Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:04
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #344161 Wysłany: 12 Mar 2010, 21:31;
 Temat postu: Skontroluj silnik....1.3MJ
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
Ostatnio podczas małego niedzielnego wypadu w plener zaświeciła mi się żółta kontrolka od silnika a na wyświetlaczu "skontrolować silnik".Dodam że stało się to po uruchomieniu silnika a nie podczas jazdy.Podpiąłem się do ECU i taki oto numer błedu mi się ukazał
P0100 Obwód przepływomierza MAF lub VAF wadliwe działanie.Skasowalem błąd i narazie cisza.Czy ktoś już miał podobny przypadek dotyczący tego błedu i może się podzielić doświadczeniem?Dzień przed podłaczeniem się do ECU kontrolka zgasła ale bład w pamięci pozostał.Podejrzewam że to może wina styków(widać że są zaśniedziałe)
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #391190 Wysłany: 27 Sie 2010, 19:44;
Miejscowość: SZ //\\ STA
w moim też wczoraj wyskoczył ten smutny komunikat,samochod w miare normalnie pracuje do 2,5tyś obr,powyzej wogóle nie "ciągnie". Po przekroczeniu 3,5 tyś obr silnik gaśnie.W pn diagnostyka chyba że ktoś ze śląska ma coś do diagnozowania u siebie?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #391201 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:31;
Wersja: Energy
ja miałem ten komunikat w moim (mam benzyne). Odpiecie akumulatora pomogło i na razie spokuj więc nie zgłebiam tematu, też podejrzewam zaśniedziały styk.
 Post #391211 Wysłany: 27 Sie 2010, 20:44;
aku był już odłączany,nie raz;)
 Post #391234 Wysłany: 27 Sie 2010, 21:01;
No jak padł przepływomierz to sobie można akusa odłączać i to nic nie da, Trzeba wymienić i tyle.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #391242 Wysłany: 27 Sie 2010, 21:10;
moje podejrzenia też kieruje w strone przepływki,nie wiem czy jutro na diagnoze do Aso nie pojade bo mi to spokoju nie daje
 Post #392288 Wysłany: 31 Sie 2010, 16:56;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
kox i jaki komunikat błędu odczytałeś??Jesli przepływomierz MAF lub VAF to zacznij od styków,u mnie pomogło i jest spokój.
P II 1.2 8V
 Post #392316 Wysłany: 31 Sie 2010, 18:30;
nie dotarłem do serwisu bo mi coś wyskoczyło,błąd zniknął po wymianie filtra powietrza,poprzedni bardzo zanieczyszczony był po 13 tyś km. Po wymianie błąd zniknął a auto idzie jak nowe;)
 Post #392340 Wysłany: 31 Sie 2010, 19:23;
Miejscowość: Jelenia G.
po wybuchu Eyjafjallajökull radze wszystkim wymienić Filtry powietrza :)
Wszyscy moi znajomi jak zobaczyli swoje filtry po tym wybuchu to się przerazili a niektórzy mieli nalatane po wymianie zaledwie 5-10 tys km.
 Post #397871 Wysłany: 22 Wrz 2010, 02:28;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Mi taki komunikat wyskakiwał wiele razy. Oprócz tego: awaria świec żarowych, awaria FiatCode czy "za wysoka temperatura płynu chłodniczego" (zaraz po odpaleniu po nocy).
Jak się okazało, winny był za słaby fabryczny akumulator. Po wymianie na troszkę większy ale o zdecydowanie większym prądzie rozruchowym, problemy zniknęły :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #409951 Wysłany: 06 Lis 2010, 13:07;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
Witam.
Ostatnio również pojawił mi się ten komunikat plus lampka mil.
Zastanawiam się nad zakupem interface np. ELM327 lub EUROSCAN.
Moje pytanie, czy za pomocą nich jest możliwa diagnostyka silnika 1,4-8v (odczyty i kasowanie błędów).
