Falujące obroty 1.4 77KM https://fiatpunto.com.pl/topic12977-200.html |
Strona 9 z 9 |
Autor: | talsen [ 21 Sie 2013, 22:29 ] |
Temat postu: | Re: Falujące obroty 1.4 77KM |
skovi napisał(a): A może to nie spaliny tylko grzybem Ci śmierdzi (też intensywny zapach po wyłączeniu klimy)? Jeśli występuje tylko po wyłączeniu klimy to proponowałbym zawitać to porządnego serwisu klimy na odgrzybianie, wymianę filtra pp i ozonowanie. Po takim zabiegu sprawdzisz czy dalej tak się dzieje. Też pomyślałem ,że filtr pp może być zawalony, tylko gdzie on jest? W Punto II ,miałem go pod deską rozdzielczą ,od strony pasażera.Dzięki za odpowiedź. |
Autor: | skovi [ 21 Sie 2013, 23:13 ] |
Jest od strony pasażera ale bardziej po lewej pionowo pod czarną klapką. Musisz zdjąć lewy boczek od strony pasażera i zobaczysz pionową klapkę. Najlepiej wyciągnąć też schowek - pomaga. I uważaj na klapkę - jej góry zaczep! |
Autor: | talsen [ 22 Sie 2013, 23:47 ] |
skovi napisał(a): Jest od strony pasażera ale bardziej po lewej pionowo pod czarną klapką. Musisz zdjąć lewy boczek od strony pasażera i zobaczysz pionową klapkę. Najlepiej wyciągnąć też schowek - pomaga. I uważaj na klapkę - jej góry zaczep! Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. |
Autor: | Master808 [ 28 Paź 2013, 10:50 ] |
Witam Panowie, odświeżę trochę temat. Mam podobny problem co Skovi, jeszcze maly78 wspominał o nim. Mianowicie podczas równej jazdy z delikatnie wciśniętym pedałem gazu, przy obrotach ok. 2000 zaczyna się delikatne falowanie, połączone z szarpaniem całym autem przód-tył. Muszę wcisnąć gaz albo go ująć bo inaczej wszystko się pogłębia i nie da się jechać. Czy ktoś z was rozwiązał ostatecznie ten właśnie problem? Nie mam problemu z falowaniem na postoju, czy przy dojeżdżaniu do krzyżówki. Dzięki za jakąkolwiek pomoc, bo już mnie szlak trafia z tym autem....dodam tylko, że przewody wymieniłem wraz ze świecami w tamtym roku. |
Autor: | mazen [ 01 Lut 2014, 21:34 ] |
odgrzeje kotleta , falowanie obrotów i tak : czyszczenie przepustnicy nawet mocno nie była zasyfiona , wymiana przewodów podciśnienia , popękane , wyczyszczenie odmy , majonez w środku jak się patrzy upaprałem całe spodnie , wyjecie czujnika na kolektorze , czysto ,no i najlepsze jazda około 1 km na drugim biegu bez gazu i po temacie działa żona zadowolona (zobaczymy wieczorem i tyle , aha można odpiąć aku ale to raczej tylko kwestia bezpieczeństwa przy zdejmowaniu wtyczek , silnik chodzi równo , pod kompem podpiętym żadnych błędów , pozdrawiam i powodzenia dla wszystkich falujących |
Autor: | Popmean [ 06 Lut 2014, 09:48 ] |
Co to jest w ogole za forum??? Wchodze na temat falowania obrotów, a od połowy pitolicie o kablach i swiecach zaplonowych.. Czy ktos tu robi COKOLWIEK SAM ??? do 6tej strony sa moze 3 posty wnoszace cos do tematu.. reszta to biadolenie kazdego po kolei "u mnie obroty faluja w zimne dni od 800-1000" , " a u mnie w chlodne dni od 900-do 1300" "ooo witajcie a u mnie znow obroty zaczely falowac jak u 100% ludzi piszacych w tym temacie to moze podam zakres w jakim falują" ... ;/ Napisze ktos konkretnie czy Fiatecuscanem albo multiecuscanem usuniemy ta usterke? Czy tym programem oraz kablem ELM327 zrobimy kasowanie blewdów, adaptacje przepustnicy, wgranie nowego softa itp itd? Jesli trzeba przecyzscic czujnik to ktory konkretnie.. |
Autor: | autofan [ 06 Lut 2014, 10:01 ] |
Tak jak kolega mazen napisał wystarczy przejechać jakiś odcinek na drugim biegu bez gazu na rozgrzanym silniku i wszystko wraca do normy. Ten sposób mam sprawdzony, dodatkowo warto wyczyścić czujnik temperatury powietrza dolotowego (sensor map). |
