1.2 8V Znikający płyn chłodniczy. https://fiatpunto.com.pl/topic60575.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | wise [ 03 Maj 2020, 19:23 ] |
Temat postu: | 1.2 8V Znikający płyn chłodniczy. |
Gdzieś na początku roku został wymieniony rozrząd w samochodzie i zaczął się dziwnie zachowywać. Zaczął szarpać na gazie na zimnym silniku i gasnąć, a po rozgrzaniu było ok. Pojawiło się dodatkowo charakterystyczne bulgotanie, czego przedtem nie było. Został oddany do mechanika na sprawdzenie, został wymieniony termostat, gdyż nie puszczał płynu do układu podobno, a w zbiorniku było mało płynu. Po odbiorze minęło zaledwie niecałe 2 tygodnie, przejechał może z 50 km, a zbiorniczek wyrównawczy wygląda na pusty. Przez to na rozgrzanym nie jest w stanie się przełączyć na gaz, jedynie na zimnym, w przeciwnym wypadku od razu gaśnie. Ogólnie auto nie dymi, więc raczej wykluczam UPG, zresztą nie sądzę, żeby wypił cały płyn w zaledwie 50 km. I zwracam się z pytaniem do forumowiczów, czy ktoś miał taki problem? Jestem niemal pewny, że jest coś zapowietrzone, albo są wycieki, jeśli tak to czy ktoś miał taki przypadek i wie, w którym miejscu to możliwie cieknie? Ogólnie auto się poci, zostawia ślady na kostce, dzisiaj przyuważyłem, że po lewej stronie pod chłodnicą belka jest trochę mokra, a z tyłu za silnikiem po prawej stronie jest magiel trochę mokry, tak jakby coś na niego kapało od góry. Z góry dzięki. |
Autor: | domin45670 [ 03 Maj 2020, 19:29 ] |
Temat postu: | Re: 1.2 8V Znikający płyn chłodniczy. |
Najlepiej poświeć latarką albo podjedź na kanał. Może cieknąć z każdego miejsca, w którym jest płyn chłodzący. Może chłodnica albo jej okolica? Musisz to sam zdiagnozować, po opisie i na odległość ciężko. Jak zostawia ślady to jakiś wyciek jest na pewno. |
Autor: | pmx007p1 [ 03 Maj 2020, 19:59 ] |
Nie pierwszy taki temat - i nie ostatni (skąd wy ludzie bierzecie takich "mechaników" co na Fiatach się wykładają?). Lektura Góógle: https://www.google.com/search?q=punto+znikajacy+plyn+chlodniczy Wszystkie powody są możliwe (tak, w tym "UPG" też, oprócz wycieków i zapowietrzenia - lub innych gazów np. spalin). Nie znamy historii samochodu i sposobu użytkowania i "kultury technicznej" przy obsłudze (ze strony właściciela i wszystkich mechaników jacy tam grzebali). PS Potoczny termin, że coś się "poci", dotyczy sytuacji, że tylko jakiś element jest lekko mokry, tłusty. Można to tymczasowo olać. Jak już auto zostawia ślady na drodze, to nie jest żadne "pocenie", tylko poważny wyciek, awaria. Trzeba działać (już). |
Autor: | patpatrykowski [ 04 Maj 2020, 07:34 ] |
Sprawdź czy nie masz jakiejś nieszczelności w tym miejscu. https://imgur.com/mBiBJSI Niekoniecznie przy połączeniu, może być w samym tym plastiku. U mnie tak uciekało, że przez tydzień mi prawie dwa litry poszły na dolewanie zanim zaufany mechanik znalazł czas się nim zająć. |
