Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:04
 Post #370929 Wysłany: 03 Cze 2010, 21:42;
 Temat postu: 1.4 16v Obroty dziwne
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
szukałem nie znalazłem czy wy tez macie że jesli podczas jazdy wrzucicie luz to obroty schodzą na 10 00 a jak sie zatrzymacie to normalnie schodzą do 8 00?
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
Ostatnio edytowany przez Borat, 04 Cze 2010, 10:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #370931 Wysłany: 03 Cze 2010, 21:43;
 Temat postu: Re: 1.4 16v Obroty dziwne
Borat napisał(a):
szukałem nie znalazłem czy wy tez macie że jesli podczas jazdy wrzucicie luz to obroty schodzą na 10 000 a jak sie zatrzymacie to normalnie schodzą do 8 000?
Jak schodzą ci na 10 000, to ile ty masz podczas jazdy ?? :D :D :D
 Post #370932 Wysłany: 03 Cze 2010, 21:51;
chyba masz silnik ze ścigacza :E
sprawdzę przy okazji te 800 i 1000 obr :P
 Post #370940 Wysłany: 03 Cze 2010, 22:00;
Miejscowość: Żory
no co? W F1 obroty dochodzą do 18 000. Fiat->Ferrari->F1 i wszystko jasne :hahaha:
przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :E
jutro, jak nie zapomnę, to też sprawdzę
Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120 km (Black)
Fotki autka w galerii
http://fiatpunto.com.pl/topic17752.html
 Post #370960 Wysłany: 03 Cze 2010, 23:00;
Wersja: Energy
Jeśli wziąć pod uwagę obroty bez jednego zera to mam też tak w swoim :D
 Post #370981 Wysłany: 03 Cze 2010, 23:44;
Miejscowość: Warsaw
to normalne , zawsze masz wyzsze podczas jazdy na luzie i nizsze na postoju , nawet w mk2 8v tak mialem
www.punto.glodzik.com
 Post #371025 Wysłany: 04 Cze 2010, 10:22;
Miejscowość: KrakóW
no nie za normalne w bravie z 2000r jak wrzucałem na luz to nie było mieszania tylko spokojnie opadały na te 800 PS sory za błąd w zerach jak zwykle można liczyć na niezawielką szydere :E
 Post #792309 Wysłany: 04 Sty 2016, 07:19;
U mnie na luzie obroty powoli opadają aż do momentu gdy silnik całkowicie gaśnie. Dzieje mi się tak od przedwczoraj gdy wracałem z pracy(-7'C) i odpalałem koledze auto przez kable. Przed światłami lub skrzyżowaniem miałem problem gdy musiałem się zatrzymywać bo samochód mi gasl. Pojawiły się kontrolki oleju, akumulatora.
Spotkał się już ktoś z tym?
Planuje rano sprawdzić poziom oleju dokładnie na zimnym silniku(ewentualnie go uzupełnić).
A następnie udam się do auto elektryka. Mam nadzieje że problem rozwiąże się do 13 bo czeka mnie 31km do pracy.
Mam GP 1.4 16V 119 000 przejechane, 2006r. zakupiony w listopadzie 2015r.
