Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:56
 Post #392011 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:25;
 Temat postu: No to chyba uszczelka pod głowicą powiedziała...
...papa...
Objawy: problem z zapaleniem, po zapaleniu nierówna praca silnika, do tego biały dym z wydechu...
 Post #392013 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:27;
oj tam oj tam
moze po prostu swiece i kable trzeba zmienic :>
 Post #392016 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:28;
Miejscowość: SZ //\\ STA
smutne bo przebieg masz podobny do mojego
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #392022 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:32;
greg505 napisał(a):
oj tam oj tam
nie sądzę :(
Przy odpalaniu coś stukło, potem odpalił z nierównymi obrotami i dymem...
Po przyjeździe lawety już nie chciał odpalać, dopiera po kilku razach...
Więc pojechał sobie lawetą do miejsca zakupu, a ja jutro muszę tam zawitać...
Na szczęście jeszcze jest gwarancja...
 Post #392034 Wysłany: 30 Sie 2010, 20:45;
a jaki przebieg i ktory silniczek?
 Post #392040 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:49;
1.4 16v przy 78xxxkm...
[ Dodano: 06 Wrz 2010 19:49 ]
I wrócił.... Uszczelka zmieniona, wszystko w ramach gwarancji dealera na auto (używane)...
 Post #393916 Wysłany: 06 Wrz 2010, 22:21;
no to śmigasz dalej :)
 Post #393992 Wysłany: 07 Wrz 2010, 09:01;
Miejscowość: Sosnowiec
Dobrze, że na gwarancji, bo tak to chyba wymiana zamknęłaby się w kilku setkach...
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #394029 Wysłany: 07 Wrz 2010, 12:04;
Minimum 2000DKK, czyli po przeliczeniu 1000PLN...
DK drogim krajem jest... :D
