Podświetlenie zegarów z kluczyka https://fiatpunto.com.pl/topic53689.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | konik_muzyk [ 24 Lut 2016, 02:32 ] |
Temat postu: | Podświetlenie zegarów z kluczyka |
Witam. Po paru latach wróciłem na forum Chcę trochę "podrasować" moja eSkę. Mianowicie chciałbym zrobić tak żeby podświetlenie zegarów i konsoli środkowej odpalała się po właczeniu zapłonu ;-) Jest w.ogóle taka możliwość? Np poszukać kabelek z tyłu zegarów od podświetlenia i podpiać go pod stacyjkę? Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc |
Autor: | rzel [ 25 Lut 2016, 17:17 ] |
Temat postu: | Re: Podświetlenie zegarów z kluczyka |
konik_muzyk napisał(a): poszukać kabelek z tyłu zegarów od podświetlenia i podpiać go pod stacyjkę? może tak być |
Autor: | konik_muzyk [ 26 Lut 2016, 01:00 ] |
rzel napisał(a): konik_muzyk napisał(a): poszukać kabelek z tyłu zegarów od podświetlenia i podpiać go pod stacyjkę? może tak być Tylko czy to jest połaczone z konsola środkowa? |
Autor: | rzel [ 01 Mar 2016, 21:53 ] |
jest, zegarek podświetla się po włączeniu świateł, ja też przerobiłem to żeby podświetlał się po zapłonie bo jakiś czas jeździłem na dziennych |
Autor: | konik_muzyk [ 12 Mar 2016, 18:23 ] |
rzel napisał(a): jest, zegarek podświetla się po włączeniu świateł, ja też przerobiłem to żeby podświetlał się po zapłonie bo jakiś czas jeździłem na dziennych Ok dzięki za pomoc ;-) jutro będę działał [ Dodano: 12 Mar 2016 17:23 ] W końcu miałem czas sprawdzić co i jak z tym podświetleniem po stacyjce. Mianowicie da się to zrobić, ale razem z podświetleniem zegarów właczaja się postojówki, a mi chodzi żeby było samo podświetlenie. Da się to jakoś obejść? |
Autor: | rzel [ 13 Mar 2016, 18:42 ] |
pewnie wystarczy żółto czarny (GN) przewód idący do licznika odciąć i podłączyć go do zasilania po zapłonie i wtedy pomimo zgaszonych świateł masz podświetlenie licznika |
Autor: | konik_muzyk [ 14 Mar 2016, 07:25 ] |
rzel napisał(a): pewnie wystarczy żółto czarny (GN) przewód idący do licznika odciąć i podłączyć go do zasilania po zapłonie i wtedy pomimo zgaszonych świateł masz podświetlenie licznika Już rozumiem, a ja tylko wetknałem kabel w kostke i podłaczyłem pod stacyjkę. Dzięki za info. Dzisiaj sprawdzę co i jak. |