Autor: | B737 [ 14 Kwi 2016, 16:47 ] |
No i mnie dopadło. Wczoraj falowanie 800-1200. Dziś falowanie w drodze do pracy, w drodze powrotnej również - jednak mam praktycznie trasę bez postojów (DTŚ w Katowicach). Ale po dojechaniu na osiedle samochód gaśnie na biegu jałowym, bez żadnej kontrolki check engine. W związku z tym: 1) Co obecnie radzi na to ASO i z jakimi kosztami można się liczyć u nich? 2) Czy ktoś poleci mechanika w Katowicach, który może pomóc to ogarnąć? [ Dodano: 14 Kwi 2016, 15:47 ] Info: samochód naprawiony! Serwis w Katowicach, szybko załatwione. Co się okazało - nieszczelność w układzie dolotowym. Samochód ma 10 lat i plastik tam już nie wytrzymał, wystarczyło go wymienić i wszystko działa jak ta lala W sumie 150 PLN. |
Autor: | Crazydrake [ 16 Lut 2021, 22:25 ] |
Za ten post dostanę chyba złotą łopatę. Dziś i mnie dopadło falowanie obrotów łącznie z gaśnięciem silnika. Odma pełna majonezu-wymyta, przepustnica trochę brudna-umyta, w kolektorze masakra normalnie jeziorko z tej brei- ile dałem rady wytrzeć ścierą to wytarłem, mapsensor też uwalony-wymyty. Po tych czynnościach nie było poprawy. Jazda do mechanika, porobił reset adaptacji przepustnicy i koła fonicznego, szukał innych przyczyn bez skutku(już nawet sterownik obwiniał). Na powrocie do domu odprawiłem te czary z jazdą na 2 i oczywiście pomogło. Kolejna zadowolona osoba ze sposobu który działa choć nie wiadomo czemu. |
Autor: | pmx007p1 [ 19 Lut 2021, 17:30 ] |
Może to jakaś odmiana tzw. "Italian tuning". Trzeba czasem przegonić auto na wyższych obrotach, mini wyścigi urządzić, ale również zrobić mu ostrzejsze hamowanie silnikiem (wtedy jest dużo wyższa próżnia w dolocie, typu -0,8 bar), może coś się wtedy odblokowuje. A odpowiadając jednemu krzykaczowi sprzed paru lat kilka wpisów wyżej. To tak, częściowo winny może być "soft", jest (była) to wada fabryczna Grande z tamtych lat (ale EVO też to jeszcze potrafi mieć). Do końca nie wiadomo o co chodzi na 100% (zawodowcy też nie dają rady). "Ten Typ Tak Ma". |
Autor: | Jachaś [ 22 Mar 2021, 15:14 ] |
Rotus896 napisał(a): Tak słyszałem że można przeprowadzić adaptacje przez kabel to szczerze nie mogłem się doczytać na forach jak to zrobić Potrzebujesz MES-a (multi ecu ecan) lub alfaobd (coś dedykowane do "włoszczyzny") i tam normalnie wybierasz adaptacje przepustnicy No i w imieniu wszystkich dziękuje za naprawdę fajny poradnik. Nowy użytkownik i od razu z "tłustym" materiałem . Wzór do naśladowania |
Autor: | pmxoo7pI [ 13 Lip 2023, 20:27 ] |
Z grubsza, falowanie obrotów to ogólne zaniedbanie silnika przez kilka lat. Tyle w temacie. Wszystko do sprawdzenia. Płyny, filtry, szczelność dolot/wydech, odma, paliwo, zapłon, elektryka (czujniki, słaba masa, aku.), katalizator, luzy zaworowe w 8V, rozrząd, zmienne fazy, stan alternatora oraz klimy - jak niesprawne (czy klima pusta), to stawia opór, nierównomiernie. Stan sprzęgła i skrzyni biegów też ma wpływ! Obecność LPG naturalnie też miesza w silniku. Jak się zaczniecie interesować i robić cokolwiek regularnie, to nagle cud, nic nie faluje cały rok (czy zima, czy lato). |
Autor: | Thomeck [ 13 Lip 2023, 21:01 ] |
Jak wyżej kolega napisał, dodatkowo jeszcze padają sterowniki silnika i złe sygnały na cewki lecą. Podobnie jak w 1.2 8V, ostatnio właśnie wymiana sterownika uzdrowiła naszą II FL. |
Strona 9 z 9 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
