Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:49
 Post #317731 Wysłany: 11 Lip 2010, 12:31;
 Temat postu: Zawieszenie silnika i skrzyni
Bolączką grande punto jest również zawieszenie (poduszki, łapy) silnika i skrzyni biegów. Chcę wymienić cały komlet. Z tego co widzę to pod maską silnia są dwie: lewa i prawa strona. Pod skrzynią biegów też znalazłem poduszkę i to chyba własnie ta najszybciej się zużywa. Czy wszystkich jest tylko 3 sztuki?
[ Dodano: 11 Lip 2010 11:31 ]
Odświeżam temat. Jeśli chodzi o tylną poduszkę skrzyni to już wymieniłem. Może ktoś wie jakie oznaczenia mają poduszki silnika przednie lewa i prawa?
 Post #379928 Wysłany: 11 Lip 2010, 20:12;
Imię: Wiesław
A ie masz przejechane? że takie wymiany planujesz, no dziwi mnie że masz taką opinię o poduszkach, na jakich opiniach i faktach bazujesz, podziel się.
 Post #381351 Wysłany: 18 Lip 2010, 16:26;
Przebieg ponad 300 tyś. Szarpie samochodem jak się puści normalnie sprzegło. Trzeba przytrzymać w momencie brania sprzęgła.
 Post #381437 Wysłany: 18 Lip 2010, 22:04;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
bednar a jaki masz silnik w kropku??Już 300tyś zrobiłeś??U mnie też auto szarpie po zmianie biegu i puszczeniu normalnie sprzęgła.trzeba to zrobić naprawdę delikatnie żeby nie szarpnęło.I mówisz że to poduszki silnika i skrzyni są temu winne??Już od pewnego czasu zastanawiam się czego tak auto szarpie :( Po wymianie przestało??
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #381615 Wysłany: 19 Lip 2010, 14:54;
Wersja: Energy
Po takim przebiegu, to w sumie nic dziwnego, ze
poduszki sa do wymiany. Nie powiedzialbym, ze to
wada GP, w kazdym aucie moze to sie stac.
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #381997 Wysłany: 20 Lip 2010, 19:46;
Imię: Wiesław
No fakt tu się zgodzę z tobą, pochwal się po wymianie jak jest, pozdrawiam.
 Post #391013 Wysłany: 26 Sie 2010, 21:43;
Silnik 1.4. Po wymianie poduszek jest lepiej ale nie idealnie. Podejrzewam teraz luz na przegubach wewnętrznych.
 Post #391029 Wysłany: 26 Sie 2010, 22:54;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
U mnie szarpanie się poprawiło i praktycznie go nie ma i silnik dużo lepiej chodzi w zakresie obr 1300-2000,nie jest mułowaty i turbinka ładnie się załącza.Ja u siebie wyczyściłem czujnik ciśnienia i temperatury powietrza doładowanego(na kolektorze ssącym) i wejście rury z intercoolera do kolektora ssącego.Było tam tyle mazi-smoły na ściankach że przekrój rury zmniejszył sie o ponad około połowę.Do wymiany mam jeszcze napewno przeguby wewnętrzne bo stukają jak zmieniam bieg przy małych obrotach. Sprawdziłem i faktycznie maja luz ale koszt wymiany to duży wydatek będzie i chyba narazie sobie to odpuszczę.
P II 1.2 8V
 Post #397625 Wysłany: 21 Wrz 2010, 08:47;
 Temat postu: Fajny przebieg masz :)
Miejscowość: Panki / Częstochowa
A co do poduszek to zgodze sie. U mnie ta przy skrzyni biegow byla wymieniana jeszcze na gwarancji. Teraz przy przebiegu 140 tys mysle czy nei wymienic wszystkich. Jaki jest koszt tej operacji ?
Trance & Progressive
 Post #397775 Wysłany: 21 Wrz 2010, 20:16;
Jaki masz przebieg i jak sprawdzić, czy przeguby wewnętrzne są do wymiany?
 Post #399772 Wysłany: 28 Wrz 2010, 13:02;
Miejscowość: śląsk
może te stuki to łożysko podpory półosi mam też takie stuki i diagnoza jak wyżej,robota 150zł i łożysko ok-30-50 zł chodzi mi że tylko ta podpora jest w dieslach. W benzynkach słabszych raczej nie :(
