Wentylator chłodnicy - klepie jak rozregulowany rozrząd! :D https://fiatpunto.com.pl/topic1108.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | lukpal19 [ 11 Kwi 2007, 10:15 ] |
Temat postu: | Problem z wentylatorem chłodnicy |
Witam Wszystkich Od jakiegoś czasu mam problem z wentylatorem chłodnicy. Zawsz,e kiedy się włącza dochodza z niego przerazliwe dzwieki straszace nawet przechodzace po pasach staruszki. Czy ktos moze probowal rozebrac taki silniczek, bo koszt calego zestawu z wiatrakiem wynosi okolo 250 zl? Kiedys na jakims forum widzialem instrukcje jak wstawic silniczek i wiatrak od poloneza (podobno jest cichszy i tanszy), tylko nie moge sie tego teraz jakos doszukac. Fiat Punto 1.2 8V (2001) |
Autor: | meti [ 11 Kwi 2007, 13:25 ] |
Temat postu: | |
Ja tam bym odwiedził elektryka i próbował naprawić silniczek wentylatora, np. poprzez przezwojenie, koszt to ok. 50 - 70 PLN |
Autor: | ipIV [ 11 Kwi 2007, 20:06 ] |
Temat postu: | Wentylator chłodnicy - klepie jak rozregulowany rozrząd! :D |
No wiec tak stoję na światłach i coś klepać zaczęło... Myślę sobie będzie trzeba podregulować zawory, dodałem gazu ale częstotliwość klepania nie zmieniła się... po chwili przestało Pod blokiem znowu... otwarłem maskę a tutaj cała chłodnica trzęsie się jak galareta i klepanie wydaje wentylator.... Chyba będzie trzeba wymontować ramkę i wyczyścić wszystko. Wie ktoś jakie jest łożysko w tym wentylatorze? ślizgowe czy kulowe? |
Autor: | ipIV [ 11 Kwi 2007, 20:27 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Niewymnienialne -silnik do wymiany na nowy-element nienaprawialny ASO ponad 600,- wentylator.....silnik ok 350,- polecam allegro lub Poloneza
Aha No to będę jeździć do momentu kiedy się całkiem nie rozpadnie [ Dodano: 11 Kwi 2007 20:40 ] http://moto.allegro.pl/item182690826_we ... relli.html Nie tak źle... ale i tak poczekam aż sie rozpadnie |
Autor: | lukpal19 [ 12 Kwi 2007, 13:01 ] |
Temat postu: | |
Na stronce www.fiatpunto.org.pl w dziale chyba zrob to sam jest instrukcja jak rozebrać silniczek. Troche brutalna ale jak ktos ma troche narzedzi i czasu to czemu nie ... |
Autor: | dymny [ 12 Kwi 2007, 16:10 ] |
Temat postu: | |
przezwojenie? wina jest zacierajacy sie wirnik na tulejce w silniczku elektrycznym- niestety nierozbieralny, trzeba przewiercic malym wiertlem 2-3mm wtedy naoliwic lub wymienic na silnik i wentylatorz poldka |
Autor: | ipIV [ 12 Kwi 2007, 16:53 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Przykrywamy obudowa i trzy gluty migomatem zeby sie trzymalo kupy...
Skąd ja wezmę migomat? albo spawarkę? |
Autor: | meti [ 12 Kwi 2007, 17:04 ] |
Temat postu: | |
dymny napisał(a): Shocked przezwojenie?
