Obecny czas: 24 Maj 2024, 14:53
[ 17 posty(ów) ] |
Autor |
STOPseba |
#845722 Wysłany:
03 Lut 2019, 12:55; Temat postu: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Witam. Mam taki dość dziwny problem z puntem, a mianowicie nie chce wejść w obroty powyżej 2.5 tys. Wymieniłem dwie sondy i dalej to samo komputer nie wyświetla już żadnego błędu. Film prezentujący błąd: https://i.imgur.com/X3sxE4l.mp4 lub https://imgur.com/a/ZZuPZWpPowoli jak się doda gazu dochodzi do 2.5 tys i spada, w czasie jazdy tak samo.
Góra |
pmx007p1 |
#845731 Wysłany:
03 Lut 2019, 18:58; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Nie pamiętam teraz, ale wartości typu 2,5k RPM, to był jakiś tryb awaryjny, czy coś. Przepustnica (silnik krokowy), jakieś czujniki (np. położenia wału, MAP), cewki, wtryski, albo niestety sterownik padł...
Góra |
Cent |
#845732 Wysłany:
03 Lut 2019, 19:02; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 530 Pomógł: 16
Sterownik lub potencjometr przepustnicy. Krokowy tylko wolne obroty , MAP szarpanie/dławienie w pełnym zakresie obrotów ale nie takie coś , czujnik położenia wału to nie odpali wcale
_________________ Cent -> topic59276.html
Góra |
STOPseba |
#845733 Wysłany:
03 Lut 2019, 19:34; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
pmx007p1, Komputer by wykrył chyba tryb awaryjny? Cent, Komputer nic już nie wykrywa więc może to nie sterownik, bo jak on tak siada to już się chyba nie opłaca wymieniać. Tu widziałem podobny problem post790304.html
Góra |
pmx007p1 |
#845750 Wysłany:
03 Lut 2019, 22:25; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
W internetach piszą, że właśnie usterka sterownika polega głównie na tym (oprócz limitu obrotów), że nie widzi on w swej pracy żadnych problemów (więc nie pokazuje błędów, lub pokazuje bzdury albo komunikaty mylące, że np. nowe cewki mają przerwę w obwodzie, itp.). Nawet sprawny komputer nie wykrywa wszystkich możliwych niedomagań (co wielu ludzi jeszcze nadal dziwi).
Góra |
STOPseba |
#845851 Wysłany:
07 Lut 2019, 21:48; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Jest taka możliwość, że jak mam dziurę w tłumniku to się takie cyrki dzieją?
Góra |
Cent |
#845852 Wysłany:
07 Lut 2019, 21:51; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Ja mam dziurę w kolanku przed tylną belką i wchodzi na obroty aż cała okolica słyszy byle do wiosny...
Góra |
STOPseba |
#845872 Wysłany:
08 Lut 2019, 16:37; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
a jak mam przerwany wydech od razu za silnikiem?
Góra |
Cent |
#845873 Wysłany:
08 Lut 2019, 17:20; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Od razu za silnikiem tzn. za katem czy na flanszy łączącej z spiro elastyczną środkowego tłumika/rury
Góra |
STOPseba |
#845875 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:12; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Góra |
Cent |
#845876 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:21; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Nie to nie ma wpływu. Jakby dziura była przed drugą sondą lambda to owszem.
Góra |
STOPseba |
#845878 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:23; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Dobrze, a jest możliwość zatkanego kolektora ?
Góra |
Cent |
#845879 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:25; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Kolektora nie ale katalizatora tak.Mógł się wykruszyć ze starości.
Góra |
STOPseba |
#845880 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:28; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Jak wydech jest tak przerwany to do katalizatora chyba nic nie dochodzi.
Góra |
Cent |
#845881 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:32; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Katalizator w Punto II jest połączony z kolektorem wydechowym.Jak podniesiesz maske to miedzy chłodnicą i silnikiem jest kat pod blaszaną osłoną.
Góra |
STOPseba |
#845882 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:33; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Faktycznie mój błąd, a np. szybkie grzanie się silnika może być spowodowane zatkanym katalizatorem?
Góra |
Cent |
#845883 Wysłany:
08 Lut 2019, 18:43; Temat postu: Re: Punto nie wchodzi w obroty |
Puntoświr |
Może, lub może być wypalona UPG to wtedy też silnik szybko nabiera temperatury.
Góra |
[ 17 posty(ów) ] |