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #409971 Wysłany: 06 Lis 2010, 14:10;
Miejscowość: Warsaw
przeciez to nic nie da , ecu będzie pamiętał błędy
[ Dodano: 06 Lis 2010 14:10 ]
jurekl napisał(a):
Witam.
można kkl vag i korzystąc z fiatecuscanner , niestety cały czas czekam za wsparciem do gp :(
www.punto.glodzik.com
 Post #409980 Wysłany: 06 Lis 2010, 14:33;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Hmm... chodziło mi raczej o ELM327 lub EUROSCAN. Sprzedawcy twierdzą, że
interfejs obsługuje auta
-amerykańskie 1996 rok do dziś
-japońskie 1996 rok do dziś
-europejskie benzyna 2001 z tym że auta z silnikiem dieslaod 2003/04 do dziś
np:
http://allegro.pl/elm-327-hit-euroscan-usb-v1-4a-od-ss-gw-fv-i1305247123.html.
Może już ktoś to używał i jest gotów potwierdzić.
 Post #410014 Wysłany: 06 Lis 2010, 16:50;
Miejscowość: Warsaw
np:
a co za różnica , kwestia softu do połączenia , zamiast elm327 wolałbym kkl i fiatecuscanner , mozesz wszystko robic lacznie z wspomaganiem elektrycznym i centralka abs + poduchy , najgorsze jest to ze autor ociąga się z grande , sprawdzałem na stilo i p2 - działa super
 Post #410017 Wysłany: 06 Lis 2010, 17:03;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
No więc nadal nie rozumie dlaczego mi polecasz do GP coś co nie działa. Nie zajmuję się naprawą samochodów.
Potrzebuję zdiagnozować centralkę silnika w moim GP w przypadku błędów, dlatego pytam jw.
 Post #410028 Wysłany: 06 Lis 2010, 17:32;
Miejscowość: Warsaw
polecam coś co w najbliższym czasie się zmieni , autor pracuje nad obsługą gp , skoro obsługuje lineę i nowe bravo to na pewno w krótkim czasie będzie GP
 Post #410108 Wysłany: 06 Lis 2010, 21:12;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Może się mylę, ale z tego co wyczytałem GP nie posiada linii K, L tylko C-CAN i B-CAN, dlatego nie będzie działać.
 Post #410158 Wysłany: 06 Lis 2010, 23:17;
Miejscowość: Warsaw
nie chodzi o linię tylko o kabel , złącze jest wszędzie to samo , kabel od vw kkl spokojnie chodzi
 Post #410342 Wysłany: 07 Lis 2010, 16:04;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
jurekl ja właśnie mam ELM i zdiagnozowałem sobie silnik,sprawdziłem co spowodowało zaświecenie lampki MIL, usunąłem usterkę i skasowałem błąd.Możesz śmiało ELM brać. :D
P II 1.2 8V
 Post #410426 Wysłany: 07 Lis 2010, 17:38;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Dzięki. O to mi chodziło.
 Post #410447 Wysłany: 07 Lis 2010, 19:09;
to w koncu jaki brac kabelek do benzynki 1,4 ?
GP Estiva B&M 1,4 8V Red Exotica, Siena 1,6 LPG+BLOS
 Post #410466 Wysłany: 07 Lis 2010, 20:34;
Miejscowość: Warsaw
a jakie jest tam oprogramowanie ?
 Post #410474 Wysłany: 07 Lis 2010, 20:49;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Gniazda diagnostyczne są identycznie opisane pod względem funkcjonalnym dla diesla i benzyny w eLearn. Ja już zamówiłem ELM327. Myślę, że w połowie tygodnia będą pierwsze testy.
 Post #410631 Wysłany: 08 Lis 2010, 12:20;
to gdzie i kiedy bedziemy mogli sie spotkac aby przetestowac :)
 Post #410763 Wysłany: 08 Lis 2010, 19:07;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
kazaa ja korzystam z PCMSCAN
P II 1.2 8V
