Obecny czas: 03 Cze 2024, 23:12
[ 20 posty(ów) ] |
Autor |
bluelines |
#113872 Wysłany:
10 Kwi 2008, 12:58; Temat postu: Nie odpala przy cieplym silniku. |
Sympatyk kropek |
hej,
no wlasnie, problem jest wydaje sie prosty, rozwiazanie niezbyt
nie jestem w stanie uruchomic samochodu przy cieplym silniku, pare faktow:
- rozrusznik kreci jak szalony,
- problemow z akumulatorem nie obserwuje (swiatla, centralny, dmuchawa i wszystko inne dziala bez zarzutu),
- wymienione cewki - problem nie zniknal,
- pompe (buczenie) po wlozeniu slychac,
- kontrolka wtrysku/swiec(?) zapala sie i gasnie po paru sekundach standardowo i pojawia sie po bezskutecznej probie zapalenia (kilku/kilkunastu obrotach rozrusznika) - to mnie martwi
- alternator i swiece/kable w miare nowe i w dobrym stanie (tak mysle),
- filtr paliwa wymieniony niedawno,
- temperatura silnika standardowa, nie wlacza sie lampka, wentylator chlodnicy pracuje normalnie, grzanie w srodku jest
uff, pomyslow nie mam, problem nie wystepuje zawsze - i jesli to tylko przy cieplym silniku (po dluzszej trasie po miescie, korki itd.), jedyne co mi przychodzi do glowy to wymiana swiec i kabli, tylko czy to ma sens.
auto to: Punto I 1.1S, 97r., przebieg 193.000km, brak LPG
jakies pomysly?
pozdrawiam
Góra |
kgorka |
#114118 Wysłany:
11 Kwi 2008, 08:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Skoro cewki nowe to wymieniłbym te świece i kable.
Góra |
kakbar |
#119051 Wysłany:
25 Kwi 2008, 19:36; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Międzybrodzie Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 13
Czujnik położenia przepustnicy na 90 % mialem to samo! Najlepiej podmienic i sprawdzic bo szkoda od razu kupowac
Góra |
bluelines |
#119583 Wysłany:
27 Kwi 2008, 20:52; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dzieki bardzo Panowie za rady, podmienie swiece bo i tak ich czas, a pozniej pomysle nad czujnikiem polozenia przepustnicy - mam nadzieje ze to powod palenia sie kontrolki ukladu wtryskowego i przymusowych spacerow od czasu do czasu
Góra |
BobMF |
#120021 Wysłany:
29 Kwi 2008, 01:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: BobMF
w ksążce poprostu radzą, gdy na gorącym się odpala, żeby pedał gazu na max wcisnąć - u mnie jest podobnie
Góra |
bluelines |
#120180 Wysłany:
29 Kwi 2008, 15:16; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
BobMF napisał(a): w ksążce poprostu radzą, gdy na gorącym się odpala, żeby pedał gazu na max wcisnąć - u mnie jest podobnie
no niestety u mnie to nie dziala, czy z wcisnietym gazem czy bez jak juz odwidzi mu sie zapalic normalnie to nie zapali pokreci pokreci, zapali sie kontrola ukladu wtryskowego i wszystko, mozna krecic i krecic
Góra |
Daniels |
#128567 Wysłany:
24 Maj 2008, 21:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
mechanik mi mowil ze wina jest czujnik temp. mowil zeby odlaczyc od niego przewod i powinien zapalic bez problemu a jak nie to reset mu zrob poprostu zdejm kleme z akumulatora minusowa na okolo 2min
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
Góra |
mrider |
#128633 Wysłany:
25 Maj 2008, 00:54; Temat postu: |
Ktoś opisywał na forum podobny przypadek i winny temu był czujnik halla.
Góra |
Adas |
#130424 Wysłany:
30 Maj 2008, 08:48; Temat postu: |
Puntoświr |
MAsz uszkodzony czujnik prędkości wału Korbowego, i właśnie jak ciepły to nie odpalisz:)
o to:)
http://allegro.pl/item372080078_czujnik ... siena.html
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Góra |
bluelines |
#137176 Wysłany:
20 Cze 2008, 22:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dziekuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc oraz odpowiedzi w tym temacie, na dniach czujnik bedzie na miejscu i sprawdze czy to powod takiego zachowania. problemy przyspieszyly decyzje o kupnie nowego samochodu (niestety nie Fiat), ale punto zostaje, za duzy mam sentyment do tego auta i bedzie jako 'zapasowe'
Góra |
Krzycho90 |
#137256 Wysłany:
21 Cze 2008, 10:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Adas napisał(a): uszkodzony czujnik prędkości wału Korbowego
tak samo u mnie było, poczytaj sobnie (link w podpisie) i od razu napisz swoją opinie o moim autku.
Na Twojego Kropka też czekamy - opis, zdjęcia
Góra |
Daniels |
#137286 Wysłany:
21 Cze 2008, 13:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Co ma do tego czujnik prędkości wału jak silnik jest ciepły i nie chce odpalić hehehe nie rozumie was hehehe
Góra |
Sylwo28 |
#137591 Wysłany:
23 Cze 2008, 00:58; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Cze 2008, Posty: 29
ma i to dużo. Na podstawie generowanego impulsu przez ten czujnik, komputer daje impuls do cewek zaplonowych. Uszkodzony czujnik halla po nagrzaniu przestaje działać.
Zepsuty czujnik=brak iskry.
Poniał ?
_________________ Beer or not to beer, that's the question
Góra |
Daniels |
#138146 Wysłany:
24 Cze 2008, 14:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Sylwo28 |
#138308 Wysłany:
25 Cze 2008, 06:57; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Góra |
Daniels |
#138460 Wysłany:
25 Cze 2008, 19:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Sylwo28 |
#138550 Wysłany:
26 Cze 2008, 07:11; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Nie chcesz - nie wierz. Oby Ci się kiedyś nie zepsuł
Ja jestem automatykiem , mam do czynienia z różnymi czujnikami i swoje wiem
Dla mnie EOT.
pozdrawiam
Góra |
Daniels |
#139118 Wysłany:
27 Cze 2008, 17:34; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
bluelines |
#144552 Wysłany:
12 Lip 2008, 20:30; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Czujnik położenia wału wymieniony i auto 'ozdrowialo', pali niezaleznie od sytuacji, nie gasnie, wyrownaly sie obroty na jalowym biegu i spadlo spalanie o litr/100km - czyli diagnoza forumowiczow trafna. Dziekuje.
Na szczescie to bylo to, kropa wrocila do funkcji podstawowego auta, 3 letni Passat odjechal w sina dal pewnej niedzielnej nocy po 4 tygodniach od kupna. Zycie. Na szczescie ubezpieczony.
Góra |
Joint32 |
#168304 Wysłany:
12 Wrz 2008, 12:58; Temat postu: |
A czy tan czujnik mozna wziac z seiczaka wyglada tak samo?
Góra |
[ 20 posty(ów) ] |
