Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:36
 Post #789156 Wysłany: 24 Lis 2015, 19:11;
 Temat postu: 1.9 MJTD decat i mały problem
posiadam Grande 1.9 130HP, stoję aktualnie przed małą modyfikacją wydechu z racji, ze tylny tłumik jest już mocno skorodowany (jak na złość, reszta trzyma się idealnie...), a więc do rzeczy, w grande u mnie wygladą to tak:
pre cat - plecionka - kat - tłumik - tłumik - wylot
zakupiłem wydech od pre cata od Grande 1.3 Sport, który posiada: plecionke - długo długo nic - i końcowy tłumik, czyli tak jak chciałem
Wszystko gra, wydech kupiony w świetnym stanie za grosze, z tą tylną chromowaną końcówką jak u mnie, nawet mocowania pasują, pojawia się jednak mały problem...
po zmierzeniu, średnica zewnętrzna mojego wydechu to 50,3-50,4 mm
średnica zewnętrzna wydechu z grande to 48,5-48,6 mm
W planie mam całkowicie usunąc tylnego kata, zostanie przelot na jednym tylnym tłumiku od plecionki, przedni kat zostanie wytłuczony. Panowie tylko pytanie co z tą średnicą - ~ 1,8 mm chyba nie zrobi różnicy? (i tak wyrzucam katy więc prędkość spalin powinna znacząco wzrosnąć).
Czekam na opinie, dzięki z góry. Swoją drogą uprzedzam: wydech od grande 1.9 w dobrym stanie nie do kupienia na ta chwilę.
 Post #789159 Wysłany: 24 Lis 2015, 20:03;
 Temat postu: Re: 1.9 MJTD decat i mały problem
Miejscowość: WWL/Zielonka
Podpytaj tunera najlepiej ja wiem tyle, że w dieslach średnica wydechu jest ważna i im grubsza tym nawet lepiej :E
GP 1.9 Sport 160Ps 370Nm i Punto II
Show Car Shine 692 758 435
 Post #789166 Wysłany: 24 Lis 2015, 20:30;
nie zakładam żadnych modów, program mam obecnie na 160 koni, z tego co widzę to tyle co u Ciebie. Chcę pozbyć się koniecznie katalizatorów, dwóm kumplom padły już suszarki od zapchanych pre-katów za turbo, a u mnie już wybiło 170 tyś... przy robocie tłumika chciałem zrobić całość i mieć spokój, a montaż DP i customowego wydechu po ostatnich wydatkach (skrzynia) nie wchodzi w grę (kolejne 3 klocki do wydania).
