MultiJet - pytanie dla użytkowników tego silnika https://fiatpunto.com.pl/topic4639.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | gpawel [ 25 Lis 2007, 12:06 ] |
Temat postu: | MultiJet - pytanie dla użytkowników tego silnika |
Witam. Mam pytanko do użytkowników silników MJ, mianowicie mój ojciec kupił Bravo z silnikiem 1,9 8V. Zaobserwowaliśmy dziwny objaw podczas odpalania (pojawia się zawsze). Odpalamy zimny silnik - który pochodzi jakieś 3,4 minuty, nastęnie gasimy. Po 10, 20, 30 minutach odpalając, silnik wpada w takie wibracje że cała autko się trzęsie. To trwa jakieś 5 sekundy i później zaczyna normalnie chodzić. Czy to jest normalny przy MultiJetach??? Pozdrawiam wszystkich!!! |
Autor: | filip76 [ 25 Lis 2007, 12:15 ] |
Temat postu: | |
Raczej nienormalne. Może nierówno pali - zesrała się świeca żarowa? U mnie rano na zimnym silniku trochę szarpało ale w 10-letnim turbodizlu. W MJ wszystko jest ok. Auto garażuję, jedyny kontakt z niską temperaturą ma stojąc na parkingu pod pracą. Jeśli temperatura jest koło 0 C trochę dłużej grzeją się świece żarowe a potem silnik rusza od razu na ok 1000 rpm. Odpalanie w ciepłym garażu to obroty 800 rpm. |
Autor: | gpawel [ 25 Lis 2007, 12:24 ] |
Temat postu: | |
filip76 napisał(a): Raczej nienormalne. Może nierówno pali - zesrała się świeca żarowa?
Tylko te nierówności pojawiają się tylko w takim przypadku - gdy odpalamy poraz kolejny zimny silnik. Jak jest ciepły lub jak odpalamy go po nocy to jest wszystko ok. |
Autor: | Jaco [ 25 Lis 2007, 13:26 ] |
Temat postu: | |
gpawel Trochę to dziwne - Synek z forum ma 1,9 8v on może to sprawdzić dokładnie, albo już wie Ja powiem Ci, że w 150 KM 16v tak się u mnie nie działo. Jaką macie wersję wyp ? tak przy okazji |
Autor: | gpawel [ 25 Lis 2007, 15:28 ] |
Temat postu: | |
Jaco napisał(a): gpawel
Jaką macie wersję wyp ? tak przy okazji Wersja Emotion |
Autor: | Synek [ 25 Lis 2007, 15:43 ] |
Temat postu: | |
No u mnie cos takiego nie wystepuje. Jedynie na zimno troche ciezko odpala ale po pierwszym odpaleniu pzrez caly dzien nie ma juz tego problemu. |
Autor: | Jaco [ 25 Lis 2007, 16:07 ] |
Temat postu: | |
gpawel Jak napisał Synek on może czasem ciężej odpalać, ale takie drgania coś są nie tak... Podjedź do ASO na kompa, a jak nic nie wykaże to opisz im dobrze problem. Gdzie kupowałeś ? u jakiego Dealera ? Gratuluję autka. |
Autor: | daras [ 26 Lis 2007, 09:50 ] |
Temat postu: | |
A ja się spotkałem z takimi drganiami po rozruchu 1.9 8V m-jet (pisałem o tym w wątku o bravo). Była to wersja tzw. testowa. Zwróciłem na to uwagę - gość stwierdził, że ten typ tak ma. Nie miałem mozliwości sprawdzić czy takie drganie występuje w innym bravo ale w alfie 147 z tym samym silnikiem takie zjawisko nie występowało. |
Autor: | gpawel [ 29 Lis 2007, 19:59 ] |
Temat postu: | |
daras napisał(a): A ja się spotkałem z takimi drganiami po rozruchu 1.9 8V m-jet (pisałem o tym w wątku o bravo).
Powiedz mi czy jest jakieś forum nowego bravo? |
Autor: | Jaco [ 29 Lis 2007, 21:23 ] |
Temat postu: | |
gpawel napisał(a): Powiedz mi czy jest jakieś forum nowego bravo?
Podjedź zapytać do ASO Dalej się tak dzieje ? Gdzie kupowałeś ? strzelam Ganinex ? |
Autor: | filip76 [ 30 Lis 2007, 10:24 ] |
Temat postu: | |
na autokąciku ale musisz założyć konto, żebyś miałwgląd we wszystkie wątki |
Autor: | stallo [ 30 Lis 2007, 10:49 ] |
Temat postu: | |
gpawel Ja się już z tym spotkałem i to w kilku autach z tym silnikiem. Może poduszka silnika ma coś z tym wspólnego? |
Autor: | Jaco [ 30 Lis 2007, 11:07 ] |
Temat postu: | |
stallo Nie mnie też się wydaje, że trzeba zerknąć na poduchy silnika, może też na skrzynie... Musi z tym podjechać zapytać. Ja na to nie natrafiłem, musiałbym się tym bliżej zainteresować.... |
Autor: | filip76 [ 30 Lis 2007, 11:32 ] |
Temat postu: | |
Moim skromnym zdaniem takie rzucanie silnikiem ma związek z tym, że nie odpala na wszystkie gary, dlatego podejrzewam świecę żarową. Trudno jednak doszukiwać się awarii w nowym aucie, może to raczej kwestia elektroniki?? Komputerek powinien wykazać. |
Autor: | Jaco [ 30 Lis 2007, 11:56 ] |
Temat postu: | |
filip76 napisał(a): Moim skromnym zdaniem takie rzucanie silnikiem ma związek z tym, że nie odpala na wszystkie gary
Owszem może to być podobny objaw ale w tym przypadku sądzę, że to będzie coś innego. |
Autor: | Hawel [ 30 Lis 2007, 13:15 ] |
Temat postu: | |
Forum o Nowym Bravo masz na Autokąciku,zarejestruj sie i w dziale Fiat jest ten kacik: http://autokacik.pl/ubbthreads.php?Cat=0 [ Dodano: Pią Lis 30, 2007 1:15 pm ] To co opisujesz,nie jest normalne,ASO i niech sie mecza.Mam M-Jet-a i takiego czegos nie mam. |
Autor: | grgp [ 07 Gru 2007, 23:20 ] |
Temat postu: | Re: MultiJet - pytanie dla użytkowników tego silnika |
gpawel napisał(a): Witam.
Mam pytanko do użytkowników silników MJ, mianowicie mój ojciec kupił Bravo z silnikiem 1,9 8V. Zaobserwowaliśmy dziwny objaw podczas odpalania (pojawia się zawsze). Odpalamy zimny silnik - który pochodzi jakieś 3,4 minuty, nastęnie gasimy. Po 10, 20, 30 minutach odpalając, silnik wpada w takie wibracje że cała autko się trzęsie. To trwa jakieś 5 sekundy i później zaczyna normalnie chodzić. Czy to jest normalny przy MultiJetach??? Pozdrawiam wszystkich!!! Nie wiem co to może być, nie zauważyłem czegoś takiego, poza nieco głośniejszym klekotem na zimno. |
Autor: | daras [ 08 Gru 2007, 08:57 ] |
Temat postu: | |
Chciałem tylko przypomnieć, że autor wątku pisze o dziwnej pracy silnika multijet ale w wersji 1.9 8V. |
Autor: | Jaco [ 08 Gru 2007, 10:44 ] |
Temat postu: | |
gpawel I jak sprawa ? |
