pasek rozrządu, napinacz , pompa wodna https://fiatpunto.com.pl/topic1928-50.html |
Strona 3 z 6 |
Autor: | Nowicjusz20 [ 16 Lut 2011, 23:15 ] |
Temat postu: | |
OK poszukam ![]() |
Autor: | wojtass18 [ 16 Lut 2011, 23:17 ] |
Temat postu: | |
masz wiele tematów na forum, poczytaj przejrzyj, jeśli Ci nic się niedzieje i silnik chodzi ok, w zawiasie nie puka stuka to wymień co trzeba i jeździj ![]() |
Autor: | Nowicjusz20 [ 16 Lut 2011, 23:18 ] |
Temat postu: | |
wojtass18 ![]() ![]() |
Autor: | wojtass18 [ 16 Lut 2011, 23:19 ] |
Temat postu: | |
Nowicjusz20 to są przykładowe pierwsze z brzegu ![]() |
Autor: | Nowicjusz20 [ 16 Lut 2011, 23:27 ] |
Temat postu: | |
wojtass18 ale i tak bardzo mi pomogły ![]() Aa spotkałem się tu na forum z tematem o "kolizyjnym silniku" i w związku z tym mam pytanie czy 1,2 jest kolizyjny czy też nie ? |
Autor: | wojtass18 [ 16 Lut 2011, 23:30 ] |
Temat postu: | |
jeśli masz 8V to jest bezkolizyjny jeśli 16V to jest kolizyjny |
Autor: | Nowicjusz20 [ 21 Lut 2011, 18:20 ] |
Temat postu: | |
ok ![]() ![]() [ Dodano: 21 Lut 2011 17:20 ] Witam wszystkich mam pytanie bo normalnie zwariuję z tym rozrządem ![]() Czy ten zestaw jest dobrej jakości ? 1.Pasek rozrządu ContiTech CT999 /wzmocniony/129x15/ 2.Rolka napinająca SKF VKM 12200 3.Pompa wody STATIM W.303/ThermotecD1F011TT Czy może któryś element zamienić na inny ? Bo co do paska to CantiTech jest dobry wyczytałem, ale ta pompa wody ponoć kiepska ![]() Co o tym sądzicie ? |
Autor: | djrusso [ 22 Lut 2011, 12:31 ] |
Temat postu: | |
Pompa wody tylko i wyłącznie - ŻELIWNA, plastikowe omijaj szerokim łukiem. Firma - szczerze polecam Contitech`a. Sam w najbliższym czasie będę wymieniał kompletny rozrząd wraz z pompą wody wszystko marki Contitech. |
Autor: | Nowicjusz20 [ 22 Lut 2011, 20:36 ] |
Temat postu: | |
A w jakich cenach klasują się takie żeliwne pompy wody ? ![]() Pytam bo chce mieć jakieś porównanie już teraz a jutro zamierzam się wybrać po części do Motoryzacyjnego. I cały zestaw z ContiTech'a ? ![]() |
Autor: | wojtass18 [ 22 Lut 2011, 21:24 ] |
Temat postu: | |
ja bym rolkę i pompę kupił SKF |
Autor: | Nowicjusz20 [ 22 Lut 2011, 21:42 ] |
Temat postu: | |
SKF powiadasz hmm A pompa z SKF jest plastikowa tak ? A co sądzisz o żeliwnych ? I dlaczego bardziej na SKF stawiasz ? |
Autor: | wojtass18 [ 22 Lut 2011, 22:14 ] |
Temat postu: | |
SKF polecana przez wielu na forum było i mechaniorów plastikowa nie jest http://www.sklep-moto.eu/pompa-wodna-fi ... 54205.html a są plastikowe ? pierwsze słyszę |
Autor: | Nowicjusz20 [ 22 Lut 2011, 22:33 ] |
Temat postu: | |
A no rzeczywiście ![]() No własnie nie wiem czy są plastikowe tam ktoś wyżej pisał ale to raczej jakieś chińskie podróby heh ![]() Ok dzięki za polecenie SKF ![]() ![]() |
Autor: | djrusso [ 23 Lut 2011, 14:38 ] |
Temat postu: | |
