Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:49
 Post #790823 Wysłany: 15 Gru 2015, 12:00;
 Temat postu: T-Jet Problem z błędami P1135 i P0130
Imię: Jan
Miałem problem z w/w błędami tj. P1135 i P0130. Wymieniłem sondę na nową Bosch(0258006206). Stara wyglądała na okopconą, było na niej pełno sadzy. Przez 2 dni było ok potem znów to samo. Check na desce i po podpięciu pod MES te same błędy. Dodatkowo wcześniej jak i teraz zauważyłem pewien problem. Jadąc ze stałą prędkością, obroty między 1500-2000 auto czasem jakby samo hamuje na sekundę.
Co może być nietak?
Poniżej zamieszczam wykresy:
 Post #791617 Wysłany: 27 Gru 2015, 20:21;
 Temat postu: Re: T-Jet Problem z błędami P1135 i P0130
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Wiele to ja nie widzę po tych wykresach. Sonda ma cały czas zmieniać stan sinusoida na wykresie/ W parametrach ma się cały czas napięcie zmieniać od 0 do 1V . Podczas przyśpieszania ja to nazywam butowania ma być bogato 1v a np przy hamowaniu silnikiem 0V. Podczas normalnej jazdy tzn jedziemy ze stałą prędkością ma też oscylować od 0 do 1 (sinusoida).
Jak ma swoje zawiasy i przestoje że nagle stoi na bogato albo ubogo to znaczy że jakiś proces gdzieś jest zakłócony. Wypadanie zapłonu minimalne, albo nieszczelność. Kup zmywacz hamulcowy ok 10zł zdejmuj pokrywę silnika i psikaj na miejsce łączenia kolektora z głowicą itd jak podniesie obroty tzn że jest nieszczelność.
Domyślam się że świece ok a silnik chodzi prawidłowo poza tymi błędami. Proponuję przejrzeć masy pod akumulatorem na skrzyni, na pokrywie koło cewek, pod pompą absu, oraz za obudową filtra powietrza( masa ecu)
la nostra passione cars
