Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:04
 Post #790430 Wysłany: 09 Gru 2015, 21:50;
 Temat postu: korek spustowy oleju
Chciałbym zapytać odnośnie korka spustowego oleju mianowicie, czy korek do GP 1.2 65KM posiada gwint M22x1.5 o długości 13, tak jak podają na stronach internetowych sklepów, czy może gwint jest stożkowy Briggsa? Ponadto chciałbym spytać w jaki sposób korek ten jest uszczelniany przed wyciekiem, skoro nie posiada on kołnierza z uszczelką miedzianą? Czy jest może stosowana uszczelka miedziana od strony czołowej korka? A może jakiś uszczelniacz typu silikon?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź :)
 Post #790487 Wysłany: 10 Gru 2015, 19:59;
 Temat postu: Re: korek spustowy oleju
No patrz. tyle razy odkręcałem i tylko wydaje mi się, że gwint jest stożkowy. Na pewno nie ma uszczelki ani żadnego silikonu. Wkręcasz do normalnego oporu i już. Jak nie masz wprawy to nie dokręcaj mocno, nalej olej i dokręć oryginalnym kluczem bez przedłużania, jedną ręką, żeby było szczelnie.
 Post #790514 Wysłany: 11 Gru 2015, 08:51;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Stożkowy Briggsa to NPT (NPTF) calowy nie metryczny. Też się w to nie wgłębiałem u siebie. Po prostu dokręcam do wyczuwalnego oporu i tyle. Nic nie cieknie.
 Post #791725 Wysłany: 29 Gru 2015, 00:05;
Temat do zamknięcia, korek posiada gwint stożkowy, specjalnie zrobiona nakrętka o gwincie metrycznym wkręca się na wylot bez oporu. Jeśli oryginalny korek nie posiada kołnierza a w misce również nie ma kołnierza to aby był opór musi być gwint po stożku. Tak na marginesie, ciekawe czemu wszędzie pisze, że jest to gwint metryczny :) Pozdrawiam
