Kontrolka oleju na zimnym silniku https://fiatpunto.com.pl/topic24547-50.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | pmx007p1 [ 18 Sty 2020, 18:16 ] |
Temat postu: | Re: Kontrolka oleju na zimnym silniku |
Dzięki za wpis, przyda się "potomnym". Ale trzeba wtrącić parę uwag, uzupełnić wątek... Janek11 napisał(a): Grande Punto zakupiłem 3 miesiące temu, temperatury były powyżej 10*C, kontrolka oleju gasła od razu, max po 1s - nie wzbudziło to moich podejrzeń. Gdy zrobiło się chłodniej, około 0*C - zaczęła palić się zbyt długo -aż do komunikatu "niskie ciśnienie oleju" - zgaś silnik. Temperatura spadła, olej zgęstniał. Poprzedni właściciel zapewniał, że dopiero co wymieniał olej na Castrol 5W40. Jaki jest wiek i przebieg pojazdu? Czy oleje były zmieniane według filozofii "long-life", czy normalnie? Janek11 napisał(a): W pierwszej kolejności wymieniłem olej, na taki sam zakupiony w pewnym źródle wraz z filtrem. Zastosowałem płukankę silnika, aby zmyć wszelkie osady i przy okazji wyczyścić smoka oleju. Chyba raczej zatkać smok, syfami wypłukanymi, oderwanymi przez płukankę! NIE robić płukanek w świeżo zakupionym (czyli nieznanym) samochodzie. Ekstremalne zalecenie jest nawet takie, że płukankę wolno robić tylko po inspekcji silnika od wewnątrz, po zrzuceniu miski. Ewentualnie bez zdejmowania misy: endoskop, kamerka inspekcyjna. Janek11 napisał(a): Przypadki się zdarzają, że filtr oleju może być uszkodzony (nie trzyma oleju). Wad filtrów jest mnóstwo, każdy element i etap produkcji może być wykonany źle, oszczędnie. Przykładowo słynne fabryczne wióry na gwintach filtrów marki "FILTRON" (wadliwa seria 545/2). Przykład: http://fiatpunto.com.pl/post841267.html#p841267 Janek11 napisał(a): Czujnik oleju. Byłem bardzo sceptyczny co do tego rozwiązania. A dlaczego? Zdarza się (taki czujnik to prymitywna konstrukcja, zawodna). Ale raczej w starszych samochodach (10+ lat). Janek11 napisał(a): Źle założone oringi przy regulacji zaworów. Też regulowałem, oringi są wpasowane idealnie, ciężko je założyć nie prawidło, małe szanse aby spadły przy zakładaniu pokrywy zaworów. Więc nie chce mi się wierzyć, że ktoś to może spaprać. Można to popsuć, nie zauważyć (nie chcieć zauważyć), że są stare i spłaszczone. Dodatkowo główna uszczelka (bo to nie są "o-ringi", nie mają przekroju okrągłego) kanału olejowego, ta co powinna być przyczepiona do uszczelki pokrywy, może zostać zerwana i wtedy część oleju ucieka bokiem (ale raczej nie na tyle, aby kontrolka oleju/ostrzeżenie się zaświeciło). Przykład: http://fiatpunto.com.pl/post849327.html#p849327 Janek11 napisał(a): Pomiar ciśnienia oleju - w to się nawet nie bawiłem. Pomiaru dokonujemy na ciepłym silniku, a problem występuje przez kilka sekund po odpaleniu na zimnym. Błąd. Trzeba było zmierzyć (i na zimno i na ciepło). Każdy kto ma podobny problem niech mierzy. Janek11 napisał(a): Uszkodzona pompa oleju. Z góry zakładałem, że może być to pompa, ale na wszelki wypadek spróbowałem inne rozwiązania jak wyżej. Pompa może się uszkodzić - przyczyn może być wiele: - jazda na zbyt niskim stanie oleju, - jazda na złym oleju bądź wyeksploatowanym, - wady materiałowe pompy. Do listy problemów ze smarowaniem