Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:11
 Post #826362 Wysłany: 25 Lip 2017, 17:48;
 Temat postu: Powracający problem z UPG a zatkana nagrzewnica
Dzień dobry :) Panowie, mam problem. Punciak ma delikatne objawy padniętej UPG. Sęk w tym, że za mną już dwie wymiany UPG w przeciągu 4 lat, przy rocznych przebiegach ok. 15-20.000 km... Jednak dopiero tej zimy (po założeniu w tamtym roku LPG) wyszło, że mocno zatkana była przez ten cały czas (4 lata) nagrzewnica. Pytanie: czy przy zatkanej nagrzewnicy silnik może być punktowo niedogrzany, albo przegrzewany (praktycznie brak małego obiegu), co w efekcie skutkuje częstym padaniem UPG? Z góry dzięki za jakiekolwiek info, bo kompletnie nie wiem jak są rozłożone kanały wodne w silniku. A może przychodzi Wam do głowy jakaś inna przyczyna mojego problemu?
Pytanie nr 2 - bonus ;) Gdzie w okolicy Katowic można zrobić porządnie i w rozsądnej cenie remont silnika w Punciaku (bierze też znacznie olej od dłuższego czasu, choć nie ma żadnych większych objawów jego spalania, ani wycieków; głowica była robiona rok temu więc podejrzewam, że spala olej przez pierścienie, bo na jednym z nich wyszła ciut mniejsza kompresja od pozostałych jak to sprawdzałem ze 2 lata temu).
 Post #826372 Wysłany: 25 Lip 2017, 22:02;
 Temat postu: Re: Powracający problem z UPG a zatkana nagrzewnica
Prawdopodobnie coś z gazem nie tak. Chodzi o regulację. Bez nagrzewnicy można jeżdzić i nic się nie stanie.
 Post #827248 Wysłany: 20 Sie 2017, 20:17;
Dzięki za odpowiedź. Problem okazał się bardziej złożony. Na tą chwilę wystarczyła wymiana kabli i świec (+ chyba cewki w przyszłości), jak również muszę wymienić chłodnicę, bo po długich obserwacjach okazało się, że tamtędy płyn ucieka.
