Obecny czas: 16 Cze 2024, 02:59
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Vickul |
#827575 Wysłany:
28 Sie 2017, 21:55; Temat postu: sprzęgło czy skrzynia biegów? |
Forumowicz |
Witam serdecznie. To mój pierwszy post na tym forum więc chciałbym się przywitać. Od lutego bieżącego roku zostałem posiadaczem Punto 2 2002 rok 1.2 8v. Od początku gdy go kupiłem po wciśnięciu sprzęgła było słychać takie "terkotanie". Czasem podczas ruszania na pierwszym biegu go szarpie jak by nie mógł wystartować. Tydzień temu podczas chłodniejszego ranka zaczęło coś szumieć na jałowym biegu. Podczas wciskania sprzęgła dochodzi tylko "terkotanie" ale szumy ustają.Gdy wyciskam sprzęgło szumy znów powracają. Punto ma nalatane 145 tyś i wiem , że sprzęgło nie było wymieniane. Biegi wchodzą jak w masełko, z górki na wysokich obrotach nic nie szumi. . Wiecie co to może być? Mam nadzieję ,że to nie skrzynia ?? Czy podczas wymiany sprzęgła trzeba ściągać skrzynie biegów? Ile kosztuje taki zabieg? Bardzo dziękuje za każdą odpowiedź
Góra |
patula00 |
#827672 Wysłany:
31 Sie 2017, 18:14; Temat postu: Re: sprzęgło czy skrzynia biegów? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patrycja
U mnie pomogła wymiana łożyska oporowego sprzęgła, teraz gdy wciskam sprzęgło nic nie "terkota".
Góra |
Atr3ju |
#827674 Wysłany:
31 Sie 2017, 18:29; Temat postu: Re: sprzęgło czy skrzynia biegów? |
Puntoświr |
U mnie w poprzednim aucie jeździłem z takim łozyskiem oporowym którego było słychać na biegu jałowym przez ładnych 7 lat. W niczym to nie przeszkadzała a nawet po jakimś czasie przestałem to słyszeć albo zwracać na to uwage. Jeśli nie przeszkadza Ci to to nie wymieniaj, nic złego się nie stanie.
Góra |
domin45670 |
#827693 Wysłany:
01 Wrz 2017, 00:22; Temat postu: Re: sprzęgło czy skrzynia biegów? |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14390 Pomógł: 128
Właściwie to jak już wymieniać, to lepiej komplet wraz z tarczą. Wydaje mi się jednak, że problem tu jest nie tylko związany z łożyskiem oporowym. W pierwszym poście napisano, że po wciśnięciu pedału sprzęgła jeden dźwięk znika, ale inny albo dochodzi, albo się pojawia.
Vickul, czy mógłbyś to nagrać i spróbować zlokalizować po otwarciu maski skąd ten dźwięk dochodzi?
Jeśli chodzi o "żabę" to albo sprzęgło, albo problem może być po stronie poduszki przy skrzyni biegów tzn. lizak - wymiana u niektórych forumowiczów pomagała. Można też spróbować odpowietrzyć układ hydrauliczny na odcinku do sprzęgła.
Sprawdź jeszcze czy jak wrzucisz za wysoki bieg, to czy obroty rosną nieproporcjonalnie do wzrostu prędkości. Jeśli tu będzie ok, to spróbuj ruszyć normalnie (czyt. puszczając pedał sprzęgła jak zawsze) np. z 3 biegu. Jeśli silnik od razu zgaśnie to ok. Jeśli jednak po puszczeniu sprzęgła silnik dalej będzie pracował, albo obroty spadną dość wolno (nie od razu), to być może są to pierwsze objawy padającego sprzęgła. Przy okazji wymiany sprzęgła niedawno koledzy z forum zalecali wymianę również jakiegoś uszczelnienia (poszukaj na forum). Był przypadek, że po wymianie sprzęgła uszczelnienie się rozsypało w efekcie czego nową tarczę zalał olej ze skrzyni biegów.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
rafisz |
#827710 Wysłany:
01 Wrz 2017, 13:00; Temat postu: Re: sprzęgło czy skrzynia biegów? |
Puntoświr |
Wersja: Sound
domin45670 napisał(a): Przy okazji wymiany sprzęgła niedawno koledzy z forum zalecali wymianę również jakiegoś uszczelnienia (poszukaj na forum). Był przypadek, że po wymianie sprzęgła uszczelnienie się rozsypało w efekcie czego nową tarczę zalał olej ze skrzyni biegów. simmering na wale korbowym, znajduje się "pod" kołem zamachowym, i rzeczywiście jak padnie to trzeba demontować dokładne to co przy wymianie sprzęgła, koszt takiego simmeringu nie większy niż 50 zł, a robocizny raczej nikt za mniej niż 300 zł nie zrobi, btw. nawet jakbym sam to robił to za 50 zł nie chciałoby mi się drugi raz tego wszystkiego "targać" skoro szumy pojawiają się po wyciśnięciu sprzęgła, to również mogło paść łożysko na wałku zdawczym skrzyni, tak czy inaczej trzeba wymontować skrzynię żeby się dowiedzieć, innego sposobu nie ma
Góra |
Vickul |
#827779 Wysłany:
02 Wrz 2017, 21:58; Temat postu: Re: sprzęgło czy skrzynia biegów? |
Forumowicz |
domin45670 napisał(a): Właściwie to jak już wymieniać, to lepiej komplet wraz z tarczą. Wydaje mi się jednak, że problem tu jest nie tylko związany z łożyskiem oporowym. W pierwszym poście napisano, że po wciśnięciu pedału sprzęgła jeden dźwięk znika, ale inny albo dochodzi, albo się pojawia.
Sprawdź jeszcze czy jak wrzucisz za wysoki bieg, to czy obroty rosną nieproporcjonalnie do wzrostu prędkości. Jeśli tu będzie ok, to spróbuj ruszyć normalnie (czyt. puszczając pedał sprzęgła jak zawsze) np. z 3 biegu. Jeśli silnik od razu zgaśnie to ok. Jeśli jednak po puszczeniu sprzęgła silnik dalej będzie pracował, albo obroty spadną dość wolno (nie od razu), to być może są to pierwsze objawy padającego sprzęgła. Przy okazji wymiany sprzęgła niedawno koledzy z forum zalecali wymianę również jakiegoś uszczelnienia (poszukaj na forum). Był przypadek, że po wymianie sprzęgła uszczelnienie się rozsypało w efekcie czego nową tarczę zalał olej ze skrzyni biegów. A więc tak po otwarciu maski dźwięk dochodzi z okolic sprzęgła, skrzyni ciężko to zlokalizować. Sprawdziłem ruszanie za wysokim biegu zgodnie z Twoją instrukcją i silnik nie zgasł od razu tak jak piszesz. Profilaktycznie w przyszłym tygodniu wymienię olej w skrzyni biegów.
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
