Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #521542 Wysłany: 17 Lis 2011, 21:36;
 Temat postu: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM
Wersja: Go!
Witam!
Przeczytałem wiele postów w podobnym temacie na tym forum ale nie znalazlem dokładnie takiego problemu stąd nowy temat (może ktoś miał do czynienia z podobną usterka)
Do rzeczy:
Punto 2002 1.2 8V 60KM
Od jakiegoś czasu przy odpalaniu świeci się kontrolka check engine i aby zgasła trzeba zaraz po odpaleniu przegazować do ok 4-5 tys obrotów po czym kontrolka gaśnie i jest wszystko ok.
Na zimnym po odpaleniu czasem idzie jakby na trzy gary przegazujesz ok 2sekund i wraca do normy.
Czasem trzeba odpalać ze 2-3 razy zanim przegazowanie pomoże.
Najgorzej jest na zimnym silniku chociaz na ciepłym/gorącym też zazwyczaj pojawia sie taka sytuacja.
Początkowo brałem pod uwage lambde ale po dłuższej lekturze forum to chyba nie to.
W miedzyczasie wymieniona została uszczelka pod głowicą+planowanie głowicy+termostat
Przed serwisem głowicy było jeszcze gorzej bo nie miał wcale mocy palił głownie na 3 cylindry i kontrolka świeciła się prawie caly czas.
Mam też problem z ogrzewaniem ale sądze że to zamulona nagrzewnica bo wejscie do nagrzewnicy gorące a wyjscie ledwo ciepłe (ale to nie ma nic do rzeczy- będe z tym walczył w weekend)
Może macie jakieś sugestie, podpowiedzi, spostrzeżenia?
 Post #521544 Wysłany: 17 Lis 2011, 21:42;
 Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM
Miejscowość: Bytom
obstawiał bym wtryski
[ Dodano: 17 Lis 2011 20:42 ]
i na sam początek podłączyć pod kompa czy coś nie pokażę
 Post #522032 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:04;
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
witam
podłączę się pod temat
mam pll 1.2 8v +lpg jak odpalam na benzynie to pali mi check engine a jak na lpg to wszystko jest w porządku. :cry:
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
 Post #522050 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:36;
Jak wyżej: podpięcie pod kompa i sprawdzenie co go trapi ;) Błąd powinien być zapisany.
 Post #522089 Wysłany: 19 Lis 2011, 21:52;
Imię: andrzej
domin45670, zgadzam się jedno jest ale emulator od lpg kasuje błędy i nie są widoczne bym musiał odrazu jechać na kompa a to jest niemozliwe z braku czasu chyba w niedziele po mszy :E
 Post #541638 Wysłany: 28 Sty 2012, 17:36;
Imię: Mikołaj
Miejscowość: Kościan
Witam mam ten sam problem od 5 dni, zarówno na benzynie jak i na gazie. Próbowałem tak jak to robił PcMaNiaC, ale nic nie pomogło- kontrolka pali się nadal. W instrukcji przeczytałem że jest to kontrolka AWARII SYSTEMU KONTROLI SILNIKA. Oznacza to uszkodzenie w systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie osiągów silnika i wysokie zużycie paliw. I tak rzeczywiście jest w moim przypadku .Silnik pracuje jakoś dziwnie, nie ma ,,ducha". Dodam, że u mnie kontrolka pali się światłem ciągłym. Próbowałem odłączyć aku, ale także nie pomogło. Mój kolega miał ten sam przypadek, ale po paru odpaleniach problem ustał. Czy ktoś z Was poradził sobie z tym? Czy mam udać się podłączyć pod komputer czy jeszcze poczekać? A może jakieś inne sugestie...
Grafitowe Punto II Fl- małe mody czas zacząć:)
topic31091.html
 Post #541677 Wysłany: 28 Sty 2012, 18:45;
Miejscowość: SZCZECIN
piechu177, a na co chcesz czekać ? jedź podepnij pod kompa i będziesz wiedział co jest nie tak. cewki, sonda, a może cuś jeszcze innego może być :)
możesz też sam sprawdzić błędy polecam lekturę
topic20463-600.html
 Post #541687 Wysłany: 28 Sty 2012, 19:22;
Imię: Mikołaj
wojtass18 chyba tak zrobię, najbliższa wizyta w mieście= komputer. A jaką lekturę polecasz? ,, Fiat Punto II Sam naprawiam samochód"? Czy jakaś inna? żadnej nie posiadam.
