GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) https://fiatpunto.com.pl/topic59605.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Valdhaka [ 07 Mar 2019, 19:06 ] |
Temat postu: | GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) |
Cze! Od długiego czasu borykam się z tym, że moje GP szarpie (mocno) w przedziale obrotów +/- 1500-1800 przy spokojnej jeździe. Jadę z równo wciśniętym gazem (spokojnie) lub przyspieszam spokojnie i szarpie (mocno!!) w podanym przedziale obrotów. Przy dynamicznej jeździe jest ok! Auto miało diagnostykę silnika i wszystko cyka idealnie, wtryski itp igła. Kontrola pracy nie wykazała żadnych uszkodzeń. Jeżdżę z tym od mechanika do mechanika i dalej to samo. I tu pojawia się moje (chyba ważne) spostrzeżenie. Auto szarpie tylko jak jest ciepło. Jak temp. powietrza na dworze przekracza +10 st. celsjusza. Całą zimę przejeździłem i ani raz nie rwało!! Zrobiło się parę ciepłych dni i z powrotem to samo... Ta sytuacja z wahaniami temp. powtarza się za każdym razem więc to nie przypadek. Może to jakaś głupotka i pierdołka typu czujnik jakiś? Może da się to niewielkim kosztem samemu wymienić? Może ta wskazówka ułatwi jakiemuś specowi z Forum diagnozę? P.S 1,9mJTD 130PS 2006r. [ Dodano: 07 Mar 2019, 18:06 ] Panowie naprawdę nic? Zero pomysłów? |
Autor: | pmx007p1 [ 08 Mar 2019, 08:49 ] |
Temat postu: | Re: GP szarpie ale tylko wchłodne dni :) |
No jak "zawodowcy" nie dali rady, to co można wirtualnie "doradzić" na forum hobbystów? Tak jak podejrzewasz, "jakiś" czujnik może świrować (albo coś z paliwem i/lub turbo)... Można by się pobawić i na żywo w trakcie jazdy przez komputer podglądać różne parametry (jako wykres - może będzie widać, że coś się "urywa", nagłe skoki). |
Autor: | DeviLL [ 08 Mar 2019, 11:29 ] |
W benzyniaku jak cewka zapłonowa była do zmiany to miałem takie efekty , ale Ty masz dizla także jedź do aso niech wymienią wszystko i powinno grać |
Autor: | autofan [ 08 Mar 2019, 13:11 ] |
Z tego co piszesz to wynika, że silnikowi służy zimne powietrze. Możliwy jakiś czyjnik, a może gdzieś zasysa "lewe" powietrze np uszkodzenia intercoolera, obejrzyj to dokładnie, czy intercooler jest cały i czy przewody są szczelne. |
