Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #387988 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:09;
 Temat postu: Dziwne brzęczenie z silnika(może tłumik)?
Miejscowość: s-c
Juz bardzo długo nic nie dolegało mojemu Gp noo chyba rok albo i więcej;]
Aż nagle pojawił sie mały problem mianowicie przy ruszaniu i przy wysokich obrotach silnika tylko podczas jazdy lub podczas ruszania cos brzęczy bardzo denerwująco trudno opisac ten dzwięk ale jest to takie metaliczne brzęczenie. Ja na początku stawiałem na tłumik ale wydaje mi się że jest to jednak coś innego. I wydaje mi się że dzwięk ten dochodzi z prawej strony silnika.
Spotkaliście się z czymś takim?
 Post #387993 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:14;
pierwsze co przychodzi mi na mysl to poluzowana/uszkodzona oslona termiczna przy kolektorze wydechowym ale to moze dlatego ze w tytule sam zasugerowales ze to cos z tlumikiem
 Post #387998 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:22;
Miejscowość: s-c
Osłone sprawdzałem tłumik też dosyć dokładnie wymacałem. Sam nie wiem. Może jeszcze jakiś kropek to ma? To właściciel napewno skuma o co mi chodzi>
 Post #388010 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:31;
a jaki masz silnik?
 Post #388020 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:37;
Miejscowość: s-c
1,4 77koników 8v
 Post #388036 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:48;
kurcze ja też mam przy dokładnie 3tys obrotów taki dźwięk, przy 3,5 już niknie. Byłem pewny ze to właśnie jakaś osłona poluzowana ale niemam czasu wleź pod auto i obczaić.
 Post #388038 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:48;
w takim razie sprawdz jeszcze rure co doprowadza powietrze do filtra powietrza. na jej koncu jest taki "grzybek" z gumą i jesli ta guma wyleci to wtedy rura wpada w drgania (nie wiem czy dostatecznie dobrze wytlumaczylem o co chodzi ale jak otworzysz maske to sie dowiesz :wink: )
 Post #388039 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:49;
jak dojdziesz cóż to daj znać to obczaje i u siebie.
 Post #388043 Wysłany: 15 Sie 2010, 22:53;
Miejscowość: s-c
oki póki co dzięki za naprowadzenie na trop. U mnie też mniej więcej na tych samych obrotach to słychać.
Dla mnie dziwne jest to że to tylko podczas jazdy. Jak stoje w miejscu i przygazuje to nic nie słychać.
 Post #388087 Wysłany: 15 Sie 2010, 23:38;
Admin
Imię: Zbyszek
Łodziak napisał(a):
w takim razie sprawdz jeszcze rure co doprowadza powietrze do filtra powietrza. na jej koncu jest taki "grzybek" z gumą i jesli ta guma wyleci to wtedy rura wpada w drgania (nie wiem czy dostatecznie dobrze wytlumaczylem o co chodzi ale jak otworzysz maske to sie dowiesz Wink )
Jak wyżej. :wink: Również tak miałem.
 Post #388092 Wysłany: 15 Sie 2010, 23:45;
paulini u mnie też na postoju cicho.
Łodziak Dzióbel może wiecie czy w 1.2 16v w p2 jest podobne coś takiego?
 Post #388154 Wysłany: 16 Sie 2010, 10:45;
Laki nie mam pojęcia bo mam PI ale z tego co ludzie pisza na forum w PII czesta przyczyna jest
ale to juz zapewne sprawdziles
 Post #388182 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:04;
nom sprawdzone .. przy macaniu/szarpaniu to niejest luźna nic
 Post #391658 Wysłany: 29 Sie 2010, 15:40;
Miejscowość: s-c
Brzęczenie zlokalizowane i zlikwidowane za pomoca taśmy przylepnej.
Mianowicie na końcu plastikowej rury ( prawa strona komory silnika )jest to chyba odma. Jest mocowanie na wcisk do metalowego "ucha" otwór tego ucha miał zabezpieczenie w postaci gumki. Gumka ta sie najzwyczajniej wytarła, otwór na wcisk zrobił się większy i cała ta rura drgała wydając przy tym ten metaliczny dźwięk. Póki nie kupie tej gumki użyłem taśmy klejącej i jest cicho.
 Post #391702 Wysłany: 29 Sie 2010, 17:33;
ja niestety dalej niewiem co brzdąka w okilicach 2800-3000 obrotów :/
pod maską wszystko obacziłem dokładnie i niema nic luźnego..
 Post #391790 Wysłany: 29 Sie 2010, 20:40;
paulini czyli to brzeczalo to o czym mowilem tylko moze sie nie zrozumielismy
 Post #391876 Wysłany: 30 Sie 2010, 11:13;
Miejscowość: s-c
[quote="Łodziak"]paulini czyli to brzeczalo to o czym mowilem tylko moze sie nie zrozumielismy
Dokładnie chyba o tym pisałeś.
Dzis byłem w fiacie chciałem dokupić ta gumke. Można ją zamówić razem z tym metalowym uchem koszt 27zł. Impreza niedroga. Jutro sobie przekręce i bedzie ok.
