Czy mozna wymienić sprzęgło dwumasowe na zwykłe? 1.3 90KM https://fiatpunto.com.pl/topic43864.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | PawelW [ 19 Wrz 2013, 13:00 ] |
Temat postu: | Czy mozna wymienić sprzęgło dwumasowe na zwykłe? 1.3 90KM |
Sprzęgło w moim GP 1.3 90KM zaczyna wydawać rożne dziwne odgłosy szczególnie jak się je zaczyna wciskać (szumy, rzegotanie). W tym modelu jest sprzęgło dwu masowe którego cena jest dosyć wysoka w porównaniu do zwykłego które było wkładane w GP 1.3 75 KM. Z tego co wiem to te dwie wersje (90 i 75 KM) różnią się tylko sprzęgłem i turbiną. Czy można w takim razie zamiast dwu masowego wsadzić zwykłe sprzęgło? Próbował tak ktoś? |
Autor: | Tomek040982 [ 19 Wrz 2013, 13:20 ] |
Temat postu: | Re: Czy mozna wymienić spr |
Ponoć w 1.3 90 KM tęż są ze zwykłymi sprzęgłami ale one są 5-cio biegowe Ty zapewne masz 6 biegów. Pewnie da się to zamienić ale nie sądzę że wystarczy tylko sprzęgło. |
Autor: | kox [ 19 Wrz 2013, 13:46 ] |
Temat postu: | Re: Czy mozna wymienić sprzęgło dwumasowe na zwykłe? 1.3 90K |
ojciec zrobił to w Leonie II, 1,9 tdi 105KM. Dwumas rozpadł się po 55k km. Mechanik doradził zwykły zestaw i jezdzi. Nic negatywnego nie zauważono |
Autor: | PawelW [ 19 Wrz 2013, 13:56 ] |
Tak mam 6 biegów. Ciekawe czy do tej skrzyni da się zamontować to sprzęgło. Chyba będę musiał poprosić mechaników aby zmówi oba z hurtowni i zobaczyli czy zewnętrznie są takie same i czy to się da tak zrobić. |
Autor: | kox [ 19 Wrz 2013, 14:06 ] |
do zwykłego musisz dokupić koło zamachowe, sama tarcza i docisk nie wystarczy |
Autor: | fil400 [ 17 Sty 2015, 13:15 ] |
Czas odgrzać kotleta... Czy ktoś podjął się wymiany dwumasy na zwykłe sprzęgło? Niestety szykuje się do wymiany i są w sprzedaży kity ze sztywnym kołem zamachowym. W zesrawie jest rzecz jasna koło, docisk i tarcza. Czy potrzebne będzie coś jeszcze? Czy wysprzęglik jest inny? Co z łożyskiem? |
Autor: | Dareks [ 03 Mar 2015, 01:07 ] |
fil400 napisał(a): Czas odgrzać kotleta... to teraz i ja podbiję... w moim też zaczęło coś właśnie chrobotać na początki wciskania sprzęgła... to jak z tym dwumasem- da się wsadzić zwykłe do 90tki? |
Autor: | fil400 [ 31 Lip 2015, 12:16 ] |
Otóż można . Poparte własnymi doświadczeniami. Jak dokładniej się to spisuje, będę mógł napisać po przejechaniu kilku kkm. Tak czy inaczej wszystko póki co chodzi ok. Biegi wchodzą bez zgrzytów, auto jeździ do przodu i do tyłu . |
Autor: | ryba18mk [ 23 Cze 2019, 09:06 ] |
fil400 napisał(a): Otóż można . Poparte własnymi doświadczeniami. Jak dokładniej się to spisuje, będę mógł napisać po przejechaniu kilku kkm. Tak czy inaczej wszystko póki co chodzi ok. Biegi wchodzą bez zgrzytów, auto jeździ do przodu i do tyłu . Odgrzeję temat. Jak się spisuje auto po takiej zmianie? Czy możesz powiedzieć na jaki zestaw zmieniłeś? |
Autor: | fil400 [ 23 Cze 2019, 10:39 ] |
Działa normalnie do dzisiaj. Ciężko powiedzieć ile juz przejechał na takim zestawie, ale wszystko chodzi jak powinno. Nie pamiętam jaki to był zestaw, ale z tego cobsobie przypominam, to kupiony był na stronce sprzegla.com.pl czy jakoś tak i chyba był to jedyny zestaw do wyboru. Nie jeżdżę juz tym autem, jednak zostało w rodzinie i wiem, że jeżeli chodzi akurat o sprzęgło, to wszystko jest ok. Na forum już raczej nie zaglądam z racji przesiadki na inne auto. Pozdrawiam. |
