Odgłosy z komory silnika [ i wszystko co z tym związane ] https://fiatpunto.com.pl/topic12918-50.html |
Strona 3 z 5 |
Autor: | mateob [ 06 Lis 2012, 23:08 ] |
Temat postu: | Re: Odgłosy z komory silnika [ i wszystko co z tym związane |
Jako, że problem z moim autem doskonale pasuje do tematu wątku to spróbuję napisać tutaj. Opisane przeze mnie objawy być może dotyczą jednego problemu, a może zbiegiem okoliczności wystąpiło kilka uszkodzeń jednocześnie. A mianowicie. Wszystkie objawy występują jak auto trochę pojeździ i silnik się rozgrzeje. Takie same objawy są na Pb i LPG. 1. Stoję w korku ruszam z 1 biegu lub wrzucam 2 trzęsie całym autem i podskakuje jak kangur, trzeba dodać sporo gazu żeby móc w miarę płynnie ruszyć. 2. Przyśpieszam ostro gaz do dechy, obroty powyżej 4000 i zaczyna wyć jak silnik odrzutowca powyżej tych 4000 obrotów, poniżej jest normalny dźwięk pracującego silnika. 3. Jadę zmieniam biegi i od biegu 3 a potem 4 i 5 coś zaczyna wyć (im większe obroty tym głośniej). Zatrzymuję auto, jest na luzie, silnik pracuje delikatnie przegazuję też - wyje jak jakiś odrzutowiec. Wyłączam silnik. Po minucie uruchamiam ponownie silnik. Chodzi cicho. Trzy powyższe objawy, pojawiają się od czasu do czasu, nigdy razem. Auto ma przejechane 78tyś km. I tak się zastanawiam o co chodzi, problem ze sprzęgłem, skrzynią biegów, a może z czymś innym? |
Autor: | plain [ 08 Lis 2012, 15:34 ] |
Słuchajcie od jakiegoś czasu, stosunkowo niedawno pojawił się dziwny dźwięk. Można go porównać od odgłosu jaki wydaje świszczący wiatr lub do dźwięku gwizdania na butelce. Takie wrażenie jest wewnątrz samochodu. Na zewnątrz słychać to całkiem inaczej. Dźwięk pojawia się w granicach 2000-2200 obrotów. Szczególnie w momencie odjęcia nogi z gazu czyli jak schodzimy z obrotów lub w momencie gdy są one stałe. Wciśniecie sprzęgła nie powoduje żadnych zmian. Dźwięk tej est i przy obciążonym silniku i na postoju jeśli "przegazujemy" samochód. Na moje ucho świszczy jakieś łożysko ale nie jestem specjalistą. Może ktoś z Was miał podobny problem i wie co to może być ? Alternator ? poniżej pliki z nagranym dźwiękiem z wewnątrz i zewnątrz http://w350.wrzuta.pl/audio/abXBNd8Tkss/dzwiek_1 http://w350.wrzuta.pl/audio/afCPxPTpmMs/dzwiek_2 |
Autor: | mayday79 [ 28 Kwi 2013, 18:00 ] |
GP 1.9 JTD mam dziwny dzwięk w momencie wyłączania silnika, coś jakby w metalowej puszcze zamknąc trochę gwoździ i potrząsnąć nią. Niestety nikt nie może mi tego zdiagnozować, niektórzy mówią iz moze byc to koło dwu-masowe? |
Autor: | Liam [ 28 Kwi 2013, 19:40 ] |
mayday79, przeważnie na rozgrzanym silniku? Było od zawsze, czy pojawiło się teraz? |
Autor: | mayday79 [ 28 Kwi 2013, 20:27 ] |
pojawiło sie jakiś czas temu i ciężko powiedzieć kiedy sie pojawi, czasem przy rozgrzanym czasem jesli wyłącze przed nagrzaniem to tez, a czasem po dłuższej trasie jak wyłącze to nic nie slychać |
Autor: | Liam [ 28 Kwi 2013, 22:26 ] |
Mam czasami to samo. Po wymianie sprzęgła i dwumasy (oczywiście nie wymieniałem z tego powodu ) dźwięk pozostał taki sam. Spece z Fiata podpowiedzieli, że to wałek w skrzyni potrafi się czasami zatelepać. Jeździć i się nie przejmować. A jak na dwumasę przyjdzie czas, to będziesz słyszał. |
Autor: | mayday79 [ 11 Maj 2013, 16:19 ] |
a jaki dzwięk wydaje dwumasa? |
Autor: | WujekMajer [ 30 Maj 2013, 09:12 ] |
Ten świst to na 99 aletrnator: rolka lub zwarcie alternatora. |
Autor: | 19robertoo64 [ 01 Cze 2013, 23:50 ] |
