Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #394155 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:38;
 Temat postu: Temperatura silnika (cieczy) zawsze w połowie
Miejscowość: Gdzie
Zauważyłem oto takie zjawisko w kropie że wskazówka od temp. cieczy zawsze stoi w połowie ? Jak motor zimny to oczywiście podnosi się od zera i wędruje do połowy ha i tak stoi na połowie nie zależnie od temperatury otoczenia, było 25C+ było na pół było 40C+ było na pół teraz jak jest jakieś 15C+ też stoi ??
I czy to tak ma być czy może coś jes nei tak z termostatem, jak u was jest i się objawi.
Jeździłem już wieloma autami i w każdym wskazówka od temp była bardziej elastyczna i miała bardziej szeroki zakres było gorąco to wędrowała w górę było zimno spadała itp.
 Post #394157 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:43;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
koola w mkII mam tak samo, i rzadko podnosi się powyżej tej połowy (max. dwie kreski). Zresztą u ojca w GP jest tak samo ;) Jeśli za często by Ci przekraczała połowę skali to dopiero powinieneś się martwić :E
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Ostatnio edytowany przez marcin186 07 Wrz 2010, 21:46, edytowano w sumie 2 razy
 Post #394158 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:43;
Miejscowość: SZ //\\ STA
zawsze w tej samej pozycji,w zimie dłużej się nagrzewa. Nie ma w tym żadnej sensacji
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #394163 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:46;
W CC i w Punto wskazówka dochodziła do 90* i na takim poziomie się utrzymywała. Jedynie podczas mrozów dłużej wędruje do góry, ale to jest normalne. Nic złego się nie dzieje skoro temp. ma te 90*. Po przekroczeniu jej włącza się wentylator i silnik zostaje schłodzony.
 Post #394164 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:48;
Miejscowość: Gdzie
nie szukam sensacji ? tylko jest to trochę dziwne bo nigdy czegoś takiego nei widziałem ale to dobrze w lecie bo nigdy nie złapie temp krytycznej.
I to chyba dobrze że coś zauważam i o tym rozmawiam a nie szukam sensacji ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #394178 Wysłany: 07 Wrz 2010, 22:20;
koola we wszystkich sprawnych autach tak jest
 Post #394258 Wysłany: 08 Wrz 2010, 07:59;
Miejscowość: w-m
Wszystko jest w porządku.
Wskazówka po osiągnięciu przez silnik ok. 80 stopni, ustawia się w połowie skali. W tym położeniu pozostaje do osiągnięcia przez silnik ok. 105 stopni.
Później wędruje do góry.
Po osiągnięciu około 115-120 stopni, zapala się czerwona dioda.
Do 80 stopni, wskazówka płynnie wędruje do góry, rozpoczynając wędrówkę od ok. 50 stopni.
Z pamięci piszę te temperatury. Może być nieco inaczej o kilka stopni.
 Post #394426 Wysłany: 08 Wrz 2010, 20:30;
Polecam jeszcze rzucić okiem do najnowszego numeru AŚ, tam też o tym piszą :>
 Post #394451 Wysłany: 08 Wrz 2010, 21:35;
Miejscowość: Gdzie
ha dobrze wiedzieć że ten typ tak ma
Moja nowa Kropka :)
 Post #394456 Wysłany: 08 Wrz 2010, 21:50;
chyba nic nie zrozumiales
 Post #394507 Wysłany: 09 Wrz 2010, 12:29;
Ekstremista
Samochód: 500X
koola, to jest objaw jak najbardziej prawidłowo działającego termostatu. Nie ma czegoś takiego, jak TTTM - nie jest to żadna wada ani przypadłość modelowa. Wskazówka może się chybotać w zimę, gdy będzie szybko ogrzewane autko, a obroty silnika niskie... Ale nie ma prawa wyjść za połowę skali. Jeśli wyjdzie, to oznacza to usterkę.
 Post #394788 Wysłany: 10 Wrz 2010, 18:35;
Miejscowość: Gdzie
Rozumiem
Ale nie wiesz o co mi chodziło ;)
