Lekko mętny płyn chłodniczy https://fiatpunto.com.pl/topic26973.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bart1407 [ 21 Lut 2011, 12:04 ] |
Temat postu: | Lekko mętny płyn chłodniczy |
Witam towarzystwo, to mój pierwszy temat założony na forum, więc z ekscytacji prawie że trzęsą mi się ręce... Dodam też, że postanowiłem go założyć, bo przeszukując forum nie znalazłem opisu podobnej sytuacji. A więc, przy okazji pewnej naprawy zmuszony byłem wymienić płyn chłodniczy. Rozcieńczyłem Paraflu Up (czerwony) w zalecanej proporcji z kranówką, jako że nie miałem demineralizowanej a musiałem szybko uruchamiać auto - stwierdziłem że i tak w najbliższym czasie wymienię cały płyn więc przez te parę dni kranówa raczej nie zaszkodzi. Dziś, po około dwóch tygodniach od wymiany dostrzegłem, że płyn w zbiorniczku jest lekko mętny. Zachował kolor (nie zbrązowiał), nie czuć w nim zapachu benzyny ani oleju, przy pracującym silniku płyn nie bulgocze, nie widać też żadnych bąbelków powietrza... Mimo to zaniepokoiło mnie to zmętnienie. Czy wpływ na to może mieć woda z kranu? Jeżeli mętnieniu nie towarzyszą żadne inne objawy świadczące np. o trafionej uszczelce pod głowicą, to co może być powodem? Dodam, że temperatura powietrza wynosiła jakieś 10 stopni na minusie, a silnik to 1.4 8V. |
Autor: | krowka [ 21 Lut 2011, 12:13 ] |
Temat postu: | |
Moje szczere gratulacje - zalać układ kranówką Radzę to jak najszybciej wylać... |
Autor: | bart1407 [ 21 Lut 2011, 12:16 ] |
Temat postu: | |
Bo woda u nas dość miękka jest Ale tak serio, zamierzam to lada dzień zrobić. Interesuje mnie jednak, czy w kranówie można upatrywać przyczyny tego zmętnienia. |
Autor: | STax [ 21 Lut 2011, 12:21 ] |
Temat postu: | |
bart1407 napisał(a): czy w kranówie można upatrywać przyczyny tego zmętnienia
Raczej tak. Jak nalejesz wody do butelki i zostawisz na parę dni w cieple to też zmętnieje. |
Autor: | bart1407 [ 21 Lut 2011, 12:30 ] |
Temat postu: | |
Wymienię płyn i dam znać, czy demineralizowana rozwiązała problem. |
Autor: | STax [ 21 Lut 2011, 12:46 ] |
Temat postu: | |
Tylko dokładnie wypłukaj układ. |
Autor: | kris2k [ 21 Lut 2011, 17:30 ] |
Temat postu: | |
Po to się właśnie leje zdemineralizowaną (destylowaną) aby nie było zanieczyszczeń i aby się kamień w magistrali nie odkładał. Zalanie kranówką jest równie dobre jak jazda bez chłodzenia. Zauważ jak wąskie są kanały w magistrali - mały syfek wystarczy aby skutecznie je zapchać a wtedy... Już nie wspominając o możliwości odłożenia się kamienia. Zlewaj to jak najszybciej. A co do zmętnienia to może to być np. chlor. Nalej do szklanki tej samej wody którą lałej do silnika i zobacz czy będzie zmętniona. |
Autor: | bart1407 [ 21 Lut 2011, 23:35 ] |
Temat postu: | |
Może to być i chlor, ale zauważ, że wystarczy kilkadziesiąt sekund i widoczność chloru znika, woda robi się przejrzysta. Ta kranówa stała kilka minut w naczyniu, zanim sporządziłem roztwór. Niemniej, możesz mieć racje, może chlor lub inny składnik kranówy zareagował z koncentratem. Jutro odbieram zamówione Paraflu i działam. |
Autor: | STax [ 22 Lut 2011, 09:40 ] |
Temat postu: | |
Tylko jeszcze raz powtórzę - kup wodę demineralizowaną i porządnie wypłucz układ przed zalaniem płynem. |
