Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:56
[ 12 posty(ów) ] |
josh |
#413129 Wysłany:
16 Lis 2010, 20:40; Temat postu: piąty bieg... |
Miejscowość: Prudnik Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 7
witajcie Kropkowicze.
mój kropek miesiąc temu skończył już rok, zrobiłem w tym czasie 20.000 km i generalnie wszystko jest OK, ale... ale no właśnie.
Gdzieś na wiosnę zdarzyło mi się, że nie chciał mi wejść piąty bieg - musiałem kilka razy próbować wcisnąć "piątkę", żeby w końcu weszła. Sytuacja taka zdarzyła się kilka razy (w sensie - kilka podróży, w czasie których piatka nie chciała wejść), nie było tej piątki, a za chwilę wchodziła bez problemu. Całe lato problemu nie było, a na jesieni znów się pojawił - ostatnio w niedzielę, kiedy wracałem z Niemiec. Jeszcze wiosną byłem z tym fantem w ASO, ale chłopaki mi powiedziały - "przyjedź, jak nie będziesz mógł wbić biegu". A ja z tym wbijaniem mam problem tylko od czasu do czasu - przecież nie będę tkwił pod serwisem czekając aż problem znów się pojawi. ;-) No i nie wiem jak ugryźć ten temat. W sumie to zastanawiam się nad wycieczką, lub nawet zmianą ASO na inne, bo w tym czuje się odrobinę zbywany.
Może ktoś z Was miał taki problem i coś może mi doradzić?
Za wszelkie porady z góry dziękuję.
dariuszs860 |
#413134 Wysłany:
16 Lis 2010, 20:50; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
To może byc albo błachostka albo powazna awaria i serwis bedzie krecił nosem
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
koola |
#413157 Wysłany:
16 Lis 2010, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
sprzęgło do końca kolego wciskasz podczas zmiany biegu na 5 ? może nie wysprzęglasz do końca
Moja nowa Kropka
dariuszs860 |
#413166 Wysłany:
16 Lis 2010, 21:51; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A w najgorszym wypadku synchronizator biegu piątego
Energy |
#413175 Wysłany:
16 Lis 2010, 22:13; Temat postu: |
Jeżeli jesteś często w Niemczech lub masz blisko zadaj temat po tamtej stronie. Oni z pewnością nie odeślą Cię z kwitkiem lub po prostu zmień ASO
josh |
#413196 Wysłany:
16 Lis 2010, 23:18; Temat postu: |
koola, kiedy pierwszym razem pojawił sie problem też myślałem, że może nie do końca wysprzęgliłem - ale przy kolejnych razach wciskałem pedał tak mocno, że mało nie wyskoczył przez podłogę.  Więc to nie wina słabego wysprzęglania.
W Niemczech kropkiem byłem po raz pierwszy - w odwiedzinach u siostry, więc zrobienie tego tam nie wchodzi w grę - ewentualnie mógłbym pojechać do Czech.
Przycisnę chłopaków w ASO w przyszłym tygodniu, a jak znów mnie zbędą, to wybiorę się do innego serwisu.
kazaa |
#413206 Wysłany:
16 Lis 2010, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
wybierak
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
olos47 |
#413324 Wysłany:
17 Lis 2010, 17:45; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
josh, w pierwszych kropkach byl znany problem linek wybieraka. W zimie lubialy przymarznac. Na twoim miejscu zasugerowalbym to mechanikom. W ASO raczej nie uzyskasz fachowej porady gdyz poziom wiedzy i doswiadczenia ludzi z ASO jest lagodnie mowiac marny - tak mozna tlumaczyc zbywanie problemu...
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
darklew |
#413901 Wysłany:
19 Lis 2010, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin-Szczecin Rejestracja: 08 Maj 2007, Posty: 15
Też miałem problem z piątką. Na trasie Lublin Szczecin, ani razu mi nie chciała wejść. Następnego dnia rano już wszystko dobrze. Później jeszcze kilka razy to samo - byłem w zaprzyjaźnionym ASO i nic nie stwierdzili, a od kilku miesięcy spokój - 5 wchodzi. Nie wiem czy się cieszyć, czy oczekiwać czegoś poważniejszego.
_________________ Grande Punto 1,4 16V, czerwony bolero
danielmax |
#414066 Wysłany:
20 Lis 2010, 12:58; Temat postu: |
Miejscowość: kuj-pom Rejestracja: 23 Gru 2009, Posty: 91
Problem prawdopodobnie może dotyczyć długości linki, na jednej z linek przy sprzęgle jest regulacja, metodą prób i błędów przesuwasz i sprawdzasz czy pomogło. Ja tak miałem już o tym gdzieś pisałem,cała operacja to chwila myślę że warto sprawdzić.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
