Dlawienie sie silnika przy gwaltownym dodaniu gazu https://fiatpunto.com.pl/topic58760.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Polek [ 27 Cze 2018, 22:17 ] |
Temat postu: | Dlawienie sie silnika przy gwaltownym dodaniu gazu |
Witam w moim punto 1.2 8v nagle pojawil sie problem , kiedy dodaje gazu silnik sie dusi obroty spadaja na chwilkę po czym zaczyna sie wkrecac( szczegolnie kiedy próbowałem ruszyc lub poprostu na postoju dajac gaz ), zdarza sie ze silnik zgasnie kiedy wcisne gaz na luzie lub nierówno pracuje na wolnych obrotach trafiały sie tez strzaly w wydech oraz przepustnice szczególnie gdy podczas jazdy puszczalem i dodawalem gazu jest tez poszarpywanie podczas jazdy ale nie zawsze . Komputer podlaczalem zero błędów kable i swiece ok . Prosil bym o jakas podpowiedź moze ktos z was mial ten problem pozdrawiam |
Autor: | cedec1 [ 28 Cze 2018, 15:20 ] |
Temat postu: | Re: Dlawienie sie silnika przy gwaltownym dodaniu gazu |
obejzyj obudowy cewek czy nie są rozsadzone |
Autor: | sentym [ 18 Paź 2018, 12:33 ] |
Punto 2, 1.2 8V mam ten sam problem jak Polek. Czy ktoś, kto zna na wylot niedomagania silnika może podzielić się wiadomością jak rozwiązać tę sprawę. |
Autor: | steyr [ 18 Paź 2018, 13:20 ] |
Luzy zaworowe do sprawdzenia i ustawienie rozrządu. |
