Obecny czas: 04 Cze 2024, 02:15
Autor |
DeCza |
#28126 Wysłany:
12 Cze 2007, 21:30; Temat postu: Warkot po odpaleniu |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: 3miasto Rejestracja: 06 Lip 2006, Posty: 36
Witam!
mam pytanie może miał ktoś taki problem w swoim kropku mianowicie problem polega na tym kiedy mój punciak ma większy postój (2 dni wiecej) przy zapalaniu silnika słychać warkot który trwa jakieś 10 sekund później ustaje. Wydaje mi sie ze to rozrusznik ale nie jestem pewien.
PS ja od czasu do czas daje odpocząć swojej kropce
Góra |
GrandePunto |
#28129 Wysłany:
12 Cze 2007, 21:42; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 6
Też tak mam.
Chyba ten typ tak ma
_________________ Grande Punto 1.4 Active srebrny metalik
Góra |
ipIV |
#28130 Wysłany:
12 Cze 2007, 21:44; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13067 Pomógł: 54
DeCza napisał(a): przy zapalaniu silnika słychać warkot który trwa jakieś 10 sekund później ustaje.
Co ma do tego rozrusznik? Jak silnik już odpalił a warkocze, to raczej rozrusznik nie ma z tym nic wspólnego...
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
DeCza |
#28144 Wysłany:
12 Cze 2007, 22:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
silnik odpala bez problemu jednak w tle pracy silnika słychać warkot który po chwili zanika - powtarza sie zawsze kiedy samochód odpalany jest po jakimś dłuższym czasie. Na pewno nie jest to normalne trzeba to zgłosić w ASO zobaczymy co powiedzą
Góra |
ipIV |
#28147 Wysłany:
12 Cze 2007, 23:01; Temat postu: |
Po dłuższym postoju proponuję aby ktoś odpalił auto, a Ty się słuchaj skąd ten odgłos dochodzi.
Góra |
echelon |
#28148 Wysłany:
12 Cze 2007, 23:05; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 92
Może to zawory klepią?
_________________ GP 1,4 8V Energy
Góra |
ipIV |
#28150 Wysłany:
12 Cze 2007, 23:10; Temat postu: |
echelon napisał(a): Może to zawory klepią?
Bardzo prawdopodobne, ale warkot to dla mnie nie jest, tylko klepanie ala diesel
Góra |
daras |
#28176 Wysłany:
13 Cze 2007, 09:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 2006 Pomógł: 1
Zawory po rozruchu, to bardziej cykają niż klepią ;-)
Góra |
garys |
#28187 Wysłany:
13 Cze 2007, 10:31; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 520
No niby u mnie też jet inny dźwięk silnika zaraz po odpaleniu (po dłuższym postoju) ale wg. mnie to normalne że w ciągu tych kilku sekund musi się wszystko "poustawiać" - szczególnie że silnik jest jeszcze zimny.
Ale skoro wybierasz się z tym do ASO to jestem ciekaw co powiedzą.
Góra |
poziomek |
#28206 Wysłany:
13 Cze 2007, 12:17; Temat postu: Re: Warkot po odpaleniu |
Puntomaniak |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 11 Mar 2007, Posty: 69
Coś jest, ja odczuwam minimalna roznice jak odpale silnik po 4dniach niz na 2gi dzien. Po dluzszej przerwie na poczatku minimalnie glosniejszy jest i o ulamek sekundy dluzej sweici sie kontrolka smarowania. Pewnie olej sciekl zupelnie do miski i przez chwile moze zawory klepia?
Góra |
Berliozz |
#28207 Wysłany:
13 Cze 2007, 12:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
Chyba trochę przesadzacie. To jest normalne zjawisko. W każdym samochodzie tak miałem. Niczym się nie martwcie
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
Góra |
ipIV |
#28240 Wysłany:
13 Cze 2007, 17:30; Temat postu: Re: Warkot po odpaleniu |
poziomek napisał(a): Pewnie olej sciekl zupelnie do miski i przez chwile moze zawory klepia?
Dokładnie
Góra |
DeCza |
#28343 Wysłany:
14 Cze 2007, 11:55; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
właśnie wróciłem z ASO jednak jest coś na rzeczy - po godzinie sprawdzania doszli do wniosku że trzeba rozrusznik wymienić - w przyszłym tygodniu jestem zapisany na wymiane. Jednak miałem racje co do rozrusznika
Góra |
garys |
#28351 Wysłany:
14 Cze 2007, 12:27; Temat postu: |
Przyjaciel |
DeCza napisał(a): Jednak miałem racje co do rozrusznika
To się okaże dopiero po wymianie jeżeli warkot faktycznie zniknie
Z drugiej strony jestem ciekaw jaki musi być ten warkot niepokojący żeby go zgłaszać do ASO
Góra |
rasu33 |
#29916 Wysłany:
26 Cze 2007, 19:19; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 13
Raczej nie ma sie czym przejmować jak ktoś napisał poprostu ten typ tak ma i w moim GP też tak jest, mało tego w poprzednim Punciaku jakiego miałem z silnikiem 1.2 16v też to sie działo i w ASO mi powiedzieli,że zimny silnik tak pracuje na dowód odpalili przy mnie na placu Sienę i rzeczywiście
_________________ Grande Punto 1.4 16v Dynamic
a przedtem
-Punto II 1.2 16v Sound
-Punto I 55 S
Góra |
DeCza |
#29922 Wysłany:
26 Cze 2007, 19:47; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
to cie po porostu zbyli mówiąc głupoty - jestem po wymianie rozrusznika warkot ustał po odpaleniu silnika dodam jeszcze że została znowu wymieniona przekładnia kierownicza (już drugi raz)
garys - po dłuższy postoju kropki (2 dni lub więcej) po odpaleniu silnika jest charakterystyczny warkot który pracuje razem z silnikiem (trudno go opisac trzeba sie wsłuchać w prace silnika podczas odpalania proponuje wyłaczyc radio)
Góra |
golab |
#29927 Wysłany:
26 Cze 2007, 20:03; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1997
Zależy jaki ten warkot miałeś... Głośniejsza praca zimnego silnika, przypominająca warkot to akurat normalna rzecz w tej jednostce.
