Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? https://fiatpunto.com.pl/topic36785.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | fishbone20 [ 09 Lip 2012, 18:42 ] |
Temat postu: | Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Witam od jakiegoś czasu mam problem, silnik 1,2 8V 60KM 2000r. Od momętu paru modyfikacji silnika; wymiana wałka rozrzadu na sportowy (świątek)+ regulacja zaworów, planowanie głowicy, odchudzenie koła zamachowego, wymiana świec, olejów i filtrów... Po tym wszystkim miał być strojony komputer i kiedy miało to nastąpić na hamowni wyszło że samochód na benzynie jest słabszy niż na gazie (Aż 47KM gdzie seria ma 60, a na gazie pokazało 55KM). I lipa. Do strojenia nie doszło do puki silnik na bęzynie nie będzie pracował poprawnie. Facet powiedział że mogą być przypalone lub zabrudzone wtryskiwacze bo samochód jest z LPG lecz na lpg jest 13tyś zrobione... inny mechanik powiedział ze może być to pąpa paliwa, wymieniłem na nowa bo łatwiej to zrobić ale rezultat podobny jak i przed, więc wymieniłam listwe wtryskową z rocznika 2003r i samochód ma teraz jeszcze niższe obroty na biegu jałowym a podczas jazdy większej różnicy nie ma. Po przełączeniu na lpg samochód jest od razu dynamiczniejszy... Co można by było jeszcze sprawdzić?? Z Góry dzięki za podpowiedzi... |
Autor: | Piechuxt [ 26 Lip 2012, 23:02 ] |
Temat postu: | Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Lambda? pewnie na gazie masz tylko jej emulacje, stąd brak problemów, w przeciwieństwie do benzyny |
Autor: | fishbone20 [ 27 Lip 2012, 22:37 ] |
Witam ponownie, komputer nie wyświetla żadnych błedów, po podłączenie w serwisie fiata również nic, lambda ok, silniczek krokowy ok, katalizator ok. Na kjompie wyszła jedna rzecz i w spalinach nie właściwa mieszanka, tak jakby zasysał lewe powietrze, układ sprawdzony szczelność jest ok. Bierze lewe powietrze ale z kąd?? Na razie jako przyczynę podejrzany jest źle ustawiony rozrząd, choć mechanik twierdzi że na 100% jest ok, (ustawiany na znaki) oddaje auto do innego mechanika w celu sprawdzenia ustawienia rozrządu... [ Dodano: 27 Lip 2012 21:37 ] co do gazu mechanik mówi że gaz dostarczany jest pod wyższym ciśnieniem niż bęzyna i mieszanka jest lepsza i stąd większa moc. |
Autor: | mariuz [ 29 Lip 2012, 13:03 ] |
Może zapchał Ci się filtr paliwa Co do bajki mechanika no to to jest właśnie bajka. Cała instalacja lpg ma działać tak, żeby uzyskać możliwie zbliżone parametry pracy silnika. Sprawdź na komputerze czasy wtrysku na jałowych obrotach i ciśnienie na listwie wtryskowej. U mnie patent z wywaleniem filtra się sprawdził, więc na dniach go opiszę |
Autor: | fishbone20 [ 29 Lip 2012, 22:42 ] |
U mnie nie ma filtra paliwa jedynie takie sitko na pompie |
Autor: | mariuz [ 29 Lip 2012, 23:22 ] |
Jesteś pewny? Klliknij sobie na taki pomarańczowy link w moim podpisie i przewiń odrobinę w dół do zdjęć. |
Autor: | fishbone20 [ 29 Lip 2012, 23:46 ] |
Hmm a to mnie zaciekawiłeś a czy to znalazłeś w obudowie otaczającej pompe?? [ Dodano: 29 Lip 2012 22:46 ] Tylko u mnie jest to dziwne że zanim zaczołem kopać w silniku wszystko było ok z benzyną równierz... w baku czysto.... |