wina jest zacierajacy sie wirnik na tulejce w silniczku elektrycznym- niestety nierozbieralny, trzeba przewiercic malym wiertlem 2-3mm wtedy naoliwic lub wymienic na silnik i wentylatorz poldka Może i tak Nigdy nie miałem do czynienia z awarią wentylatora, więc nie powiem dokładnie Miałem kiedyś przezwajany alternator, bo sie spalił, ale to częsta wada w Fiatach i Alfach |
Autor: | ipIV [ 12 Kwi 2007, 17:07 ] |
Temat postu: | |
dymny napisał(a): wina jest zacierajacy sie wirnik na tulejce w silniczku elektrycznym- niestety nierozbieralny, trzeba przewiercic malym wiertlem 2-3mm wtedy naoliwic lub wymienic na silnik i wentylatorz poldka
Też tak myślę.... to jak z wiatraczkami w kompie za 5zł |
Autor: | citymatic [ 12 Kwi 2007, 20:20 ] |
Temat postu: | |
A potem niestety tak jeden rok i |
Autor: | dymny [ 12 Kwi 2007, 20:30 ] |
Temat postu: | |
No tak co sie odwlecze to nie uciecze. Najlepiej od razu zrobic porzadnie zalozyc nowy silnik z wentylatorem od poldka i zapomniec o problemie |
Autor: | ipIV [ 18 Kwi 2007, 00:21 ] |
Temat postu: | |
znalazłem silnik w rozsądnej cenie... http://moto.allegro.pl/item184409621_si ... o_1_2.html lub z wiatrakiem: http://moto.allegro.pl/item182690826_we ... relli.html Kupuje tylko jutro sprawdzę jakiej firmy jest mój silnik bo widzę na allegro masę opcji... http://moto.allegro.pl/item182691084_we ... aleo_.html http://moto.allegro.pl/item184410262_si ... valeo.html Mocowania wyglądają inaczej Sklep tego allegrowicza: www.unto.pl |
Autor: | meti [ 18 Kwi 2007, 00:27 ] |
Temat postu: | |
hehe spoko kombinuj kombinuj, sprawdz mocowania itp., moim zdaniem opłaca sie, chyba, że znajdziesz gdzieś na szrocie z PII o małym przebiegu |
Autor: | ipIV [ 18 Kwi 2007, 00:30 ] |
Temat postu: | |
meti napisał(a): chyba, że znajdziesz gdzieś na szrocie z PII o małym przebieg
Nie no... to akurat żadna oszczędność [ Dodano: 18 Kwi 2007 00:31 ] no chyba, że by były wszystkie za 600zł [ Dodano: 18 Kwi 2007 00:32 ] a muszę to zrobić bo dziś tak klepał ze szok... jak dziś stałem w Katowicach w korku to wszyscy przechodnie sie na mnie gapili i drgania było czuć w kierownicy [ Dodano: 18 Kwi 2007 00:33 ] a ten teges.... jak myślicie kupić z wiatrakiem czy bez? nie uszkodził sie przez to wiatrak? |
Autor: | meti [ 18 Kwi 2007, 00:50 ] |
Temat postu: | |
Zrobisz jak checsz, ale ja bym dopłacił i kupił z wiatrakiem |
Autor: | ipIV [ 24 Kwi 2007, 15:47 ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Czy ktoś już u siebie montował silnik od poldka czy tylko wszyscy słyszeli że podobno....
Ja tam kupiłem ten z linka którego podałem za 135zł typ valeo i jest przystosowany do demontażu Co do silnika z poldka wolałem nie ryzykować jak to będzie z tymi mocowaniami... nie mam sprzętu żeby przerabiać Silnik leży tylko nie chce mi sie teraz wymienić |
Autor: | kapsik [ 26 Kwi 2007, 11:26 ] |
Temat postu: | |
Wie ktos gdzie w katowicach moge kupic silniczek wentolatora do mojego punciaka z 2001 r ?? |
Autor: | ipIV [ 27 Kwi 2007, 22:27 ] |
Temat postu: | |
kapsik napisał(a): Wie ktos gdzie w katowicach moge kupic silniczek wentolatora do mojego punciaka z 2001 r ??
Ja kupiłem przez allegro. Ale powinien być też w motoryzacyjnym [ Dodano: 27 Kwi 2007 19:22 ] UWAGA! Jak będziecie kupować silnik, to od razu z wiatrakiem! Tuleja na której siedzi wiatrak jest tak zapieczona, że za chiny nie da się tego wyciągnąć. Nity na których jest zamocowany silnik trzeba spiłować kątówką. Przy próbie zdejmowania śmigła z silnika tulejka w śmigle się wytopiła. (Kątówka rządzi... )Kupujcie Silnik + śmigło! a nie sam silnik.... A teraz nie mam nic na chłodnicy i jeżdżę na ogrzewaniu, pilnuję wskazówki fotki mojej fuszerki Przejechałem dziś 50km bez wiatraka, chłodnica dla pewności na drucie przytrzymana i sie nie zagotował Tutaj filmik jak pięknie chodził mi wentylator: http://fiatpunto.imn1.pl/w.MOV |
Autor: | Jaco [ 27 Kwi 2007, 22:36 ] |
Temat postu: | |
No dokładnie, to jest ciężka sprawa bo jest to miejsce idealne do zapieczenia jak się tego nie czyści nigdy, chodź czasem trzeba jak wentylator stanie - o ile silnik nie powiedział papa Lepiej faktycznie wymienić cały element, nie trzeba zbędnych narzędzi specjalistycznych typu kątówka Co do niezagotowania, miałeś farta Pomyśl środek lata upał jak nie wiem koreczek na drodze, byłoby ciekawie jeszcze jakbyś brał ciepło na siebie włączając ogrzewanie to basen w aucie gratis |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
