Skrzypienie pedału sprzęgła https://fiatpunto.com.pl/topic4960.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Adam3206 [ 16 Gru 2007, 18:00 ] |
Temat postu: | Skrzypienie pedału sprzęgła |
WITAM Ostatnio zauważyłem, że pedał sprzęgła podczas naciskania i puszczania go zaczął delikatnie skrzypieć. Nie wiem czy należy sie tym niepokoić Mam przejechane nie cale 10 000 km. Wiecie moze czym to jest spowodowane?? |
Autor: | zoon [ 16 Gru 2007, 19:02 ] |
Temat postu: | |
Niepokoić nie. Miałem kiedyś taki efekt dzwiękowy w Mk2 i to było zwykłe tarcie. Nasmarowali mi to wprawdzie, ale znikło dopiero samo po pewnym czasie. |
Autor: | andrew [ 20 Gru 2007, 23:23 ] |
Temat postu: | |
tez tak mialem ale cofnalem gumowy dywanik i przestalo ) |
Autor: | Grzegorz1976 [ 20 Gru 2007, 23:24 ] |
Temat postu: | |
U mnie nie skrzypi, ale jakby skrzypiało to pewnie bym to olał. |
Autor: | bbanditoss [ 21 Gru 2007, 08:30 ] |
Temat postu: | |
u mnie cisza jak makiem zasiał |
Autor: | daras [ 21 Gru 2007, 14:50 ] |
Temat postu: | |
Jak masz WD40 to psiknij w okolice mocowania pedału. Jak nie masz WD to podjedź do ASO jak ci to bardzo przeszkadza. U mnie nie skrzypi. |
Autor: | Synek [ 21 Gru 2007, 15:10 ] |
Temat postu: | |
U mnie skrzypialo, ale nie zdazylem nic z tym zrobic |
Autor: | zoon [ 21 Gru 2007, 22:00 ] |
Temat postu: | |
I to jest Synek chyba najlepsza metoda na takie uciążliwości |
Autor: | czlowieksukcesu [ 22 Gru 2007, 11:00 ] |
Temat postu: | |
a u mnie jeszcze nie skrzypi |
Autor: | maciejd [ 22 Gru 2007, 23:19 ] |
Temat postu: | |
nie skrzypi |
Autor: | Nebre [ 23 Gru 2007, 17:24 ] |
Temat postu: | |
Jak na razie nie skrzypi |
Autor: | krowka [ 23 Gru 2007, 18:35 ] |
Temat postu: | |
Autor: | uzziah [ 01 Lut 2008, 18:55 ] |
Temat postu: | |
W moim Grande nie ma takich objawow. Pamietam jednak jak mialem Seicento - w ktorym wystepowaly takie niepokojace odglosy. Nazywalem to "swinka" - zgadnijcie czemu... za kazdym razem jak wciskalem sprzeglo mialem wrazenie ze odglos byl wydawany przez zwierzaka ha ha ha Adam3206 zdecydowanie powinienes pojechac z tym do ASO |
Autor: | damian33 [ 01 Lut 2008, 20:25 ] |
Temat postu: | |
Ja tez mialem podobny objaw w Seicento, ale to bylo po 80 tys kilometrow. Potraktowalem to obwicie wd40 i przestalo. Wiecej sie nie powtorzylo. |
Autor: | marcin-ryba [ 02 Lut 2008, 17:06 ] |
Temat postu: | |
Witam ASO lub WD40 lub lepiej smar silikonowy z spreju. W CC po 100 tyś. też piszczało jak diabli ale smar silikonowy pomagał tak raz w roku trzeba było psiknąć. |
Autor: | adrian [ 02 Lut 2008, 20:51 ] |
Temat postu: | |
Mialem to samo, mniej wiecej na 20 tys. Nie chcialo mi sie meczyc tym aso, po jakims czasie samo przestalo. Pozdrowienia. |
Autor: | Thoa82 [ 05 Cze 2008, 19:56 ] |
Temat postu: | |
myśle że pedał niee. |
Autor: | twinskillers [ 24 Lis 2008, 15:47 ] |
Temat postu: | |
W moim Punciaku czasami słychać dwa pyknięcia (jak naciskanie mikrostyków np w "dżojstikach" ) w górnym położeniu pedała sprzęgła. Co to może być??? |