Góra |
Andrzej |
#31635 Wysłany:
05 Lip 2007, 21:12; Temat postu: Re: Warkot po odpaleniu |
Forumowicz |
Miejscowość: Bielsko-B. Rejestracja: 14 Kwi 2007, Posty: 2
DeCza napisał(a): Witam! mam pytanie może miał ktoś taki problem w swoim kropku mianowicie problem polega na tym kiedy mój punciak ma większy postój (2 dni wiecej) przy zapalaniu silnika słychać warkot który trwa jakieś 10 sekund później ustaje. Wydaje mi sie ze to rozrusznik ale nie jestem pewien. PS ja od czasu do czas daje odpocząć swojej kropce To odgłos zaworów mam takie samo zjawisko u siebiei chyb jest normalną sprawą ( jeśli owy silnik posiada samoregulujące się luzy zaworowe)po uruchomieniu potrzeba chwilę czasu aż cisnienie oleju się ustabilizuje.
_________________ Jendrek.
Góra |
Dzióbel |
#31641 Wysłany:
05 Lip 2007, 21:20; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3301
j.w. i oczywista im dłużej stoi tym odgłoś jest głośniejszy...
jak byś posłuchał u mnie np. po 2tyg jak auto stało nie ruszane....
Wiem o co kaman...nic się nie przejmuj tak ma być...tak jak piszą wyżej
mi równiez przekładnia będzie wymieniana...eeee to nie jestem sam
Góra |
lukanio87 |
#459282 Wysłany:
27 Cze 2011, 09:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Łowicz/Łódź Rejestracja: 12 Sie 2007, Posty: 156
[ Dodano: 27 Cze 2011 09:11 ]
Czy taki dziwny krótki zgrzyt przy odpalaniu, powtarzający się nie za każdym razem, zwłaszcza na zimnym silniku, to wina zębatki rozrusznika??
Góra |
fullxda |
#485246 Wysłany:
27 Cze 2011, 12:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 371 Pomógł: 5
lukanio87 napisał(a): [ Dodano: 27 Cze 2011 09:11 ] Czy taki dziwny krótki zgrzyt przy odpalaniu, powtarzający się nie za każdym razem, zwłaszcza na zimnym silniku, to wina zębatki rozrusznika??
tak to typowe objawy niedomagania rozrusznika bendix
Góra |
nickoo |
#485252 Wysłany:
27 Cze 2011, 12:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
lukanio87 |
#485589 Wysłany:
28 Cze 2011, 08:47; Temat postu: |
Puntoświr |
Problem w tym, ze nigdzie nie mogę znaleźć takiego bendixu, a w ASO aż boję się zapytać...
Góra |
feifin |
#594079 Wysłany:
27 Cze 2012, 23:19; Temat postu: Re: Warkot po odpaleniu |
Puntomaniak |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Maj 2012, Posty: 71
odświeżę temat warkotu po odpaleniu. W moim kropku również dało się zauważyć opisywane wyżej objawy, choć nie po dłuższym postoju, a raczej po postoju "pod chmurką", bądź na deszczu... Trochę to dziwne. Ten dźwięk było słychać zaraz po odpaleniu silnika przez parę sekund, a później ustawał. Dziś rano (choć kropek jeździ codziennie) odpalił znów z tym towarzyszącym wyciem (dla mnie to jest przerażający dźwięk), ale już nie ucichł. I tak jest w dniu dzisiejszym przy każdym kolejnym odpaleniu - wyje non-stop.
Co mogło się stać? No i co z tym zrobić, żeby ustało? Dodam, że żadna kontrolka się nie zaświeciła. Wszystko wydaje się być OK, ale nie jest. Do tego odnoszę wrażenie, że silnik chodzi na zwiększonych obrotach. Na benzynie trzyma jakieś 1200 obr, a po przejściu na LPG schodzi do 1000 - 1100 (falując momentami) - gdzie na LPG powinien trzymać ok. 800-850 obr. Jakieś 2,5 tyś. km temu wymieniono reduktor, więc obroty powinny być stabilne na gazie (i były - na poziomie 800-850 obr.).
Pomóżcie, proszę.
_________________ GP 1.2 8V 65KM
Góra |
Piechuxt |
#594104 Wysłany:
28 Cze 2012, 00:00; Temat postu: Re: Warkot po odpaleniu |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 185KM
feifin, może puchnie Ci uzwojenie na altku, pękł, a komp widzi problem w ładowaniu, albo wyższy opór altka i trzyma wyższe obroty....ale to wszystko jest o wyciu Warkot to już inna sprawa
Góra |