można dorzucić (taka lista będzie nadal niekompletna): - zużycie wynikające z przytkania (i/lub nieszczelności) smoka, - zużycie wynikające ze złej (lub prawie żadnej) filtracji (patrz "long-life", gdzie "bypass" filtra może się otwierać), - zawór przelewowy (ograniczający) pompy (a nie ona sama). Janek11 napisał(a): W przypadku uszkodzenia pompy pojawiają się luzy na zębatkach, poprzez ich wytarcie bądź wytarcie obudowy. Powoduje to, że pompa słabiej zaciąga olej (ciągnie więcej powietrza). Nie. To raczej przy awarii (nieszczelności) smoka, wtedy powietrze bierze. A zużyta pompa bardziej miesza olej w miejscu ("przecieki wewnętrzne") niż pompuje. Przykład awarii od nieszczelnego smoka (chyba Mercedes): https://youtu.be/lUAB7lKoIt0?t=500 Janek11 napisał(a): Ona nie psuje się z dnia na dzień, proces następuje stopniowo. Ważne, aby zauważyć w odpowiednim momencie, że coś się dzieje. Ważne, aby się interesować własnym samochodem i raz na te 2-3 lata zmierzyć ciśnienie oleju (czy nie ma tendencji spadkowej z wiekiem). Plus, zawsze obserwować kontrolki i nasłuchiwać dźwięków silnika przy każdym rozruchu (i przy gaszeniu też). |
Autor: | Janek11 [ 13 Kwi 2020, 20:59 ] |
Minęły już prawie 3 miesiące od wymiany pompy. Kontrolka gaśnie prawidłowo, nawet po całej nocy, gdzie temperatura spadła do prawie -10*C . Co do pytań. Wiek auta to 10 lat, przebieg po kupnie ok 120 tys km. Czy rzeczywisty - prawdopodobnie tak. Olej, przynajmniej od przebiegu 100 tys (wg właścicieli) normalny, zmieniany co 10tys km . Jak wcześniej - nie wiem. Co do płukanki - są różne szkoły. Nie jestem przeciwnikiem płukanek, stosuję od czasu do czasu inie mam problemu z ciśnieniem oleju. Warunek jest jeden - częsta wymiana oleju (raz w roku lub co 10 tys km) co w moim codziennym samochodzie zdarza się 2-3 razy w roku z racji sporych przebiegów. I smok jest czysty. Oczywiście nikogo nie namawiam do stosowania płukanek bądź żeby tego nie robił. Wszystko z głową. Co do filtrów - pomimo kilku samochodów, gdzie w od lat mam w ręce 8-10 filtrów oleju, nie zdarzył mi się jeszcze wadliwy, dlatego sceptycznie to tego podchodzę. Podobnie z czujnikami - ale już jest to moja prywatna opinia. U mnie smok oleju był czysty, bez przytkania. W mojej pompie ewidentnie było wydać wytarcia materiału. Co do oringow - są nowe w komplecie z uszczelka pokrywy zaworów. Więc samo przez siebie mówi , aby je wymienić. Cieknąca bądź nie szczelna pokrywa zaworów może spowodować znikomy spadek ciśnienia albo i żaden - przecież olej scieka do miski, gdzie stamtąd jest zaciągany przez pompę, gdzie czujnik jest przy filtrze oleju i tu jest realizowany pomiar ciśnienia. Więc musialo by spod pokrywy uciekać mnóstwo oleju w krótkim czasie. Co do pomiarów ciśnienia oleju - nie wypowiem sie, choć osobiście posiadając kilka aut (najstarsze 50 lat) nie widzę potrzeby robienia takiego zabiegu. Oczywiście wyrażam swoją opinię i opisuję jak ja postępuję ze swoimi autami które od lat służą mi bezawaryjnie. Opisałem wcześniej wyłącznie moje przejścia i nie ukrywam, że liczę na kolejne konstruktywne posty, jak powyższy. W końcu forum ma byc źródłem wiedzy |
Strona 3 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
