Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:40
 Post #125102 Wysłany: 14 Maj 2008, 08:37;
 Temat postu: Filtry: powietrza i oleju do 1.3 M-jet.
Miejscowość: w-m
Jak obiecałem w innym wątku tak wklejam fotki filtrów.
Tak wygląda oryginał z "pierwszego" montażu. Widać gąbkę.
Tutaj symbol oryginału.
To jest zamiennik. Nie z ASO.
Filtry oleju. Po prawej oryginał z "pierwszego" montażu Purflux. Po lewej zamiennik Sędziszów - nie z ASO.
Filtr oleju. Zamiennik ASO z pudełka Fiat.
 Post #125103 Wysłany: 14 Maj 2008, 08:41;
daras
Ekstra, rozumiem że sam wymieniasz filtry w okresie międzyprzeglądowym?
 Post #125104 Wysłany: 14 Maj 2008, 08:43;
Miejscowość: w-m
Powietrza wymieniam sam. To są tylko trzy śrubki. Naprawdę żaden problem.
Olej kupuję w ASO i w cenie mam wymianę, więc się nie brudzę ;)
 Post #125106 Wysłany: 14 Maj 2008, 08:51;
daras
Ja nawet nie wiem, gdzie jest w GP filtr powietrza....
 Post #125114 Wysłany: 14 Maj 2008, 09:15;
Miejscowość: w-m
filip76
Podnosisz maskę i masz przed oczami taką czarną obudowę silnika z napisem Multijet. Przykrywka filtra jest częścią tej obudowy, przykręcona 3 śrubkami 8kami od przodu, od tyłu w zaczepach do wysunięcia.
Przykrywkę odkręcasz, zdejmujesz i widzisz filtr.
Delikatnie wyjmujesz filtr z gniazda, sprawdzasz czy nic nie pozostało w dolocie, ewentualnie odkurzaczem delikatnie odsysasz resztki komarów i liści, sprawdzasz czy nic nie zostało, wkładasz nowy filtr, zamykasz i przykręcasz przykrywkę i wszystko.
Ca. 5 minut roboty ;)
Zrobię fotki przy okazji.
 Post #125118 Wysłany: 14 Maj 2008, 09:27;
Zerknij, czy poci Ci się rura od chłodnicy oleju, bo moja tak
 Post #125120 Wysłany: 14 Maj 2008, 09:42;
Miejscowość: w-m
Też mi się poci. Tak ma każdy TD i tak ma być.
Jeśli tylko się poci i nie żadnych wycieków to wszystko jest OK.
 Post #125122 Wysłany: 14 Maj 2008, 09:52;
daras
Nie, wycieków nie ma, żadnych kropli na wężu, żadnych plam w garażu. Wąż jest opleciony częściowo taką taśmą i ta taśma wchłonęła olej
 Post #125123 Wysłany: 14 Maj 2008, 09:56;
Miejscowość: Tychy
Pierwsze słyszę, że normalną rzeczą jest pocenie się chłodnicy oleju.
 Post #125125 Wysłany: 14 Maj 2008, 10:08;
Miejscowość: w-m
Mam tak samo. Normalny objaw pracy turbo-diesla.
To chyba nawet nie jest olej tylko opary na skutek różnic temperatur w wężu i komorze silnikowej.
Najlepsze, że to zapocenie pojawia się po dynamicznej jeździe i potrafi wyschnąć jak gdyby nigdy nic, więc można tego nawet nie zauważyć.
 Post #125130 Wysłany: 14 Maj 2008, 10:12;
Mój brat twierdzi, że u niego w golfie się nie poci i nie bierze mu oleju. Może tak różowo nie jest, ale fiat ma chyba wysoką dopuszczalną normę zużycia oleju?
 Post #125133 Wysłany: 14 Maj 2008, 10:18;
Miejscowość: w-m
To zerknij na fora TDI lub Streetracing.
Tego typu objaw jest normalką doładowanych diesli i nikt nawet tego tematu nie chce podejmować (jako oczywistej oczywistości ;) )
Jakie masz zużycie oleju?
 Post #125135 Wysłany: 14 Maj 2008, 10:22;
Yoka
jesteś jak sęp :E
a ja przywiozłem dziś 2 mapy w kieszeni drzwi, mogę Ci je zeskanować jak nie wierzysz :lol2:
[ Dodano: 14 Maj 2008 10:22 ]
Trudno powiedzieć, ale od wymiany przy 15 tys. do chwili obecnej (ok 26 tys.) podszło mi z 2/3 litrowej butelki. Ostatnio jakby apetyt silnika zmalał, bo już z miesiąc nie dolewałem a robię ~ 2,5 tys. miesięcznie....
