Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:12
 Post #244515 Wysłany: 22 Kwi 2009, 18:45;
 Temat postu: Głośność sprężarki klimatyzacji ?
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Mam klimę ręczną, czy słuszycie ją podczas jazdy z niskimi predkościami ?
U mnie najbardziej słychać buczenie przy ruszaniu na jedynce i dodawaniu gazu na II biegu. Też tak macie? Potem już nie słychać przy większych prędkościach.
Przedtem jak miałem problem z ciągle pracującycm wentylatorem to tego nie słyszałem, teraz po nabiciu odpowiednim klimy wiatrak włącza się w korku czasowo, więc więcej dźwięków do mnie dociera.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #244534 Wysłany: 22 Kwi 2009, 19:13;
Miejscowość: Brzeg
umnie działa raczej ok ale posłuham i sprawdze 8)
Grande Punto 1.4 8V ESTIVA BLU&ME Szary Jungle
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49ec88754beca7430.jpg
 Post #244581 Wysłany: 22 Kwi 2009, 20:22;
 Temat postu: Re: Głośność sprężarki klimatyzacji ?
Miejscowość: z cento
u mnie jest cisza :D
 Post #244590 Wysłany: 22 Kwi 2009, 20:40;
Miejscowość: Racibórz
u mnie to nie jest buczenie tylko taki świst :D jak bym miał turbo i tak fajnie gwiżdże :E
Fix It Again Tomorrow
 Post #244600 Wysłany: 22 Kwi 2009, 20:55;
Wersja: Energy
W sumie źle napisałem, takie PSTRYK przy włączeniu i mruczenie mam na biegu jałowym.
Co ciekawe na zewnątrz tego nie słyszę tylko wewnątrz... przy ruszaniu i niskich prędkościach.
 Post #244792 Wysłany: 23 Kwi 2009, 07:45;
Miejscowość: w-m
Jest burczenie jak jest bardzo ciepło na zewnątrz, tak już ponad 20 stopni.
Im cieplej tym głośniej pracuje.
Sprężarka chyba wtedy cięższą pracę wykonuje.
Przy włączaniu występuje czasem taki pisk, jakby coś się przez coś przeciskało.
Zwróć uwagę, że klima zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy włączysz wiatrak, przynajmniej na 1 bieg.
Czyli żeby chłodziara zadziałała muszą być jednocześnie włączone:
1. klima - przyciskiem śnieżynki
2. wiatrak - pokrętłem, przynajmniej na 1 bieg
Jeśli włączysz przycisk klimy a nie włączysz nadmuchu powietrza wiatrakiem, to układ klimy nie pracuje.
Piszę o manualu.
 Post #244796 Wysłany: 23 Kwi 2009, 07:56;
Wersja: Energy
No tak mam dokłądnie tak samo.
 Post #244859 Wysłany: 23 Kwi 2009, 10:39;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Też tak mam. Głośne buczenie tylko przy b.wysokich temperaturach. W tym roku jeszcze tego dźwięku nie słyszałem czyli na pewno występuje powyżej 20 stopni C.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #244877 Wysłany: 23 Kwi 2009, 11:17;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
A czy macie tak, ze gdy jest cieplo i sprezarka chodzi "mocniej" jak stoicie np na swiatlach na biegu jalowym to czujecie jakby takie lekkie drgania na kierownicy??
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #244879 Wysłany: 23 Kwi 2009, 11:20;
Miejscowość: w-m
Zgadza się. Są drgania na kierownicy jak opisujesz.
 Post #244895 Wysłany: 23 Kwi 2009, 12:09;
Cesarz Bendzina
drgania wywołane zapewne przez wentylator chłodnicy:)
 Post #244924 Wysłany: 23 Kwi 2009, 13:28;
Miejscowość: w-m
Raczej nie. Wentylator kręci się bardzo spokojnie i płynnie.
 Post #245431 Wysłany: 24 Kwi 2009, 20:12;
Miejscowość: Lublin-Szczecin
Także przy włączonej klimatyzacji odczuwam te dosyć nieprzyjemne drgania na kierownicy.
Grande Punto 1,4 16V, czerwony bolero
 Post #245447 Wysłany: 24 Kwi 2009, 20:56;
Miejscowość: Brzeg
no irytójące te drgania na niskich obrotach :evil:
 Post #245448 Wysłany: 24 Kwi 2009, 21:05;
tez bylem zdziwiony. Myslalem, ze w nowym aucie juz cos padlo. Ale jak widze to jest norma i kazdy tak ma. :wink:
 Post #245567 Wysłany: 25 Kwi 2009, 07:58;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Ja słyszę sprężarkę klimy przy wlączeniu i wylaczeniu ,tak jakby jej start jak się rozbuja i jej zatrzymanie ,podczas jazdy jej nie słysze a i wstrząsów na kierownicy nie mam.
Blue Notturno Mica
 Post #245785 Wysłany: 25 Kwi 2009, 20:38;
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Potwierdzam - tak jest czyli TTM :)
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #245799 Wysłany: 25 Kwi 2009, 20:52;
Miejscowość: Brzeg
a podczas postoju na biegu jałowym ?
 Post #248671 Wysłany: 03 Maj 2009, 18:53;
Wersja: Energy
Mam drgania jak wentylator pewnie na II bieg się załącza. To pewnie wszyscy odczuwacie.
 Post #252558 Wysłany: 12 Maj 2009, 05:12;
Miejscowość: małopolska
Sprężarkę klimatyzacji pierwszy raz usłyszałem po dobiciu czynnika do układu. jednak po paru dniach znów cicho. Wzrastają tylko wolne obroty silnika. Irytuje, że podczas jazdy z małą prędkością na niskich obrotach (np wolna jazda w korku) w pewnym momencie silnik zaczyna sam dodawać gazu.
Grande Punto 1.4 8v 77 KM ENERGY
 Post #252856 Wysłany: 12 Maj 2009, 23:05;
Miejscowość: Polska
to normalne jeśli obroty spadają w okolicach 1000 obr/min, a w przypadku włączenia dużego obciążenia jakim jest klima, wentylator chłodnicy ogrzewana tylna szyba to nawet mogą automatycznie się podnosić powyżej 1200 obr/min. Jest to spowodowane tym że elektronika nie tylko steruje silnikiem tak aby obroty nie spadły poniżej 850 obr/min, a także dba o akumulator (odpowiednie ładowanie) i o to aby dodatkowy włączony osprzęt pracował poprawnie i wydajnie. Chwilowe podniesienie do 1200 obr/min podczas postoju po włączeniu dodatkowego obwodu lub klimy jest jak najbardziej normalne.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #252915 Wysłany: 13 Maj 2009, 08:29;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
też nie słyszę klimy.
A z podniesieniem obrotów to dokładnie tak jak mówi kropekGP
Blue Notturno Mica
 Post #252947 Wysłany: 13 Maj 2009, 10:47;
W KAŻDYM aucie który ma klimę jest taki efekt. I w Fiatach i w RENAULT i VW i 1000 innych. Załącza się elektromagnes silnik dostaje WIĘKSZE obciążenie i WSZYSTKO pracuje głośniej.
NIE jest to TTTM. TAK to jest z klimą. Jeździłem 10-kami aut z klimą i w każdym tak było.........