Autor: | Piechuxt [ 29 Lip 2012, 23:56 ] |
fishbone20, eh, mój silnik też jeździł na początku lepiej bez modów, niż z modami No i co się okazało-umierająca od dawna upg. A czego to ja nie sprawdzałem... Chociaż działanie sondy nadal srednio mi się podoba...ale na razie brak kasy, żeby się czepiać |
Autor: | fishbone20 [ 30 Lip 2012, 00:01 ] |
Tylko ja wraz z wymianą wałka zrobiłem głowicę splanowana w celu zwiększenia kompresji przez co wymiana wszystkich uszczelek więc nowa uszczelka chyba nie może mieć przedmuchów od razu po jej założeniu czarna magia jak narazie... Oby to był źle ustawiony rozrząd... |
Autor: | mariuz [ 30 Lip 2012, 00:04 ] |
fishbone20 napisał(a): Hmm a to mnie zaciekawiłeś a czy to znalazłeś w obudowie otaczającej pompe?? w baku czysto.... Też nie miałem zbytniego syfu w baku. Dodatkowo zbiegło mi się to z wyzionięciem ducha przez pompkę paliwa. W razie czego skrobnąłem dawno obiecywany poradnik w "zrób to sam" |
Autor: | fishbone20 [ 30 Lip 2012, 00:06 ] |
Piechuxt w miarę możliwości śledze Twoje mody i kiedy widziałem że masz podobny problem myslałem że może u Ciebie będzie diagnoza rozwiązująca problem tylko u ciebie okazała się UPG a ja jestem praktycznie po generalnym remoncie silnika [ Dodano: 29 Lip 2012 23:06 ] mam drugi koszyk to spróbuję przełożyć jeśli okarze się że rozrząd jest ok chyba oby dwa nie mogą być tak zawalone |
Autor: | Piechuxt [ 30 Lip 2012, 00:13 ] |
Rorząd to chwilka sprawdzić, do roboty! Na skrzyni biegów odkręcasz dla wygody jedną śrube ze wspornikiem przewodu chłodniczego i kukasz w dziure żeby ustawić nacięcię na zamachowym na 0. Kręcisz sobie nasadową 13 wałem korbowym, miejsca jest dość. Jak ustawisz na zero, to weź jakiś mały płaskownik czy coś i sprawdzasz nacięcie na kole wałka rozrządu czy pasuje do głowicy-dziękuje, koniec Pompe to sam bym sprawdził...ale nie wiem jak patrzeć na to, ze Mariuszowa pompka padła zaraz po wyjęciu filtra No i wałek musze wymienić, bo mam utartą krzywke. Potem czek system i zobacze co robić dalej z lambdą, podłoże z evo rodziców na test |
Autor: | mariuz [ 30 Lip 2012, 00:50 ] |
Piechuxt napisał(a): ale nie wiem jak patrzeć na to, ze Mariuszowa pompka padła zaraz po wyjęciu filtra Patrz jak chcesz. Filtr i tak jest za pompką. A moja pompka miała ponad 8 lat , z czego 6 lat jazdy na lpg - więc z prawie pustym bakiem. |
Autor: | Piechuxt [ 30 Lip 2012, 01:09 ] |
Mhmmm, skoro filtr jest za pompką, to wiele zmienia...a będzie trzeba kiedyś zajrzeć do tego śmietnika |
Autor: | mariuz [ 30 Lip 2012, 01:28 ] |
Konkretnie jest sitko, pompka, filtr, regulator, wtryski. Dokładnie w tej kolejności. W nowej pompce mam dodatkowe sitko wewnątrz pompki - nie wiem czy w oryginale tez takie było... |
Autor: | fishbone20 [ 02 Sie 2012, 22:49 ] |
Rozrząd dziś został sprawdzony u mechanika, był przeskoczony o jeden ząbek lecz po przestawieniu do pozycji prawidłowej auto miało problem z zapaleniem i jeszcze mniej mocy... Czyżby wina wałka?? Chyba będzie podmiana spowrotem na oryginalny i zobaczymy co się bedzie działo... |
