Obecny czas: 07 Cze 2024, 09:38
[ 1 post ] |
Autor |
emil.66 |
#842577 Wysłany:
17 Paź 2018, 19:02; Temat postu: Punto 1.2 16v nie chodzi równo, szarpie silnikiem, gaśnie |
Sympatyk kropek |
Paliwo: Inne
Witam, od kilku dni mam poważny problem z Puntem II 1.2 16v, auto po odpaleniu nie chodzi równo, na skrzyżowaniach po wciśnięciu sprzęgła gaśnie, pyrka z wydechu, z początku sprawdziliśmy kable, świece, podmianki między cylindrami efekt ten sam, sprawdziliśmy również ustawienie rozrządu i według znaków które były na kołach był przestawiony o jeden ząbek do tyłu więc go nastawiliśmy poprawnie, poskładaliśmy i na jałowym chodził dobrze, równo wkręcał się itd i było ok ale przegazowałem go i zaczął znowu kulać, szarpać itp,dodatkowo sprawdziliśmy wtryski, podmieniałem cewki i efekt ten sam, błędy jakie pokazało na kompie to U1600, U1700 i U1702 ale są to błędy raczej niezwiązane z awarią... Na odpalonym silniku wyciągaliśmy kable zapłonowe i po wyciągnięciu kabla z cylindrów 1-2-4 auto gaśnie a po wyciągnięciu 3 jest ciut gorzej ale pracuje dalej ... Iskra idzie, paliwo dostaje więc rozkładam ręce, co mu może być?
Góra |
[ 1 post ] |
