Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:05
 Post #794133 Wysłany: 20 Sty 2016, 02:17;
 Temat postu: Swap 1.4 8v na 1.4 16v
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko
Przeszukałem forum, ale nic na ten temat nie znalazłem. Interesuje mnie kwestia, czy taka zmiana silnika ma sens i ile by kosztowała taka impreza. Jaki osprzęt jest kompatybilny, a co trzeba wymieniać? Skrzynia biegów, sprzęgło, alternator, rozrusznik, body komputer, wiązka, licznik...? Pytanie jeszcze kto by się czegoś takiego podjął, bo nie sądzę, że jest to to prosta sprawa, zważywszy na obecność tego nieszczęsnego kompa.
Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
 Post #794145 Wysłany: 20 Sty 2016, 10:20;
 Temat postu: Re: Swap 1.4 8v na 1.4 16v
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Zapewne trzeba też zmienić body komp , problem największy przy swapach to zawsze elektryka. Pytaj w trs-racing Częstochowa , wg mnie taniej i rozsądniej zmienić auto na z 1,4 t-jet :P
 Post #794167 Wysłany: 20 Sty 2016, 14:56;
Układ wydechowy ma jedną puchę więcej, inny kolektor wydechowy, sterownik silnika z okablowaniem i układem zapłonowym (cewkofaji itp), słupek z mocowaniami, dolot kompletny z układem wtryskowym przepustnicą i filtrem, no i komp zapewne, impra pewnie ze 3000zł w samych częściach liczniki to to samo , alternator i rozrusznik trzeba by sprawdzić. Najwięcej czasu zajmie zbieranie części, później to kilka dni żeby to dobrze zrobić :E Skrzynia może i podejdzie, choć w 16v jest 6 biegów, ktoś pisał coś kiedyś na forum o przerzucaniu skrzyń. Zawsze coś tam odzyskasz kasy jak swój silnik sprzedasz.
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #794240 Wysłany: 21 Sty 2016, 00:06;
Cesarz Bendzina
to pewne ?? bo z tego co wiem to cała operacja zamyka się pod maską
 Post #794251 Wysłany: 21 Sty 2016, 04:54;
napisałem zapewne bo nigdy tego nie robiłem, może by poszło tylko z samym przeosiowaniem body kompa... nie wiem trzeba by spróbować czy zosiowanie wykryje zmianę silnika tak jak wykrywa np dołożone elementy, bo w body masz typ i numer silnika zapewne ze sterownika, (kurcze a może nie, nie wiem może ma to wpisane na stałe).
Limet a jak immo wymieniasz to co musisz wymienić (pytam bo nie wiem)? Samo body i stacyjkę czy sterownik silnika też, wszyscy wrzucają na aukcjach komplety. Trzeba by zapytać specjalistę od immo. Gdzieś w Bielsku B. są goście co przeprogramowują kompy fiata oni wiedzą na pewno.
Teraz te auta to cwane są ;)
 Post #794319 Wysłany: 21 Sty 2016, 22:22;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
skrzynie,sprzeglo,altka,rozrusznik mozesz zostawic, napewno potrzebna bedzie instalacja,komp,body,kompletny silnik
 Post #794320 Wysłany: 21 Sty 2016, 22:24;
Imię: Emil
Czyli nieopłacalna impreza, tak jak myślałem.
No nic, mam nadzieję, że mój 8v wytrzyma jeszcze trochę i obędzie się bez swapów i remontów silnika :P
 Post #794321 Wysłany: 21 Sty 2016, 22:26;
sterownik tez musisz czyscic,lub dac komplet z body
[ Dodano: 21 Sty 2016, 21:26 ]
robiłem dziesiątki swapow w sc/cc, przykładowo 900 na 1.2 ok 4tys z robota, z 1.1/1.2 na 1.4 16v + kilka modow (116KM) ok 5tys zrobota
 Post #794323 Wysłany: 21 Sty 2016, 22:51;
Tylko w SC/CC masz elektryke na poziomie skomplikowania połączonych kilku kabelków i ecu jako kalkulator. w GP jest sieć CAN i tak łatwo nie będzie.
 Post #794327 Wysłany: 21 Sty 2016, 23:46;
a wkladajac do sc/cc kompletne 1.4 lub tjeta na ory osprzecie, tak samo musi wjechac body i polowe cana
 Post #794328 Wysłany: 21 Sty 2016, 23:51;
Cesarz Bendzina
Guttek, gdzie takie czyszczenie można wykonać i ile taka zabawa kosztuje ??
 Post #794329 Wysłany: 22 Sty 2016, 00:07;
sam sterownik chcesz wyczyscic, jaki motor?
 Post #794340 Wysłany: 22 Sty 2016, 06:33;
Cesarz Bendzina
Guttek, powiedzmy swoje body i sparować ze sterownikiem silnika z t jeta ??
 Post #794371 Wysłany: 22 Sty 2016, 15:33;
Remont w zależności od tego jak duży wyjdzie Cię połowę ceny na swap , gdzie też kupisz używany silnik w niewiadomym stanie + możliwe tygodnie bez auta itd. ;)
 Post #794393 Wysłany: 22 Sty 2016, 20:34;
czyszczenie sterownika z immo ok 100zl, ale jaki jest silnik w aucie? tjet?
 Post #794399 Wysłany: 22 Sty 2016, 21:40;
Cesarz Bendzina
Powiedzmy ze jest 1.4 8v ma być t jet :P
 Post #794414 Wysłany: 22 Sty 2016, 23:37;
no to dajesz komplet z tjeta, body,komp, immo
jakbys chcial wyczyscic to pw
 Post #794437 Wysłany: 23 Sty 2016, 12:07;
Cesarz Bendzina
Guttek, będę chciał jednak czyścić, zmiane kluczy i zamków chciał bym pominąć , czyścimy sterownik silnika czy body ?? bo trochę się pogubiłem :P odezwe się w takim razie w odpowiednim momencie na pewno ;)
A jeszcze jedno : orientujesz się czy trzeba rwać deske żeby przeciągnąć wiazke silnikową z t jeta do body ??
 Post #794454 Wysłany: 23 Sty 2016, 15:50;
czyścimy sterownik silnika, ogolnie to odczytywane immo z kluczyka leci do body, z body do sterownika silnika, a dopiero sterownik silnika np uruchamia rozrusznik.
Ostatnio jak reanimowaliśmy topielca to deska byla wyrzucona i bylo piekne dojscie wszedzie, takze polecam ;]
 Post #794457 Wysłany: 23 Sty 2016, 16:32;
Cesarz Bendzina
Guttek, chciał bym ominąć rwanie deski zwiekszajace koszta , dlatego pytam jak wiazką to wygląda :P