topic31091.html
 Post #541688 Wysłany: 28 Sty 2012, 19:24;
piechu177, linka Ci wysłałem :) jak można samemu błędy kasować i zaoszczędzić $$
[ Dodano: 28 Sty 2012 18:24 ]
wojtass18 napisał(a):
topic20463-600.html
 Post #541691 Wysłany: 28 Sty 2012, 19:50;
Imię: Mikołaj
ok dzięki wojtass18, w pierwszej chwili nie spostrzegłem, że o ten link chodzi. Z pewnością przeczytam :D
[ Dodano: 28 Sty 2012 19:37 ]
A jeszcze takie pytanko? Czy mógłby ten błąd wyskakiwać ze względu, że dolałem ostatnio za dużo płyny chłodzącego? Teraz jest ponad max, muszę go trochę ująć :E
[ Dodano: 28 Sty 2012 19:50 ]
Zapomniałem też wspomnieć o wymianie świec i przewodów- całkiem niedawno.
 Post #541718 Wysłany: 28 Sty 2012, 20:55;
Miejscowość: woj. łódzkie
Nie ma takiej możliwości, komputer nie widzi ile jest płynu w zbiorniczku przy chłodnicy.
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #541719 Wysłany: 28 Sty 2012, 20:58;
Imię: Mikołaj
gismo00 dziękuję, wiesz człowiek szuka wszystkich możliwych wariantów :?
topic31091.html
 Post #541727 Wysłany: 28 Sty 2012, 21:15;
Wiem, wiem. Miałem ten sam problem, ale zainwestowałem w kabelek - bardzo przydatna rzecz :)
 Post #541802 Wysłany: 29 Sty 2012, 02:58;
gismo00, bardzo :)
 Post #542179 Wysłany: 30 Sty 2012, 09:30;
Samochód: Linea
emulator LPG kasuje błedy ?? JESTEŚ TEGO PEWIEN ? (bo dla mnie to mało realne)
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #542188 Wysłany: 30 Sty 2012, 10:19;
Imię: Damian
EGONZGIERZ, może mało realne, ale coś w tym jest. U mnie, szczególnie w niskich temperaturach, zdarza się, że po ciężkim odpaleniu zaświeci się check. Po przełączeniu na gaz gaśnie i tyle ją widzieli.
 Post #542453 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:38;
Tak. W punto montuje się specialne emulatory OBD żeby podczas pracy na gazie nie pokazywało jakiś błędów. http://allegro.pl/e25-emulator-obd-ii-a ... 03795.html takie coś. Nie stosuje się tego w instalacjach sekwencyjnych.
 Post #543236 Wysłany: 01 Lut 2012, 21:31;
Imię: andrzej
EGONZGIERZ, jestem tego pewny na 1000% tak jak pisze też oko21,
wiem to od dobrego elektronika bardzo dobrego byś musiał od razu jechać na kompa jak tylko się zapali kontrolka.
pozdrawiam!
 Post #543425 Wysłany: 02 Lut 2012, 13:56;
A można to poznać po tym że na gazie nie chce się łączyć z ECU za pomocą fejsu kkl i fiatEcuScan. Taki emulator jest podłączany pod linie diagnostyczną K.
 Post #543667 Wysłany: 02 Lut 2012, 21:37;
Imię: andrzej
PawełG, jak jest podłączony to nie wiem .Ale jak podpinasz pod kompa to musi być przestawiony na benzynę.
Z tego co się wiem.
 Post #544032 Wysłany: 03 Lut 2012, 17:13;
podepne się pod temat apropo's kontrolki Check engine.
Przy włączeniu zapłonu powinna podczas kontroli zapalić się i zgasnąć a u mnie nie zapala się.
I teraz nie wiem czy coś jest odłączone albo coś innego. Podłączenie do kpmpa nic nie dało gdyż nie wykryło żadnych błędów.
Dość dziwny przypadek ale może ktoś z was spodkał się z taką sprawą?
 Post #544044 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:05;
a sprawdzałeś czy żarówka przypadkiem nie jest spalona ?
 Post #544056 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:23;
nie sprawdzałem i szczerze powiedziawszy to nie pomyślałem o tym. Jesli o tym mówimy to wiesz może jak sie dobrać do tego ustrojstwa?
Sorry że tak pytam o wszystko ale mam go od niedawna i nie poznałem sie jeszcze na podstawowych elementach jego budowy.
 Post #544057 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:24;
a dodatkowo nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju? ja mam ten sam problem i prawdopodobnie czeka mnie wymiana oleju, filtra oraz czyszczenie jakiegoś sitka:/
 Post #544100 Wysłany: 03 Lut 2012, 19:26;
kontrolka ciśnienia oleju gaśnie normalnie.
jakiś czas temu zapalała się na postoju ale po wymianie czujnika oleju problem zniknął
za to kontrolka silnika nawet na kontroli sie nie zapala
