Obecny czas: 04 Cze 2024, 22:32
[ 3 posty(ów) ] |
kamild.86 |
#844142 Wysłany:
02 Gru 2018, 21:41; Temat postu: Punto 1.2 przy ujemnej temp sprzeglo wpada do podlogi |
Sympatyk kropek |
Imię: Kamil
Hej. Problem zaczal sie podczas mrozow. Po wcisnieciu sprzegla pedal zostaje w podlodze. Gdy jest cieplo nie ma problemu? Co moze byc przyczyna? Silownik?
pmx007p1 |
#844155 Wysłany:
03 Gru 2018, 01:26; Temat postu: Re: Punto 1.2 przy ujemnej temp sprzeglo wpada do podlogi |
Jeśli klasyczne, to oczywiście coś z linką na początek, później widełki. Jeśli hydrauliczne, to: 1. Układ zapowietrzony. 2. Woda (wilgoć) w płynie. 3. Siłownik. 4. Pompa. 5. Samo sprzęgło (konkretnie docisk, np. same widełki ciężko pracują). Oraz kombinacje np. 1 + 2, 1 + 4, 2 + 5, 1 + 3 + 5.
kamild.86 |
#844178 Wysłany:
03 Gru 2018, 18:18; Temat postu: Re: Punto 1.2 przy ujemnej temp sprzeglo wpada do podlogi |
Sympatyk kropek |
Imię: Kamil
Zajrzałem tam dzisiaj, sprzęgło klasyczne z linką. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, dzisiaj mrozu nie ma i wszystko płynnie pracuje. Jakieś ewentualne podregulowanie linki coś da? Są jakieś wytyczne jak powinna być ta linka ustawiona?
[ 3 posty(ów) ] |
