Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy https://fiatpunto.com.pl/topic41319.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | piecia777 [ 09 Kwi 2013, 16:36 ] |
Temat postu: | Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
Witam, mam pytanie odnośnie tego cieńszego wężyka który przymocowany jest do filtra powietrza tuż obok odmy. Mam takie pytania: 1. Od czego jest ten wężyk? 2. Czy można go ściągnąć (w celu czyszczenia) ? i jak to zrobić? (nie wiem jak i gdzie jest przymocowany z drugiej strony) 3. Dlaczego jest on zapchany masłem takim jak w odmie? czy to normalne? jak jest tego przyczyna? [ Dodano: 09 Kwi 2013 15: ] Czy ktoś pomoże? [ Dodano: 09 Kwi 2013 15: ] Nie mogę znaleźć na ten temat konkretnej informacji, lub tez nie wiem jak owy wężyk nazywać. |
Autor: | abel [ 10 Kwi 2013, 20:03 ] |
Temat postu: | Re: Filtr Powietrza cieńszy wężyk obok Odmy |
idzie do kolektora ssacego . mozna sciagnac tylko trzeba troche sily uzyc w moim przypadku byl on popekany wymienilem na olejodporny fi 6mm , a maselko jezeli jest w grubym to i cienkim bedzie ,sam zastanawiam sie nad jakims odstojniku na odme . |
Autor: | piecia777 [ 10 Kwi 2013, 20:32 ] |
Dzięki bardzo za pomoc sprawdzałem wywala błąd p0101 czy może to być to też problem związany z drożnością tego wężyka lub kolektora ssącego? |
Autor: | MorePain [ 19 Sie 2013, 17:54 ] |
hej, od razu przepraszam za odkop, ale uznałem że lepiej kontynuować temat zamiast zakładać nowy. Wydaje mi się że owy wężyk jest od systemu dopalania spalin. Mój problem polega na tym, że mocowanie tego wężyka upitoliło mi się przy obudowie filtra powietrza. Na zegarach nie wyświetla się żadna informacja typu Check Engine. |
Autor: | abel [ 19 Sie 2013, 18:14 ] |
krociec od tego wezyka znajduje sie w kolektorze ssacym .otwor tego krocca to okolo 1-2mm . jest zbyt maly aby komputer zarejestrowal roznice podcisnienia w kolektorze ssacym . |
Autor: | MorePain [ 19 Sie 2013, 18:25 ] |
No właśnie, ten wężyk jest tak cienki w przekroju że w sumie nie daje żadnego efektu. Poza papierkiem od ekologów. Wiec w sumie mogę go odczepić, czy nie bardzo i kombinować, jak przymocować odłamany kawałek przy filtrze. |
Autor: | abel [ 19 Sie 2013, 20:12 ] |
Skoro inżynierowie tam go umiejscowili to niech tam będzie. Po co kurz lub inne drobne rzeczy maja się dostawać do kolektora . Kosztuje niewiele rozmiar fi 6 mm2 |
Autor: | MorePain [ 20 Sie 2013, 15:18 ] |
Akurat tu o jego koszt nie chodzi bo jest w dobrym stanie. Mi chodzi o to że jego mocowanie się odłamało od filtra powietrza. Korzystając ze zdjęcia poglądowego przypomnę jak to wygląda. |
Autor: | abel [ 21 Sie 2013, 08:20 ] |
Zaslep ten wężyk aby syfu ne ciagnelo do kolektora i niech sobie wisi |
Autor: | pmxoo7pI [ 16 Gru 2023, 19:49 ] |
System odmy składa się z 2 wężyków, gruby i cienki. Koniec tematu. http://fiatpunto.com.pl/post841117.html#p841117 Niczego się nie przerabia, ani nie zaślepia. Należy to raz w roku czyścić i ogólnie dbać o auto, to nagle nie ma żadnych problemów (nic nie szarpie, nie gaśnie, nie dusi się, nie drży). |