 Post #125182 Wysłany: 14 Maj 2008, 13:56;
Miejscowość: w-m
To dużo i nie dużo. Trudno coś powiedzieć. Silniki doładowane zużywają olej. To wynika choćby ze sposobu smarowania turbosprężarki.
U mnie dolewka na dystansie 15 tyś. km to też coś koło 0,5 l.
Olej jest zużywany przy szybkiej, jednostajnej jeździe autostradowej. To zauważyłem u siebie. Przy spokojnej jeździe miejsko-pozamiejskiej oleju mi raczej nie ubywa.
Dobrze, gdyby inni posiadacze M-jeta coś na ten temat też napisali ;)
Czy w golfie brata dolot powietrza do chłodnicy też jest z plecionki jak u nas?
 Post #125188 Wysłany: 14 Maj 2008, 14:11;
nie wiem, nie przyglądałem się.... a szkoda, bo była okazja... za to filtr powietrza musi zmieniać częściej :) - tak koło 10 tys.
dlaszy ciąg dyskusji o oleju we włąściwym wątku :)
 Post #125198 Wysłany: 14 Maj 2008, 14:43;
O filterki takie jak u mnie :D Pisaliście Panowie o ubytkach oleju. U mnie nie zaobserwowałem takowych, chociaż gdzie z moimi 70KM do Waszych sportowych aut :) przyczyną braku wycieków może być również to, że w dużej mierze przez swoje fanaberie zmieniam olej częściej niż zaleca ASO
 Post #167628 Wysłany: 10 Wrz 2008, 20:58;
Panowie u mnie to samo z olejem, trzeba dolewać. Fiat ponoć tak ma :E
więcej zjada niż np: Ford 1,6 TDCI
Grande Punto 1.3 M-JET SPORT
 Post #167630 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:01;
Miejscowość: Podbeskidzie
To co "dolewasz" w Fiacie jest niczym w porównaniu z tym co musisz dolać do TDI np. w Skodzie.
Btw. trzymać się tematu. Bo nie jest o tym :!: :wink:
 Post #167674 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:40;
Wybacz ze zmęczenia nie w tym oknie umieściłem odpowiedź:)
 Post #185109 Wysłany: 01 Lis 2008, 01:54;
Miejscowość: Imielin
Jeśli w instrukcji pisze ze oleju wraz z filtrem ma być 3,2l to czy faktura z ASO na 3,5 litra oznacza ze mnie naciągnęli? Tak sobie właśnie myślę gdzie podziało się te 300ml za które zapłacilem.
1.3 mjet 90 dynamit 08r
Punto SX55 95r
 Post #185110 Wysłany: 01 Lis 2008, 02:17;
Sprawdź w bagażniku :P Ja zawsze po wymianie płynów w ASO resztę dostawałem w bańkach.
 Post #185111 Wysłany: 01 Lis 2008, 02:21;
Nic nie dostałem. A olej Pan nalał z takiego dziwnego aparata do konewki :) Mam nadzieje ze mi jakiegoś minerala nie wlali.
Punto SX55 95r
 Post #185121 Wysłany: 01 Lis 2008, 08:37;
Olej, po jakimś czasie, traci swoją lepkość więc i staje się taki rzadszy... Woda jednym słowem. Ja w swoim zalewam olej sam(heh ja wszystko w kropku robię sam..)hihi, przynajmniej wiem co leje, nie polecam żadnych oleju z Beczki, jak to jest w ASO, moim zdaniem to ściema, raz, że maja go taniej.. a dwa, że kto wie co to za mieszanka. Polecam Shell z normalnego opakowania 4L. Shell jako jedyny nie jest rozlewany u nas, transportowany w opakowaniach tych 4l prosto od producenta. A np. Mobil idzie w beczkach i dopiero w Polsce go rozlewają. Info od gościa co ma duży sklep motoryzacyjny, tzn. taty kolega ze szkoły. I jak pisał Maciey: wymieniać częściej to zdecydowanie na plus dla silnika, lepsze smarowanie i czystszy..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #259651 Wysłany: 29 Maj 2009, 16:44;
Miejscowość: Jelenia G.
A orientujecie sie ile kosztuje filtr powiterza oryginalny do 1,3MJ??
bo zastanawiam sie nad filtrem Noviteca i chce porównac ceny czy mi sie oplaca wsadzać usportowiony.
 Post #259667 Wysłany: 29 Maj 2009, 17:35;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
no tak nie do konca. Owszem duzo brala na poczatku, jak byla nowa. Potem juz znacznie mniej; tez trzeba bylo czasem dolac ale nie bylo to jakos specjalnie wiecej niz w GP - SUperb 2,0 TDI 103kW (2006) :wink:
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
