie bardzo współgrają? taką fajną ledową lampkę podejrzewam że na allegro idzie znaleźć ?
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
maciekt8 |
#817509 Wysłany:
08 Sty 2017, 23:46; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Maciek
Limet, ja to wszystko wiem. Ori lampki nie ruszam tylko tą drugą. Również nie lubię drutowania na siłę. Docelowo i tak wpadnie oryginał. Eksperyment mnie nic nie kosztuje. A czy posiada któś nr z epera takiej lampki z diodami. Ta dymiona bardzo ładnie się prezentuje. Oki znalazłem na allegro. Już kupiona
kris84 |
#817523 Wysłany:
09 Sty 2017, 10:43; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Imię: Krzych
adamcior napisał(a): Limet napisał(a): maciekt8, wiercenie dziury jest dla mnie typowa cebulą POPIERAM ! Limet, masz może zdjęcie jak to wszystko świeci ? mikrofon trzeba przekładać ze starej lampki do B&M, bo te z bravo chyba nie bardzo współgrają? taką fajną ledową lampkę podejrzewam że na allegro idzie znaleźć ? Zadnego mikrofonu sie nie przeklada Zmienia sie miejscami piny we wtyczce i wszystko dziala
pawelll |
#820901 Wysłany:
17 Mar 2017, 00:23; Temat postu: Re: Montaż lampki oświetlenia z Fiata Bravo |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
kris84 napisał(a): esio napisał(a): Jestem w trakcie montażu takiej lampki do Grandziaka. Moja pochodzi z Alfy Romeo Mito ale do złudzenia przypomina wyglądem tą z Bravo. Również i w tej konieczne jest przełożenie pinów w kostce aby B&ME nas prawidłowo słyszało. Do ukończenia pozostało mi jeszcze założenie odpowiedniego koszyka mocującego do niej. Czy ktoś jest w stanie podać numer katalogowy takowego? Print screen ponizej (numerek: 51761158): Z tego rysunku wynika że przynajmniej w Punto2012, że podany numer katalogowy ma trochę inną budowę (miejsce na lampkę jest bardziej z przodu?): https://www.fiat-autoparts.com/pl/katal ... wewnetrznePrzymierzam się do wymiany z wersji S (pojedyncza, odchylana na boki). Dodatkowo jest pytanie czy istniejący otwór w podsufitce pokrywa się z potrzebnym do większej lampki.
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
