Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:49
[ 4 posty(ów) ] |
rzepuncja |
#790430 Wysłany:
09 Gru 2015, 21:50; Temat postu: korek spustowy oleju |
Witam, Chciałbym zapytać odnośnie korka spustowego oleju mianowicie, czy korek do GP 1.2 65KM posiada gwint M22x1.5 o długości 13, tak jak podają na stronach internetowych sklepów, czy może gwint jest stożkowy Briggsa? Ponadto chciałbym spytać w jaki sposób korek ten jest uszczelniany przed wyciekiem, skoro nie posiada on kołnierza z uszczelką miedzianą? Czy jest może stosowana uszczelka miedziana od strony czołowej korka? A może jakiś uszczelniacz typu silikon? Bardzo proszę o szybką odpowiedź
misci |
#790487 Wysłany:
10 Gru 2015, 19:59; Temat postu: Re: korek spustowy oleju |
No patrz. tyle razy odkręcałem i tylko wydaje mi się, że gwint jest stożkowy. Na pewno nie ma uszczelki ani żadnego silikonu. Wkręcasz do normalnego oporu i już. Jak nie masz wprawy to nie dokręcaj mocno, nalej olej i dokręć oryginalnym kluczem bez przedłużania, jedną ręką, żeby było szczelnie.
steyr |
#790514 Wysłany:
11 Gru 2015, 08:51; Temat postu: Re: korek spustowy oleju |
Stożkowy Briggsa to NPT (NPTF) calowy nie metryczny. Też się w to nie wgłębiałem u siebie. Po prostu dokręcam do wyczuwalnego oporu i tyle. Nic nie cieknie.
rzepuncja |
#791725 Wysłany:
29 Gru 2015, 00:05; Temat postu: Re: korek spustowy oleju |
Temat do zamknięcia, korek posiada gwint stożkowy, specjalnie zrobiona nakrętka o gwincie metrycznym wkręca się na wylot bez oporu. Jeśli oryginalny korek nie posiada kołnierza a w misce również nie ma kołnierza to aby był opór musi być gwint po stożku. Tak na marginesie, ciekawe czemu wszędzie pisze, że jest to gwint metryczny  Pozdrawiam
[ 4 posty(ów) ] |