Lepiej Contitech niż SKF. Rozmawiałem z kompetentnym mechanikiem na ten temat i Contitech ma lepsze recenzje niż SKF i jest tańszy. [ Dodano: 23 Lut 2011 13:38 ] Poza tym Contitech jest częścią CONTINENTALA więc sama marka mówi za siebie. Od jutra będzie pracował w mojej kropce cały komplet rozrządu + pompa wody tej marki i myślę, że problemów nie będzie podczas eksploatacji. |
Autor: | pieta [ 23 Lut 2011, 14:46 ] |
Temat postu: | |
ja tam nie lubie opon continentala wiec wzialbym SKF ![]() |
Autor: | djrusso [ 23 Lut 2011, 14:57 ] |
Temat postu: | |
Kwestia gustu ofc, ale w częściach lepiej nie wybrzydzać tylko kupować części marek sprawdzonych i renomowanych ![]() ![]() |
Autor: | wojtass18 [ 23 Lut 2011, 15:00 ] |
Temat postu: | |
SKF to marka renomowana, dobra i sprawdzona. dyskutować na ten temat nie zamierzam |
Autor: | djrusso [ 23 Lut 2011, 15:46 ] |
Temat postu: | |
Zostań przy SKF ja zostanę przy Contitechu. DONE. |
Autor: | Nowicjusz20 [ 23 Lut 2011, 19:31 ] |
Temat postu: | |
Aaa byłem dzisiaj u mechanika i polecił mi zupełni innej firmy części ![]() Pasek z Gatesa, Rolke z Ruwill, Pompe Dolc czy jakoś tak. Co sądzicie o tych Markach ![]() |
Autor: | pieta [ 23 Lut 2011, 20:01 ] |
Temat postu: | |
Nowicjusz20 napisał(a): Aaa byłem dzisiaj u mechanika i polecił mi zupełni innej firmy części
![]() Pasek z Gatesa, Rolke z Ruwill, Pompe Dolc czy jakoś tak. Co sądzicie o tych Markach ![]() dwie pierwsze ok, ale o firmie dolc nic nie wiem, wez skf albo oryginal fiata ![]() |
Autor: | Nowicjusz20 [ 23 Lut 2011, 20:10 ] |
Temat postu: | |
Tak myślałem o pompie z Skf ale odradził mi ją mechanik i własnie polecił mi tą z Dolc'a że lepszej jakości i ogólnie lepsza. Zna ktoś tą markę Dolc (DOLCE, Dolca czy jakoś tak ![]() |
Autor: | wojtass18 [ 23 Lut 2011, 20:34 ] |
Temat postu: | |
ktoś chyba kiedyś pisał na forum że DOLC też ok ja tam do SKF jestem przekonany |
Autor: | djrusso [ 23 Lut 2011, 21:01 ] |
Temat postu: | |
Gates i Ruville można śmiało zamontować, dobrej jakości sprawdzone komponenty. Co do tej pompy raczej bym odradzał, marka nic mi i pozostałym forumowiczom zbyt wiele nie mówi. Contitech - pompa wody - sprawdzony temat. |
Autor: | Nowicjusz20 [ 23 Lut 2011, 21:33 ] |
Temat postu: | |
"ktoś chyba kiedyś pisał na forum że DOLC też ok ja tam do SKF jestem przekonany" Hmm no i to mi wystarczy ![]() I chyba zaufam mechanikowi bo już mam dosyć tematu tego całego rozrządu, jeszcze troche i będe miał z nim koszmary brrrrrr ![]() |
Autor: | Linda [ 02 Mar 2011, 15:24 ] |
Temat postu: | |
u nas na warsztacie zakładamy pompy Dolza i nie mamy z tego powodów reklamacji. Sam u siebie też założyłem taką i mam nadzieję, że wyjeździ łącznie z paskiem i rolką kolejne 100tys/5lat ![]() |
Strona 3 z 6 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
