Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:34
[ 9 posty(ów) ] |
synek5418 |
#790347 Wysłany:
08 Gru 2015, 19:44; Temat postu: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
Tak jak w temacie - pytanie do posiadaczy benzynki 1,4 8v. Po ilu przejechanych kilometrach wasze auta nagrzewają się do ok.90 stopni (czyli wskaźnik temperatury jest pośrodku)? Do pracy mam 13km prostej i spokojnej jazdy, ale przy obecnych temperaturach na dworze (0-5 stopni C) wskazówka temperatury ląduje na 1/4 skali... Czy ten typ tak ma? Czy tak jak myślę powinienem w wolnej chwili wymienić termostat? A jeśli tak to jak się do tego zabrać? Gdzie znajduje się odpowietrznik?
FIAToMANIAK |
#790350 Wysłany:
08 Gru 2015, 20:03; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 18 Cze 2014, Posty: 94
U mnie przy obecnej temperaturze powietrza wskazówka wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej dochodzi do prawidłowych ok. 90 stopni Celsjusza po przejechaniu około 2-2,5 km. (latem po przejechaniu około 1-1,5 km.) Obroty silnika utrzymywane w przedziale 2-3 tys. obr/min., trasa prosta bez skrzyżowań, lecz z jednym sporym wzniesieniem w odległości pół kilometra od domu.
_________________ samochód - Fiat Punto 1.4 8V 77 KM, 57 kW hobby - rower (Scott Scale 670) pasja - jazda samochodem
misci |
#790353 Wysłany:
08 Gru 2015, 20:06; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
Prawdopodobnie termostat do wymiany. Odpowietrzenie u góry na chłodnicy z prawej strony auta.
Jeśli chcesz zdiagnozować termostat to odpal silnik i złap za górny wąż przy chłodnicy. Jeśli stopniowo i powoli będzie się rozgrzewał do termostat do wymiany. Jeśli długo pozostanie zimny i rozgrzeje się bardzo szybko to termostat dobry.
synek5418 |
#790368 Wysłany:
08 Gru 2015, 21:34; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
Ok, niestety z braku czasu zajmę się tym dopiero w weekend. Dzięki za wskazówki!
Puntolot_bartex |
#790369 Wysłany:
08 Gru 2015, 21:54; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
A nie jedziesz tak, że nawiew ciepły na max, wentylator na max?
Bo to znacznie wydłuża czas nagrzewania ogólnie auta.
_________________ Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto  Czerwony metalik
synek5418 |
#790374 Wysłany:
08 Gru 2015, 22:10; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
nie. tzn rzeczywiście temperatura na maksa, nawiew na szybę ale prędkość nawiewu na 1
maly20202 |
#790397 Wysłany:
09 Gru 2015, 09:20; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
termostat do wymiany ewidentnie, spróbuj postukać młotkiem po obudowie termostatu może uda się że się zamknie i będzie działać prawidłowo
_________________ AR 159 1.9 16V
synek5418 |
#791211 Wysłany:
20 Gru 2015, 23:11; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
panowie, nie chcę zakładać nowego tematu. wczoraj wymieniłem termostat, oczywiście pomogło. żeby troszkę ułatwić sobie robotę zdjąłem ten plastik na filtr powietrza. No to musiałem odłączyć go od odmy. A tam musztarda. Ten krótki wąż co idzie do odmy był cały zapchany w takiej musztardzie. Dosłownie musiałem wydmuchać to coś. No i moje pytanie - od czego to może być? Czy to wina tego że jeździłem niedogrzanym samochodem?
misci |
#791233 Wysłany:
21 Gru 2015, 08:23; Temat postu: Re: optymalna temperatura slinika 1,4 8v |
W zimie to norma. Musztarda (majonez) to mieszanina oleju i wody. Najgorzej jak taki majonez zamarznie w odmie. Warto to przeczyścić. Osobiście mam zamontowany na odmie odstojnik. Wpisz do szukajki hasło odma to poczytasz sobie więcej.
[ 9 posty(ów) ] |