to teraz ja jeszcze dorzucę moje trzy grosze. Nie występuje to zawsze ale daje się wychwycić dziwny dźwięk niezależnie od temperatury otoczenia czy rozgrzania silnika taki choćby tarcie o siebie dwóch elementów na luzie przy 800 obrotów nie słychać nic przy dodaniu gazu i osiągnięciu 1,5 tys dźwięk zaczyna się ujawniać i przyspieszać wraz ze wzrostem obrotów. W komorze silnika tego nie słychać. Co to może być?? |
Autor: | adrian1203 [ 02 Cze 2013, 01:28 ] |
Z twojego opisu niestety zupelnie nic nie wynika, a wróżek i wróżbitów na forum nie ma. Opisz sprawę dokładniej, skąd pochodzi dziek i jaki jest. moze warto nagrac tez dzwiek telefonem i wrzucic na forum |
Autor: | 19robertoo64 [ 02 Cze 2013, 20:23 ] |
nie nagrasz go. bo jest zbyt cichy. Dźwięk jest tylko słyszany od strony kierowcy. Dźwięk można porównać do scentrowanego koła w rowerze które w trakcie jazdy ociera o błotnik. |
Autor: | WujekMajer [ 06 Cze 2013, 20:36 ] |
Koledzy... Piszczący dżwięk przypominający startujący odrzutowiec powyżej XXX tyś obrotów to: 1. Rolka alternatora lub zwarcie 2. Pęknięty alternator - co powoduje zwarcie Często towarzyszy też temu piszczenie paska - padają napinacze paska przez to, że rolka alternatora padła:) Jestem nowy, ale już miałem przygody:)właśnie z alternatorem pękniętym... całość: pasek, napinacz i alternator - 500 zł wyplułem z siebie. |
Autor: | kosmodron [ 20 Sty 2014, 23:59 ] |
Opis: Terkanie pod maską, coś jakby wrzucić liść do kratki nawiewu. Miejsce: Terkotanie dość się nosi i słychać je z zewnątrz tylko. Okolice tak jakby albo skrzynia biegów albo pod filtrem powietrza coś. |
Autor: | kakameo [ 02 Sie 2014, 11:45 ] |
Jeszcze ja dorzucę odgłosy z mojego kropka: Powyżej 3 tys zaczyna gwizdać jednak przestaje po 10 s i przy ponownym wchodzeniu na obroty nie odzywa się. Czasem dźwięk przypomina jakby ścigaczem ktoś jechał Z komentarzy domyślam się że to pewno alternator. I teraz pytanie: Czy to początkowe objawy agoni czy trzeba śpieszyć się z wymiana? |
Autor: | MarMarK [ 02 Sie 2014, 18:20 ] |
Temat postu: | Odgłosy z komory silnika [ i wszystko co z tym związane ] |
kakameo napisał(a): Czy to początkowe objawy agoni czy trzeba śpieszyć się z wymiana? Spiesz się, to wystarczy wymiana pękniętej obudowy a nie całego alternatora. No i unikniesz przykrych niespodzianek, bo alternator niestety nie wskazuje dźwiękiem ile mu jeszcze zostało do końca. |
Autor: | Szekla [ 08 Sty 2015, 13:08 ] |
Witam! Po odpaleniu silnika plastikowa pokrywa mi się sakramucko tłucze. Po delikatnym dociśnięciu jej paluchem nie ma problemu. Ale na śrubach jest jakaś nasadka (?) Da rade to ogarnąć i dokręcić jakoś samemu, czy trzeba mi speca mechanika, który szarpnie mnie też po portfelu? |
Autor: | Slimmy [ 09 Sty 2015, 22:56 ] |
SLuchajcie mam problem, dwa dni temu jeszcze było ok a teraz jest dziwna sytuacja wsłuchajcie sie w dzwiek silnika, na neutralu jest ok wszystko cichutko na obrotach taki dzwiek czy to wydech czy cos w silniku ponizej filmik. GP 1.4 8v 07' https://www.youtube.com/watch?v=n3h8q3_4SMs |
Autor: | noname--89 [ 04 Lut 2017, 18:06 ] |
Witam Po ostatnich mrozach mój GP zaczął wydawać dziwne dźwięki z okolic paska. tj. by szorowanie. WYdawało mi się i obstawiałem alternator, ale dźwięki dochodzą tj. z góry silnika. (na słuchawkach może ktoś to wychwyci). pasek? załączam filmiki https://megawrzuta.pl/download/0348559b ... f43d3.html https://megawrzuta.pl/download/66ce899a ... 2c20f.html |
Autor: | 7890 [ 11 Lip 2017, 21:58 ] |
