Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:25
 Post #260257 Wysłany: 31 Maj 2009, 20:38;
 Temat postu: Silnik 1.2 vs 1.4 [ róznica, zdjecia ]
Pytanie jak w temacie. Wiem ze obudowa filtra powietrza jest nieco zmieniona w obu silnikach, ale czy jest jeszcze jakaś inna istotna i widoczna różnica w obu silnikach? Pytam bo zamierzam kupić uszkodzone Grande które praktycznie nie ma obudowy filtra powietrza i nie wiem po czym jeszcze moge rozpoznać jaki tam jest silnik. Póki co nie ma jeszcze papierów z tego auta wiec nie mam wglądu.
Pozdrawiam!
Punto 75 ELX
Punto II 1.2 SX
Punto II FL 1.2 Active
Grande Punto 1.4 8V Dynamic
 Post #260271 Wysłany: 31 Maj 2009, 21:22;
Szczerze? Te silniki wygladaja tak samo. Obudowa filtra powietrza jest identyczna. Jedyna różnica to na rurze dolotowej do filtra w 1,4 jest w połowie długości tej rury takie odgałęzienie (zaślepione kolanko odchodzace w bok), tego elementu nie ma w 1,2 - rura jest gładka i tylko widać miejsce gdzie wstawiają to odgałęzienie.
Nie wiem czy jasno to opisałem? Poza tym silniki nie do odróżnienia wizualnie.
Różne sa tez bagnety do oleju, ale to chyba przypadek ( w 1,2 mam sztywny bagnet a w 1,4 taki sprężysty)
 Post #260289 Wysłany: 31 Maj 2009, 21:47;
Ja bym spróbował na podstawie typu silnika, wytłoczonego na bloku.
Silnik 1,2 to typ 199A4000.
1,4 to typ 350A1000
itd.
Ale może to zbyt prostackie rozwiązanie.
Sorry.
:hahaha:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #260404 Wysłany: 01 Cze 2009, 00:07;
Miejscowość: ST ..... Tychy
Ale fajnie zawsze lubiłem te łamigłowki
"Znajdz 10 różnic" :hahaha:
1.4 77 KM
1.2 65 KM
 Post #260467 Wysłany: 01 Cze 2009, 10:57;
Co do różnic widocznych :)
różnica pierwsza jest w pokrywie zaworów:1,2 nie ma zmiennych faz rozrządu a co za tym idzie w 1,2 nie ma w pokrywie tego:
różnica druga jest widoczna na kolektorze ssącym z prawej strony 1,4 ma dodatkowo odzdzielny czujnik ciśnienia atmosferycznego którego 1,2 nie posiada.
różnica trzecia system sterowania silnikiem wybity na sterowniku:
silnik 1,2 IAW 5SF3.M1
silnik 1,4 IAW 5SF3.M2
[ Dodano: 01 Cze 2009 09:57 ]
aha różnica czwarta: czujniki położenia wałka rozrządu są w różnych miejscach
 Post #260617 Wysłany: 03 Cze 2009, 20:21;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
ja mam silnik 199A7000 - 1.4 8V 75KM. U mnie to wyglada podobnie jak 1.2. W polsce silnik 1.4 8V 77KM ma inne oznaczenie.
[ Dodano: 03 Cze 2009 18:21 ]
krzysiek_pere u mni e na sterowniku jest IAW 5SF3. MW.
Wyglada na to, ze sa rozne wersje sterownikow do silnikow 1,4 8V.
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #261407 Wysłany: 03 Cze 2009, 20:52;
wg. moich danych IAW 5SF3.M2 jest dla siln. 1,4 o kodzie "350A.1000"
a np w linei przy kodzie "350A.1000" jest jeszcze inny "system" ale nie pamiętam jaki :?:
 Post #261431 Wysłany: 03 Cze 2009, 21:19;
IAW 5SF3.MW jest w GP do silnika 199A7000 55kW (75PS) 1,4 8V :wink:
 Post #269559 Wysłany: 02 Lip 2009, 21:09;
To w grande są też silniki 1.4 8V 75PS ??? To jest jeszcze cośinnego niż ten 77PS ???
Punto 75 ELX
Punto II 1.2 SX
 Post #269565 Wysłany: 02 Lip 2009, 21:21;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
Są montowane w samochodach na rynki europejskie na których ubezpieczenie obowiązkowe płaci się od mocy silnika, a nie pojemności jak u nas. Na pewno są to niemcy, austria, francja. Tak że auta sprowadzone z tych krajów mają o 2 KM mniej niż sprzedawane w sieci Fiat w polsce.
GP. MY2008
 Post #269567 Wysłany: 02 Lip 2009, 21:29;
No to po 2 latach użytkowania mojego GP dowiedziałem się, że ma o 2KM mniej :D Mam nadzieje, że więcej różnic na "minus" nie mają sprowadzane Grande, bo znów zamierzam kupić sprowadzone z Niemiec GP z 2008r.
Punto 75 ELX
Punto II 1.2 SX
 Post #269579 Wysłany: 02 Lip 2009, 22:27;
Miejscowość: ze Śląska ;)
Podejrzewam, że te 75 koni to czysta teoria ;) Tak samo jak 77... Już kiedyś gdzieś o tym było :p
"Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
 Post #269583 Wysłany: 02 Lip 2009, 22:44;
Wersja: Estiva
Podejrzewam, że te 75 koni to czysta teoria Tak samo jak 77... Już kiedyś gdzieś o tym było :p
to nie czysta teoria. silniki mają różne sterowniki a co za tym idzie moc. W normalnym użytkowaniu 2 KM prawie nie zauważalne. Ale np dla kierowcy niemieckiego jest zauważalne dla kieszeni. Wystarczy przeanalizować niemieckie składki ubezpieczenia OC.
GP. MY2008
 Post #477498 Wysłany: 29 Maj 2011, 20:20;
Ja dziś zauważyłem że na swoim silniku mam wytłoczony napis EVO
tak samo na tym urządzeniu wtryskowo-zapłonowym obok puszki filtra powietrza jest napis MOTORE EVO .
Silniki evo montują do grande ?
 Post #477518 Wysłany: 29 Maj 2011, 20:49;
Przecież generalnie to te same silniki są... 1.4 77KM
Różnice zaczynają się przy 1.4 MultiAir i MultiAit Turbo...
 Post #788914 Wysłany: 21 Lis 2015, 18:02;
 Temat postu: Re: Silnik 1.2 vs 1.4 [ róznica, zdjecia ]
Czy w silniku 1.2 i 1.4 8v półosie są takie same?
 Post #791903 Wysłany: 30 Gru 2015, 20:51;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
w kilku na bloku z tylu widzialem w 1.4 8Vwybite 16V, a w 1.2 wybite 1.3
 Post #791943 Wysłany: 31 Gru 2015, 11:36;
1,4 8V; 1,4 16V; T-jet; mają te same pojemności więc i bloki silnika mogą być te same - szczególnie para 1,4 8V - 1,4 16V. Ponadto 1,4 może to być "rozwiercony" 1,2. Między 1242 a 1368 jest tylko 126 cm^3 różnicy.
To wszystko da się ugrać z jednego bloku.
