Nieszczelny kolektor wydechowy - objawy. https://fiatpunto.com.pl/topic37076.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | skovi [ 27 Lip 2012, 21:22 ] |
Temat postu: | Nieszczelny kolektor wydechowy - objawy. |
Witam. Dziś pytanie do fachowców teoretyków. Czy nieszczelność kolektora wydechowego (na uszczelce) może objawić się szarpaniem przy gwałtownym dodawaniu gazu i jego puszczaniu? Mam auto z LPG i objawy się nasilają przy LPG. Mechanik zauważył wydmuchaną uszczelkę na kolektorze i stwierdził że to przez to. |
Autor: | Schancezz [ 27 Lip 2012, 21:42 ] |
Temat postu: | Re: Nieszczelny kolektor wydechowy - objawy. |
Tak szczerze to nie wiem jak z tą nieszczelnoscia ale raczej słyszał byś pierdzenie z pod maski ... no ale jezeli tylko na gazie tak masz to mogą być filtry. jeżeli były wymieniane niedawno to ewentualnie sonda. Nie pali Ci więcej ostatnio ? |
Autor: | skovi [ 27 Lip 2012, 22:18 ] |
Pierdzenie i nieszczelność jest - słychać i widać. Filtry wymienione, regulacja gazu zrobiona. |
Autor: | kazaa [ 28 Lip 2012, 13:01 ] |
skovi napisał(a): Pierdzenie i nieszczelność jest - słychać i widać. Filtry wymienione, regulacja gazu zrobiona. teoretycznie może |
Autor: | pmxoo7pI [ 16 Gru 2023, 19:01 ] |
Tak, nieszczelność wydechu wpływa na pracę silnika. Model cierpi na zmęczenie szpilek, przy naprawie można się nieźle władować na minę, jak ktoś nie ma narzędzi, a np. nawierci krzywo... http://fiatpunto.com.pl/topic61924.html Typowo się zaczyna od "cykania" na zimno przez kilka minut. |