skoro rozmawiamy o takich rzeczach, mam "taki sam problem tylko inny" Konkretnie coś w aucie terkocze (nie stuka ) na wolnych obrotach oraz przy naciskaniu gazu (pierwszy moment po dotknięciu nogą pedału gazu). Naciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Po włożeniu głowy pod maskę mam wrażenie, że bardziej to słychać po stronie pasażera, a najlepiej to słychać przy zamkniętych drzwiach i szybach w kabinie. Macie może jakieś sugestie albo propozycje: co obejrzeć, co posłuchać. Dodam tylko, że nie za każdym razem na wolnych obrotach to słychać, za to za każdym przy naciskaniu gazu |
Autor: | advookatoowy [ 13 Kwi 2018, 09:40 ] |
Panowie, podepnę się pod temat. Zauważyłem w moim GP (1.4 T-jet 120km, skrzynia 5 biegowa C510), że od czasu do czasu z okolic skrzyni dochodzą dziwne dźwięki, przypominające grzechotanie i są one słyszalne dopiero po rozgrzaniu silnika jak i (tak podejrzewam) oleju skrzyni biegów. W przypadku postoju dźwięki słyszalne są na biegu jałowym bez wciśniętego sprzęgła, narastają wraz z dodaniem gazu (najlepiej słychać do ok 2000 obrotów, później już silnik mocno zagłusza) i znikają po wciśnięciu sprzęgła tak na biegu jałowym jak i podczas dodawania gazu. W przypadku jazdy dźwięki słyszalne są na 1 i 2 biegu podczas jazdy ze stałą prędkością oraz przyspieszania. Na wyższych biegach nie dosłyszałem, być może ze względu na hałasy powietrza, opon, silnika, otoczenia. Poniżej zamieszczam film nagrywany wewnątrz jak i z komory silnika, z opisanymi momentami operowania sprzęgłem oraz gdzie można dosłyszeć wspomniany dźwięk, lepiej słychać na słuchawkach. https://www.youtube.com/watch?v=bHYpy7x ... e=youtu.be Czy mogę prosić o sugestie bądź opinie użytkowników, którzy mieli podobne / te same objawy? [ Dodano: 13 Kwi 2018, 09:40 ] Witam ponownie. Chciałem zaktualizować swój powyższy post - dziś rano zauważyłem, że opisywane objawy występują również na zimnym silniku, po całonocnym postoju pod chmurką. |
Autor: | DeviLL [ 13 Kwi 2018, 09:55 ] |
Temat postu: | Re: Odgłosy z komory silnika |
Jak zmienia się dźwięk po wciskaniu sprzęgła to masz odpowiedź co masz do zmiany (lel) |
Autor: | advookatoowy [ 13 Kwi 2018, 21:19 ] |
Dziękuję za całkiem szybką, pierwszą odpowiedź Na dobrą sprawę ten dźwięk przypominający grzechotanie, nie zmienia się po wciśnięciu sprzęgła tylko ustaje, podejrzewam więc że to chyba nie jest sprzęgło samo w sobie, tylko coś w skrzyni się rozłącza podczas wciśnięcia sprzęgła i to przestaje wtedy hałasować (swoją drogą problemów ze skrzynią spodziewałbym się szybciej po skrzyni M32 ale w przypadku mojego egzemplarza podejrzewam, że może to być efekt użytkowania poprzedniego właściciela - sam raczej nie ścigam się na światłach, choć na drogach ekspresowych i autostradach raczej jeżdżę w zakresie prędkości 130 - 170). Zawodowo zajmuję się trochę inną branżą niż mechanika, dlatego zanim oddam autko/skrzynię na diagnozę, chciałbym prosić forumowiczów o opinię, uwagi, w zamian podzielę się tym, czego dowiem się po oddaniu auta w ręce mechaników |
Autor: | DeviLL [ 13 Kwi 2018, 21:36 ] |
Wysprzęglik , ew. dwumas jak poleciał , ale raczej to 1 zazwyczaj pada , tylko jak wóz ma duży przelot i się to robi to "przy okazji" sprzęgło i niekiedy dwumas |
Autor: | Atr3ju [ 14 Kwi 2018, 09:07 ] |
advookatoowy napisał(a): Na dobrą sprawę ten dźwięk przypominający grzechotanie, nie zmienia się po wciśnięciu sprzęgła tylko ustaje Moim zdaniem to łożysko oporowe, miałem tak w Uno było lekko słyszalne ale przejeżdziłem tak prawie 7 lat i nic się nie stało. |
Autor: | 3echo [ 19 Kwi 2018, 16:23 ] |
A ja z innej beczki... ...Od jakiegoś czasu jak dodaję gazu to słyszę metaliczny dźwięk- ciężko określić skąd dochodzi.Czy może miał ktoś taką przypadłość? |
Strona 3 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
