pompa paliwa- buczenie,głośna praca https://fiatpunto.com.pl/topic24834.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Chicane [ 16 Paź 2010, 23:03 ] |
Temat postu: | pompa paliwa- buczenie,głośna praca |
cześć Wszystkim w moim Grandziaku pojawił sie problem- kilka dni temu zauwazyłem a raczej usłyszałem delikatne buczenie,z początku nie mogłem zlokalizować miejsca skąd dochodził ten odgłos, po odpaleniu silnika na wolnych obrotach na postoju najbardziej to słychać ,wcześniej tego nie było,jest to odgłos typu ciągłego-buuuuuuuuuuuu, dopiero wczoraj doszedłem do tego że to pompa paliwa tak głośno buczy,normalnie jak gdybym miał zamontowany pod tylna kanapą jakiś wentylator,wcześniej było słychać tylko pracę silnika ,teraz niestety dochodzi to buczenie; nie wiem co mam robić ,autko normalnie odpala i jeżdzi,nic narazie sie nie dzieje oprócz tej głośnej pracy pompy paliwa, czyżby miał nastąpić wkrótce koniec życia tej pompy? pojadę do ASO to albo nie będą słyszeć i powiedzą że normalnie pracuje ( a wcale tak nie jest ,bo wczesniej tego nie było),albo od razu powiedzą ze jest do wymiany ( ciekaw jestem jaki koszt takiej pompy) jak u Was sie zachowuje pompa, czy też słyszycie takie głośne buuu po odpaleniu? poradżcie co robić ![]() |
Autor: | kox [ 16 Paź 2010, 23:06 ] |
Temat postu: | |
pompa się kończy,jeśli masz auto po gwarancji zajrzyj do smoka czy jakiegoś paprocha nie zaciągnęła i przez to tak hałasuje.Ale wg nie pompa sie "zajeżdża" |
Autor: | Chicane [ 16 Paź 2010, 23:59 ] |
Temat postu: | |
kox tylko mnie nie strasz ![]() |
Autor: | lakikwap [ 17 Paź 2010, 00:26 ] |
Temat postu: | |
w benzynach na szczęscie te pompki tanie wmiare są |
Autor: | Chicane [ 17 Paź 2010, 00:28 ] |
Temat postu: | |
lakikwap a ile tak mniej wiecej?,przegladałem allegro i nowe są strasznie drogie,jedynie uzywki w granicach 100-200 zł ![]() |
Autor: | lakikwap [ 17 Paź 2010, 01:34 ] |
Temat postu: | |
Chicane szukaj tego samego wkładu a nie całej z koszykiem. |
Autor: | kox [ 17 Paź 2010, 09:24 ] |
Temat postu: | |
tak jaak laki radzi,wyciągasz koszyk i zaglądasz jaki typ pompki masz w koszu,spisz sobie numery części niewiem przypuszczam że Bosch lub Denso pompka i wg tego numeru szukaj u sprzedawców. Nowe zamienniki są w okolicach 100-200zł |
Autor: | Chicane [ 19 Paź 2010, 19:41 ] |
Temat postu: | |
no i dziś wyciągnąłem pompę paliwa,myślałem ze bedzie kupa brudu i dlatego tak głośno zaczęła chodzić,ale nic z tego,wszystko czyściutkie,tyle ze jak popatrzyłem to nie da sie to tak łatwo rozebrać,o ile wogóle sie da,więc dałem sobie spokój i zamontowałem spowrotem,tyle że nadal chodzi jak jakiś wentylatorek,a może ktoś z Was posłuchać u siebie czy tez tak głośno chodzi ,bo może mi sie już wydaje ![]() pozostaje mi tylko chyba jeżdzić dalej aż coś sie nie popsuje,bo nie wiem czy jest sens kupować na allegro uzywaną ,skoro może być to samo ,albo gorzej ![]() |
Autor: | kox [ 19 Paź 2010, 19:44 ] |
Temat postu: | |
po przekręceniu stacyjki powinieneś słyszeć pompke jak nabija-zanim przekręcisz rozrusznik. W czasie jazdy chodzi głośniej? dużo głośniej? pamiętaj że jak ci pompka padnie nie odjedziesz nigdzie,pozostanie sznurek i wio. Pompke napewno da się wyciągnąć z koszyka.99% jest rozbieralnych |
Autor: | Chicane [ 19 Paź 2010, 19:49 ] |
Temat postu: | |
no po przekręceniu słychać,ale jednak głośniej niż normalnie,muszę chyba dorwać jakiegoś grandziaka i porównać,tylko ze wczesniej jednak nie słyszałem tego buczenia. ![]() |
Autor: | kox [ 19 Paź 2010, 20:03 ] |
Temat postu: | |
no jesli wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi tzn że było ciszej.Porównaj z innym grande ale stawiam że pompka sie kończy [ Dodano: 19 Paź 2010 20:03 ] http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/76/95/67/1276956717tak pewnie wygląda twoja pompka,ten dolny element jest demontowalny, z tego co pamiętam w 90% samochodów na zwykłe zatrzaski plastikowe.Po otwarciu tego elementu ukazuje się mniej więcej taki widok http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/12/39/75/12/1239751293 i sam ten element ci wystarczy. Z tego co widze to do Grande jeszcze zamienników niema |
Autor: | Chicane [ 19 Paź 2010, 20:55 ] |
Temat postu: | |
no po wyjęciu ten kosz nie bradzo da sie rozlozyć na czynniki pierwsze bo raczej tam zatrzasków sie nie doszukalem by ten kosz zdjąć,dało by radę może ten element wyjąć górą, ale i tak by trzeba te wężyki odciąć bo nie da sie ich zdjąć,także tak czy siak d*** blada,narazie jeszcze pojeżdże ,zobaczę co sie bedzie dalej działo, denerwuje mnie tylko to ze auto ma dopiero 33 tys. przebiegu ![]() |
Autor: | Dareks [ 20 Paź 2010, 12:20 ] |
Temat postu: | |
Chicane napisał(a): no po wyjęciu ten kosz nie bradzo da sie rozlozyć na czynniki pierwsze bo raczej tam zatrzasków sie nie doszukalem by ten kosz zdjąć,dało by radę może ten element wyjąć górą, ale i tak by trzeba te wężyki odciąć bo nie da sie ich zdjąć,także tak czy siak d*** blada,narazie jeszcze pojeżdże ,zobaczę co sie bedzie dalej działo, denerwuje mnie tylko to ze auto ma dopiero 33 tys. przebiegu
![]() w moim chodzi głośno już tak od półtora roku i mniej więcej 50tys... ![]() |
Autor: | kmucha1 [ 22 Paź 2010, 04:48 ] |
Temat postu: | |
U mnie pompkę wyraźnie słyszę od nowości. Obecnie 18 tys. na liczniku. Pozdrawiam. |
Autor: | Chicane [ 25 Paź 2010, 20:08 ] |
Temat postu: | |
wracam do tematu: a więc wyjeżdziłem tamto paliwo do rezerwy i zatankowałem prawie do pełna ponownie ,ale już na innej stacji paliw i tu niespodzianka ![]() ![]() |
